Septiku mure
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Septiku mure
Septik olnud 2,5 aastat ja nüüd hakkab hambaid näitama. Esimese kambri peale võtab nii 20 cm paksuse kihi, mis on parajalt tihe. Pealetuleku torust ei pääse värske kraam sisse ja potist allaminek on vaevaline. Lõhud selle kihi ära ja mingiks ajaks asi jälle toimib. Seal septikus peaks ju toimuma miski käärimine või muudmoodi protsess mis olluse vedelaks muudab. Omal kunagi olnud potsuga peldik, selle lampkastis niisugust kitikorda küll ei tekkinud. Siit küsimus, kas on äkki mingi bakter, mida septikule võiks sööta, mis olluse seal sees läbi töötab. Kui on siis kust võiks nimetet ollust hankida? Või ongi ainus väljapääs segamine.
...ainult endale
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Septiku mure
Ot aga nagu tühjendamine?
vanaema on sul veteran...
Õhuke
Re: Septiku mure
Kord aastas ikka tühjaks. Viimati suvel.
...ainult endale
kütja
Re: Septiku mure
Lugemata postitus Postitas kütja »
Õhuke kirjutas:Septik olnud 2,5 aastat ja nüüd hakkab hambaid näitama. Esimese kambri peale võtab nii 20 cm paksuse kihi, mis on parajalt tihe. Pealetuleku torust ei pääse värske kraam sisse ja potist allaminek on vaevaline. Lõhud selle kihi ära ja mingiks ajaks asi jälle toimib. Seal septikus peaks ju toimuma miski käärimine või muudmoodi protsess mis olluse vedelaks muudab. Omal kunagi olnud potsuga peldik, selle lampkastis niisugust kitikorda küll ei tekkinud. Siit küsimus, kas on äkki mingi bakter, mida septikule võiks sööta, mis olluse seal sees läbi töötab. Kui on siis kust võiks nimetet ollust hankida? Või ongi ainus väljapääs segamine.
Bakter on olemas küll,aga bakter tahab eluks ka hapniku saada.
Õhuke
Re: Septiku mure
Seda nüüd küll. Küsisin küll bakteri saadvuse kohta, et äkki keegi teab kas on ja kust saaks. Aga kas see bakter elab miskis teistmoodi hapnikus mida peab eriliselt mainima? Minul tavaline õhuhapnik läbi tuulutuse. Herr kütja, kas see ikka kõlbab? Äkki on selles viga, peab hapnikustamise välja vahetama?
...ainult endale
sashaobrok
Re: Septiku mure
huumori mõttes küsiks et ehk sööte liiga palju säilitusaineterikast toitu:)?
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Septiku mure
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
sashaobrok kirjutas:huumori mõttes küsiks et ehk sööte liiga palju säilitusaineterikast toitu:)?
Tegelikult pole see üldse huumor! Aga puudutab rohkem pesuaineid. Ehk olete viimasel ajal vahetanud pesupulbri, seebi või nõudepesumasina ainete marke! Mõned on antibakteriaalse toimega ja tapavad ka septiku bakterid.
Re: Septiku mure
siimsusi kirjutas:
Kuulan direktori üle, äkki ongi koer sinna maetud. Aga tundub keeruline see tapmine kui neid baktereid ei ole sinna lastud :) Puistasin mingi graanulitest koosneva olluse mis peaks olema septikute töötlemiseks septikusse. Saab näha, kas on mingit tolku. Ainus mida kaubandusvõrgust võtta oli.
Terv. Õhuke
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Septiku mure
Õhuke kirjutas:Kord aastas ikka tühjaks. Viimati suvel.
Peale tühjendamist ikka vett täis lasid?
Re: Septiku mure
kütja, on olemas bakterid, mis "töötavad" ka ilma õhuhapnikuta (hapnik lausa mürgine olema neile). Selliste bakterite kooslused teevad usinalt sitast näiteks metaani. Aga see selleks ... mina ostsin üht rohelist vedelikku Tln-st, Akadeemia teelt ... just mõeldud kuivkäimla mahutisse valamiseks. Tulemuseks oli haisu ja kärbeste kadumine. Nime ma sellel firmal ja tootel enam ei mäleta ...
