Vesipõrandakütte temperatuur
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kui palju on teil põrandasse mineva vee maksimum temperatuur. Mul külmade ilmadega lööb gaasikatel tipphetkel 42 kraadi torudesse. Seda mingi 20 sek ja siis lülitab ahi ennast välja ja sissemineva vee temp langeb ka 30 kraadi ligi. Põrandas on kogu aeg 27-30 kraadi väljatulev vesi olenevalt ilmast. Mida külmem seda kuumemaks põranda lööb. Kui temp läheb väljas nulli ligi siis põrandast väljatuleva vee temperatuur langeb ca: 24-25 peale ja muidugi lööb madalama temperatuuriga vett põrandasse ka. Küsimus on selline, et kas külmade ilmadega see 42 kraadi niimoodi pool minutit järjest betooni sisse lasta ei hakka seda lõhkuma? Või võib lasta ka kõrgemat temperatuuri põrandasse?
Re: Vesipõrandakütte temperatuur
42 on väga ok temp. Samas peaksid võiks põrandakütte jaoks olla eraldi segamissõlm.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
duplex kas sul projekt olemas, seal kirjas max temperatuur mida süsteem võib sisse lasta et külma ilmaga toad oleksid köetud tavaliselt on selleks kraadiks kusagil - 26 c.
Lugemata postitus Postitas veikkole »
Siin räägid 45c (viewtopic.php?f=9&t=38109 ),mis siis ikkagi Sinu loogika järgi see õige on?Veikko kirjutas:duplex kas sul projekt olemas, seal kirjas max temperatuur mida süsteem võib sisse lasta et külma ilmaga toad oleksid köetud tavaliselt on selleks kraadiks kusagil - 26 c.
Oi-oi-oi. Põranda pinna temperatuur ei tohiks ikka üle 26 kraadi olla. Toa temp sellest ikka märksa väiksem.Veikko kirjutas:duplex kas sul projekt olemas, seal kirjas max temperatuur mida süsteem võib sisse lasta et külma ilmaga toad oleksid köetud tavaliselt on selleks kraadiks kusagil - 26 c.
Ma saan segusõlme kui ka ahju pealt alandada küll. Ahjul on välianduriga programm aga see ei toimi korralikult. Kui liigutan graafiku 15 pealt alla 10 peale siis 0 kraadiga hakkab toas külm ja tuleb jälle reguleerida. Samas -10 on jällegi liiga kuum kui graafik on 15 peale. Uponori manuaalist lugesin, et 30-40 kraadi on ok? Mis te sellest arvate? Kui segusõlme pealt lasen tempi liiga madalale siis hakkab jällegi ahi kiiremate intervallidega kütma.
http://www.uponor.ee/uponorist/meedia/~ ... tet-P.ashx
Radiaatorkütte temperatuur on 55-75 kraadi.
Puitpõrandaga vesipõrandakütte süsteemi temperatuur on 40-50 kraadi.
Betoonpõranda puhul on vesipõrandakütte süsteemi temperatuur 30-40.
