Vana asemele uus põrand
põrandad, põrandatööd
jaan59
Lugemata postitus Postitas jaan59 »
Et seega alumist venitust enam ei eksisteeri või mis...
toomas
On tänatud: 35 korda
Mida sa venituse all silmas pead?
jaan59
Üldjuhul peab palkmajadel alumine ja ülemine osa täisringi moodustama,kui see on kuskilt läbi lõigutud siis võib juhtuda et miski kuskilt võib väljapoole venida.Kui sa nüüd heasti vaatad siis akende vahele jookseb enamasti ikka mõni siduja vahesein sisse või,kui toda pole siis on vähemalt siduv prillipuu laes.Ma olen neid probleeme pisut näind mismoodi halva lahendusega katus on seinu punni lükanud jne.Uute usteaukude jms saagimisel tuleks ikka läbi mõelda asi,aga muidu on on palkmaja nõnda kõva,et sealt tankiga läbi ei sõida..
toomas
Õige. Vana palkmaja on tõesti tugev. Maja mille ,mina ostsin oli juba osa aknaid välja seatud ja need seinad olid välja vajunud. Tungraud alla ja tõstsin üles, postid alla ja keermelatiga kinni, läksid sirgeks. Mis puutub alumisse seotisesse siis need said kõik vaheseintesse kinni tõmmatud. Katus oli seinad välja vajutanud, kuid need sain vintsuga tagasi tõmmatud ja vaheseintesse ja laetaladesse kinni ankurdatud.
