Kuidas paigaldad (EPS 50) plaati siseruumides betoonseinale!
kuidas soojustada oma elamist
Liis91
Lugemata postitus Postitas Liis91 »
Kas võib paigaldad (eps 50 ) 25 mm siseseintele liimiga?
Kas seljuhul võib ka tekkida hallitus?
Ja kui tugev on ta kandevõime?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Kuidas paigaldad (EPS 50) plaati siseruumides betoonsein
Liis91 kirjutas:Kas võib paigaldad (eps 50 ) 25 mm siseseintele liimiga?
Võib kinnitada eps-i siseseintele keegi ei keela.
Hallituse teke oleneb siseseina asukohast, kui sisesein on siseseina vastas siis hallitust ei teki.
Mida sa soovid epsiga kandma hakata.
Liistonise21
Lugemata postitus Postitas Liistonise21 »
Soovin korteris välisseina soojustada seespoolt
seejärel panna seda kandma õhukese krohvikihiga ja seeneks kõigelõpuks mida katta veel värviga.
Kui tegemist kiviseinaga siis võib hallitust tekkida jah.
Enne postitamist võiks ka oma teksti läbi lugeda ja suuremad vead parandada et teksti mõte selgem oleks!!!!
timburi
Üldiselt hakkab sul toast veeaur talvel läbi seina õue poole liikuma, aga talle jääb suurema aurutõkkega materjal ehk see eps ette ja veeaur kondenseerub veeks.
Alguses nagu tundub jah, et tuba on soojem, ja sein ilus krohvitud - aga lõppkokkuvõttes tekib liigne niiskus, ebanormaalne sisekliima ja takkaotsa hallitus ka.
timburi kirjutas: talle jääb suurema aurutõkkega materjal ehk see eps ette ja veeaur kondenseerub veeks.
Loll jutt.
fgh
rokikas kirjutas:
Loll jutt.
Peab nõustuma ! .
kägu
Lugemata postitus Postitas kägu »
Elan samuti paneelikas viimasel korrusel ja ühistul on jumala pohlad et välisseinad akende juurest hallitavad. Lihtsalt temperatuur 18-19 ei jõua seest kütta ja tekib külmasillad. Mõõdeti mingisuguse vidinaga ära ja seinanurgad olid kõigest 6 kraadi ehk siis korjab kondensi kõvasti ja hallitus tekkima.
Ämm lasi radiaatori vahetustega kõik seinad ka villaga soojustada ja kipsiga üle katta. Mitu aastat toa kliima tiptop, kordades soojem, mis omakorda laseb aknad hoida vabalt tuulutuse asendis et ka liigniiskus välja saada. Kõik paistab hää.
Sellest ka mõte omal sama lahendus teha.
Arvan et soodsamat ja paremat pole pakkuda.
Tere. Ämmal on nüüd betoonseina temperatuur 0 C. Hallitusele on see veel meeldivam. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
jorss xxx
Lugemata postitus Postitas jorss xxx »
Kui ühistul on pohlad ja väljast soojustust ei tehta siis sul ka pohlad ja soojustad ise ära. Seal all toimugu mis tahab. Poohui.
Õige, ämmad ongi vaja likvideerida, nad niisama tüliks.
