Viadruse 22/9-le pelletipõleti
zitido
Lugemata postitus Postitas zitido »
Eelmine aasta sai paigaldatud radiaatoritega keskküttele Viadrus 22/9 katel+1000l akupaak. Siiani puudega kütnud aga järgmiseks hooajaks sooviks süsteemi natuke mugavamaks ehitada. Räägitakse, et pelletiga nii suurt paaki ei panda üldiselt aga kui olen küsinud MIKS, siis ega põhjendada pole seda keegi suutnud. Kas keegi suudaks lahti seletada, miks ei oleks mõistlik nüüd süsteemile juurde paigaldada pelletipõletit?
Kui siiski mingi ime läbi oleks see tehtav, siis kuulaks ära ka targema inimese soovitused, kuidas seda teha ja mis täpsemalt vaja süsteemi lisada. Pisiasjadeni välja, siis saaks ka eelarve kokku lüüa.
Kas mingi lisaautomaatika ka vajalik lisaks sellele, mis tuleb põletiga kaasa?
Kui võimast põletit peaks vaatama ning millele veel peaks tähelepanu pöörama?
Puumaja 1932a. ehitatud, 200m2, soojustatud.
Katel Viadrus 22/9+1000l akupaak+radiaatorid.
Tänud asjalike vastuste eest.
On tänatud: 316 korda
Re: Viadruse 22/9-le pelletipõleti
Kuna pelletipõleti on automaatse süütamisega siis oskab ta ennast just siis kui sooja vaja ennast põlema panna ja kui kütmist ülearu siis seisatada.
Seega kui on kindlalt teada te küttesüsteem on automaatse kütteseadmega, pole akupaaki vaja. Kuid täiendavalt lisaks pole ta üldse kahjulik. Vaid temasse investeeritud raha on läinud.
Ei ole nüüd katla ribiteaduse kohapealt superekspert, kuid soovitav on siiki kasutada ühte pikemat põletamist kui kümmet sisse välja lülimist, see süüteseade vananeb samuti. Ja akupaak just lubab pikka kütmist. Korstnale ka kasulikum (korstnapigi oht).
Hoopis teine teema on kas söekatel on ikka hea lahendus pelletipõletile, kasutegur pole ikka see (pelleti katlad soovivad pikka suitsugaasidega käiku, kuid söekatlal on see just lühike)
Automaatikaga on nii ja naa, teatud pelletipõletid võimaldavad imeasju (reguleering suitsugaaside sisu järgi, jooksupealt reguleerimine) et kõiki põleti võimalusi oskab tagada vaid põletifirma enda automaatika. Samas on turul müüa tavalist universaalautomaatikat, mis sobib tüüpjuhtumina kõikjale. Ja saab ka väga edukalt otse õieti juhtmeid andurite vahel ühendades tööle väga hea kütteautomaatik. Täpselt on teadmata olemasoleva küttesüsteemi automaatika olemasolu, äkki on sul see olemas. Kui on mootorajamiga kolmikraani juhtautomaatika siis on see ka kütteautomaatika võimalustega.
zitido kirjutas: kuulaks ära ka targema inimese soovitused, kuidas seda teha ja mis täpsemalt vaja süsteemi lisada. Pisiasjadeni välja, siis saaks ka eelarve kokku lüüa.
Kas sulle ei tundu et see hakkaks vägagi kütteprojekti meenutama ja selle tasuta tahtmine siit ....
zitido
Kas selleks see foorum polegi mitte, et küsida nõu headelt inimestelt, kes on nõus enda teadmisi jagama ja seda kusjuures täiesti tasuta?
Nagu mainisin on kogu süsteem juba olemas ja töös ning ei leia, et peaksin pöörduma lihtsalt põleti ning automaatika lisamiseks kellegi poole, kes küsib mingi elementaarse liidestuse tegemise eest raha?
Kogu süsteemi suutsin ise valmis teha (v.a. akupaagi keevitus) ja projekteerida ilma eelnevaid teadmisi omamata ning palju näpunäiteid sain täiesti tasuta siitsamast foorumist!
zitido
Kalvis kirjutas:Kuna pelletipõleti on automaatse süütamisega siis oskab ta ennast just siis kui sooja vaja ennast põlema panna ja kui kütmist ülearu siis seisatada.
Katlal on olemas ka auk ukse sees põleti lisamiseks, seega eeldaksin, et pellet peaks sobima ka sellele katlale?
Kütmise lõpp võimalikult kõrgele temperatuurile ja uuesti sisse võimalikult madala pealt, see peaks siis vältima pidevat sisse-välja lülimist? Mootoriga kolmikkraani pole aga selle manuaalsem versioon on olemas ja osten sain aru, et selle saab lihtsa vaevaga välja vahetada automaatikaga versiooni vastu?
Hetkel on kõige automaatsem asi kogu süsteemis see ketiga luuk, mis õigel temperatuuril ennast kinni laseb :)
Oskab soovitada mingit põletit või lahendust ka?
Esimene asi kohe, mis silma jäi: http://torujyri.ee/graanulpoleti22
Tänud ette!
