Põranda laagid
põrandad, põrandatööd
Põranda laagid
Plaanis kõrvalhoonele põrand teha. Hetkel muld. Mis ristlõikega laake peaks kasutama, kui laagi pikkus tuleks 5m ja kinnitus ainult otstest talakingadega. Ja mis sammuga, kas 600, või peaks 400 tegema. Peale plaanis panna OSB plaat. Või tuleks laakidele veel risti lauad peale panna ja siis OSB. Kuna tegu kõrvalhoonega, siis päris elumaja kvaliteet jääma ei peaks, aga päris kõikuvat ja kriuksuvat ka ei taha. Mingit erilist raskust hiljem peale ei tule.
Tudeng2
Re: Põranda laagid
Lugemata postitus Postitas Tudeng2 »
Aega on möödas postitusest pea kuu, aga äkki mu vastus on kellegile edaspidi abiks.
Kui tegu kõrvalhoonega, siis aluspinnaks killustik, mille peale 5x10 prussid ja eraldada need killustikust mingi isoleeriva kihiga (tõrvapapp) võib ka niisukse pärast Binotex'iga võõbata. Kui on kõrvalhoone, siis saan aru, et soojustust ei tule seljuhul sammuks 400 mm ja OSB paksusega 10 mm. OSB paigaldamisel peab jätma ka kindlasti 2-3 mm. vahed ''mängimiseks'' ja jätkamisel tuleb kahte plaati omavahel siduda (tugevdada) näiteks prussijupiga.
Parimat!
Re: Põranda laagid
10mm plaat on liiga optimistlik (lõks).
Max
