uus vundament
uus vundament
Lugemata postitus Postitas tyybel »
täh
Lugemata postitus Postitas reggie »
Lugemata postitus Postitas CHRIS »
Lugemata postitus Postitas tembu »
Küsimus selline, et kas kellegil on kogemusi nn sandwich süsteemidest taldmiku/vundamendi tegtemisel?
Proovisin tutvuda ThermoKubi võimalustega. paraku on nende website mage ja informatsionivaene. Leppisin nende esindajaga kohtumise kokku. Too proua(preili) suutis selle 2 korda ära unustada ning kui olin nõus teda 20minutit ootama, ei suutnud ta helistada, et jääb hiljaks ning pärast 45minutilist ootamist loobusin üritusest. Ta muidugi helistas ja väitis oma...et ammu kohal, et ei ole 45minutit möödunud jne jne...mage igatahes. Kahju, et selliseid müügiinimesi meil veel olemas on.
Et siis kas on olemas veel alternatiivseid lahendusi? tenax.lv on üks, aga kas on veel?
Lugemata postitus Postitas isetean »
Pole see nii väga rööv midagi.Mul läx 150m2 maja vundament koos põrandakütte voolikutega mõni kroon alla 100 000.-.Ja see on ainult materjal..Tagasitäide üxi maxis 28 000.-.Mis teha ,kaldpinnas on.!CHRIS kirjutas:180 000.- palju pakutud jah. mul läks 90m2 pinna puhul 48 000.- maksma. 180 000.- on rööv päise päeva ajal.
No just. Seda, mis pildil oli, pakub Tenax. Või siis meenutab seda väga igatahes.reggie kirjutas:sandwich`i all mõtled midagi selist? http://xs.to/xs.php?h=xs413&d=07113&f=Pilt033.jpg
Et siis kas keegi teab, kas meie kallil kodumaal ka midagi analoogset tehakse? Thermokubi ei taha. Sealne teenindus on 0.
Lugemata postitus Postitas Külaline kosmosest »
Mis sinna peale tuleb?Külaline kosmosest kirjutas:Kas keegi hea inimene annaks nõu, kui palju peaksin armeerima vundamendi seinu, mille kavatsen betoonist valada? Projektijärgselt on seinad planeeritud Fibo 5MPa-st. Ons kuskil netis juhend üleval?
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Kiputakse tegema lintvundamente,kohati on aga odavam ja õigem vaiad+rostvärk(juhul kui pole soovi teha keldrit)
Peale tuleb kahe koruse jagu Fibot ja plekk-katus.reggie kirjutas:Mis sinna peale tuleb?Külaline kosmosest kirjutas:Kas keegi hea inimene annaks nõu, kui palju peaksin armeerima vundamendi seinu, mille kavatsen betoonist valada? Projektijärgselt on seinad planeeritud Fibo 5MPa-st. Ons kuskil netis juhend üleval?
Taldmik tuleks ka armeerida.Siis alles Fibo .Sinna armatuur peale esimest rida ja iga 4-nda rea alla.Kindlasti tuleks valada peale vöö(armeerida),mis väldib mõrade teket seintes.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Maalane