Kõnealune septik on valesti tühjendatud.
Õhuke
Re: Septiku mure
Külaline kirjutas:kütja, on olemas bakterid, mis "töötavad" ka ilma õhuhapnikuta (hapnik lausa mürgine olema neile). Selliste bakterite kooslused teevad usinalt sitast näiteks metaani. Aga see selleks ... mina ostsin üht rohelist vedelikku Tln-st, Akadeemia teelt ... just mõeldud kuivkäimla mahutisse valamiseks. Tulemuseks oli haisu ja kärbeste kadumine. Nime ma sellel firmal ja tootel enam ei mäleta ...
Et mismõttes valesti tühjendatud? Oleks pidanud villkopaga toimetama? Mina tola tellisin assenisaatori. Noh selle mehe, sibi autoga, mis ollused endasse imeb. :) Pärast pumpasin tiigist vee peale, kurja, seda oleks vist pidanud kah pangega tegema :)
OK mis ma siin plõksin, omal häda käes. Külaline, kas mingitki koordinaadi kildu ei ole selle kontori kohta, kust sa seda ollust said? Akadeemia tee on nii pikk nagu palgapäeva vahe ja firmasid kah seal parasjagu. Äkki tuleb vähemalt kant meelde, oleks suureks abiks. Ette tänades
Õhuke
...ainult endale
Re: Septiku mure
Firma on tänaseks kahjuks likvideeritud.
Valesti selles mõttes, et vastavalt septiku toimimise põhimõttele tuleb septikust eemaldada põhjast sete ja ka pinnale kogunenud sete, vahepealset selgemat osa eemaldama ei pea. Teie assinisaatori päss aga suure tõenäosusega lohistas vooliku august sisse, tegi suitsu kuniks autol paak täis, ja kasseeris teilt eurod. Kus kas kes midagi kuidagi imes, pole tema asi, peaasi et papi kätte saab.
toomas
Re: Septiku mure
Sellele paluks nüüd mingit linki kus nii väidetakse.
Õhuke
Re: Septiku mure
Eks see asi ole kuidagi udupeeneks kätte ära läinud. Sitta peab kah sorteerima hakkama. Tuleb meelde ammune lugu, mille rääkis üks nüüdseks juba parematel jahimaadel toimetav kodanik. Olid kallil pühapäeva hommikul sõbraga promeneerinud ühe Eesti väikelinna peatänaval. Trehvanud nägema kuidas sibi villkopaga lampkasti tühjaks vinnab. Hästi ettevaatlikult, et mitte uulitsat ära reostada. Sõber kurivaim öelnud sibile "mis sa sitast mõõdad, pane umbes" Sibi oli miskipärast hingepõhjani solvunud ja lajatanud sõbrale villkopa varrega üle küüru. Õnneks varre, mitte kopa poolega.
Minumeelest on suhteliselt ükskõik, millise osa sinna septikusse sisse jätad. Praktilisem on kindlasti jätta midagi keskelt aga selleks nüüd mingeid erilisi ponnistusi küll tegema ei pea. Peaasi, et bakterid säiliksid, kui nad seal ikka olemas on.
Vat kust ja kuidas nad sinna saada, selles on küsimus.
Ehhhh........ kallil pühade ajal sibijutud..................
Aga kena jõuluaega kõik see foorum............
...ainult endale
Steelman
Re: Septiku mure
Lugemata postitus Postitas Steelman »
Soovitan lisada septikutele mõeldus bakterit ja rasvalagundajat. Saab http://www.schottli.ee Asuvad Mustamäe tee 50.
See võib tulla sellest et septik liiga väike inimeste arvu kohta, ei jõua kiht eest ära laguneda. Olnud ka juhust et satub palju rasvajääke kanalisatsiooni mis tekitavad septiku esimesse kambrisse sellise hangund rasva kihi.
Klaasplast. Klaasplasttooted, mahutid, septikud, lipumastid.
http://klaasplast.eu/ http://mahuti.eu
Info@klaasplast.eu
Tel.56678664