Hobikütja
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
rokikas kirjutas:
Siin ilmas pole midagi tasuta isegi see kui ise teed. See ajab küll mõne vihale, et näe nüüd nikerdas midagi ise kokku aga kui vaadata neid niinimetatud spetsialiste ja projektitegijaid siis tuleb ikka nutt peale küll. Üleeile olin transporditööline eile olin värvisegaja täna teen nõrkvoolu töid homma paigaldan kattlasüsteeme kui leidub lolle kes maksavad siis ülehomme võiks hakata tegema ......
zitido
Hobikütja kirjutas:
rokikas kirjutas:
Ei saa Sinu jutu mõttest aru? Teen ise ja endale, keda see peaks vihale ajama? Lihtsalt meeldib ise teha need asjad, milles jõud ja mõistus üle käivad. Olen kusjuures endale teinud ka nõrkvoolu-,elektri-, maalri- ja soojustustöid ega leia, et peaksin iga kord, kui kuskilt enda kodus nokkida vaja spetsialisti palkama!
Kust Sinu king pigistab?
Ei siis muud kui jõudu.
PS. "Hobikütja" "sõnavõtt" pigem sind toetav ja minu postitust manav. Kuna selle tema jutu sisu on suht mõtetu siis las jääb talle ta arvamus. Ega teda ümber veenda nagunii ei õnnestu.
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
zitido kirjutas:Katlal on olemas ka auk ukse sees põleti lisamiseks, seega eeldaksin, et pellet peaks sobima ka sellele katlale?
Tänud ette!
See torujüri graanulpõleti otsik on suure läbimõõduga. Kas selle jaoks on sul katlal ruumi?
Kui miski põleti läheb, siis on see ma arvan http://esbe.ee/index.php?lng=est&main=3&id=45.
Kui järgmiseks hooajaks alles vaja, siis võid selle selleks ajaks isegi saada.
Kui kohe oleks vaja, siis sealt tellimisel järjekord suur. Ma omal tellisin oktoobri lõpus, aga pole järjekord siiani kätte tulnud.
1000l akupaak polegi suur. Haluküttele isegi väike, kui tegu 200m2 köetava pinnaga.
Pelletiküttele just paras, et põleti ei hakkaks ei hakkaks liiga palju sisse välja plõksima.
Kindlasti oleneb põletist ka kaua süütamine ja võimsuse saavutamine aega võtab, et hakkaks uuesti sooja andma. Omal kogemus on Erato GP20 põletiga, kus ilma akupaagita süsteemis jõudis just välja lülituda, kui kakkas uuesti tööle.
Selge, kütteautomaatika puudub. Igal juhul kui keegi automaatikat pakub, vaata et oleksid ka pealejooksu, tagasijooksu ja katla temperaturri andurid juures.
Polar
Lugemata postitus Postitas Polar »
Sinna sobib täpselt Pelltechi põleti. Osta saad: http://www.pelltech.eu/media/uploads/in ... 0a_est.pdf
Paigaldamisega saab vabalt ise hakkama, võtab kuskil tunni koos teo ja punkri sättimisega.
Esialgu piisab täiesti ka pealemineva vee termoandurist juhtimaks põleti tööd, 3D automaatika võid ju hiljem lisada kui soov.
See sügis sai just äiapapa Viadrusele põleti lisatud, ning enam ei taha ta halupuuga kütmisest kuuldagi :)
Muideks tal akupaak 2T vahel, põleti puhkab kuskil 1h töötsüklite vahepeal.
Aga käi Esbes ära, seal seletavat täpselt mida ja kuhu. Teised põletid sinna otse (ilma auku suuremaks tegemata) ei sobi.
poolik vastus
Lugemata postitus Postitas poolik vastus »
Polar kirjutas:Sinna sobib täpselt Pelltechi põleti. Osta saad: http://www.pelltech.eu/media/uploads/in ... 0a_est.pdf
Aga pikalt siis jutiga kütab?
Esimene
Polar kirjutas:See sügis sai just äiapapa Viadrusele põleti lisatud, ning enam ei taha ta halupuuga kütmisest kuuldagi :)
Küsiks sportlikust huvist, et kaua Pelltechi põleti kättesaamisega aega läks?
Mul sai just täna 7 nädalat tellimisest, algselt lubati 2-3 nädalat.
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
Tuleb õigel ajal tellida.
Polar
Kuna ost toimus septembri alguses, siis oli kaup kohe laos olemas.
Pead ise pidevalt suruma, siis ehk saad kiiremini, minu esimesele mailile ka vastati ca nädal:)
Esimene
Esimene kirjutas:Küsiks sportlikust huvist, et kaua Pelltechi põleti kättesaamisega aega läks?
Nüüdseks on 2-3 nädalast saanud 3 kuud, kui ESBE-st pelletipõleti tellisin.
Mul pole nende põletit enam vaja.
Kui keegi soovib, siis võin järjekorra koha ära anda.
abiks
Lugemata postitus Postitas abiks »
Eestis müüb põleteid (ka Pelltechi põleteid) ja tigutransportööre www.cerbos.ee
Vaata siia: pelletipõletid ja tigutransportöörid
Esimene kirjutas:
