Anomaalia puugaasi katlas ATMOS
murumüts
Lugemata postitus Postitas murumüts »
Probleem siis selline, et töötava katla korral, kui katlas veel ca 1/3 puid all , peaks väljatõmbe ventilaator töötama vastavalt katla temperatuurile, näiteks 90 kraadi, siis selle 90-ne juures peaks termoandur ventilaatori välja lülitama ja temperatuuri langedes katlas 88-ni, lülitab ventilkaatori uuesti tööle. Nii, asi siis selles . et enne tööle hakkamist ta "üritab" , tehes imelikku kergelt ragisevat häält ja ventilaator liigub napilt 1/4-ndik pööret ca 4-5 minutit ja siis hakkab korralikult tööle.
võtsin korduvalt ühendust katla müügi-paigaldaja firmaga ( garantiid veel teist poolteis aastat järel ), sealt abi ei saanud ja kõrvu jäi kajama suhtumine, et kütke seni, kuni katel korstna kaudu välja tuleb....
Kes oskaks aidata? Ette tänades....murelik murumüts :hello:
Antti Atmos
Re: Anomaalia puugaasi katlas ATMOS
Lugemata postitus Postitas Antti Atmos »
Kas ventilaatori võll ise liigub kergelt või raskelt?
Saab proovida sedasi kui võtta tagant ülemine puhastusluuk ära ja sealtkaudu ulatub ventilaatorit pöörata.
Kas suisutoru on ventilaatori kohalt isoleeritud? Kui pole pidi suitsutoru kuumus liiga tegema ventilaatorile.
Pellet
Lugemata postitus Postitas Pellet »
Pane siia ka lugupeetud firma nimi, ehk on hoiatuseks teistelegi!
murumüts
Tänan vastuste eest !
Ventilaator töötab kergelt, kuid aeg-ajalt teeb sellist ujuvat heli. Arvestades ventilaatori asukohta...katla taga, katlast väljuva suitsutoru all, tekkis mul juba ammu kahtlus, et kas tal seal liiga kuum ei ole, et miks pole seda kuidagi isoleeritud ülevalt alla kiirgava soojuse eest.
Mis puutub firma nimesse, siis esialgu ma seda ei avaldaks, vaid loodan, et nad märkavad ja tunnevad antud probleemi ära ning lahendavad selle kiiremas korras, soovitavalt enne jõule. Peale seda kaevan välja tomahoogi....
" murelik murumüts " :hello:
murumütsile
Lugemata postitus Postitas murumütsile »
tore muidugi,kui probleemiga hakkama saad.Mis puutub aga "tomahoogi kaevamisse" katsu ikka mees olla,mitte " poliitik",siin kahjuks neid viimaseid piisavalt,et lubama kõvad mehed,tegemisest suurt asja ei kipu aga saama.Aga noh,elame näeme :-)
Antti Atmos
Natuke tundub elektriühenduste viga olema. Ei saa hästi ühendust.
murumüts
Ma siin ikka üritan olla diplomaat aga katlal on "koi" sees ja talv tulekul. Külma jääda kohe kuidagi ei tahaks ja kui tõesti olukord normaalsel teel ei lahene, pole muud teha, kui käivitada poliitiline teerull.
Iseeneset jama on selles, et katla valimisel koos kogu asjaajamise ja paigaldusega sai hindeks 5+....ja nüüd selline ämber ühe , praegu veel ilmselt pisivea tõttu.
murelik murumüts.
Jaa. Tundub, et igas edukas organisatsioonis on müügiosakond kõige tähtsam. Tuleb tõde tunnistada. Kunagi olin ise tootmise poole peal ja nõudsin ka oma arust põhjendatult meie tiimile kah sarnaseid võimalusi-materiaalset heaolu, kui oli müügipoolele võimaldatud. Tegevjuht ütles selle peale midagi seesugust, et toota oskab iga loll aga kõige tähtsam on hiljem see käkk maha müüa. Loomulikult nagu kergelt solvusin seesuguse tähelepaneku peale aga pikemas perspektiivis vaadatuna oli tal vist õigus. Paistab, et oled samasuguse eduka firma otsa komistanud. Kahju muidugi, kui müük ja install on loonud kliendile mulje, et tegi hea diili ja siis järelhoolduse-garantiiga pannakse sulle eest ja tagant.
Kas sa oled hetkel seesuguses olukorras, et on garantiiaeg ja kui keegi teine seal midagi vaatama hakkaks, siis on sellega ka finito? Et nagu ise nad asja korda ei tee ja teisi ligi ei lase ja talv ukse ees? Kehva lugu. Ise prooviks vist siiski mõne teise seesuguse aparaadi hooldajaga kaubale saada, kui sealt müüja käest niikuinii abi loota ei ole. Ei tahaks uskuda, et seal miskit ületamatut viga saab olla elektrilise asjanduse juures. Ehk on laagrid kinni poonud või nagu juba mainiti, ühenduse puudujääk. Ja loomulikult pane need lubadusejagajad ikka häbiposti, kui sealtpoolt abi ei tule.
atmosemees
Lugemata postitus Postitas atmosemees »
....temperatuuri langedes katlas 88-ni, lülitab ventilkaatori uuesti tööle. Nii, asi siis selles . et enne tööle hakkamist ta "üritab" , tehes imelikku kergelt ragisevat häält ja ventilaator liigub napilt 1/4-ndik pööret ca 4-5 minutit ja siis hakkab korralikult tööle.
Kohe, kui hakkab niimoodi poolikult tööle, võiks proovida keerata temp.termostaadi nuppu madalama temp. poole. Kui seepeale läheb ventilaator korralikult tööle, on viga termostaadis (ei anna piiripealses olekus kindlat ühendust)
Arved
Lugemata postitus Postitas Arved »
Kui Atmos katla ventilaator ei tööta siis võimalikud põhjused on:
- katla ülekuumenemine – turvatermostaadi kaitse katkestatud
- tiivik kinni kiilunud
- defektne kondensaator või defektne mootor
- halb kontakt mootori juhtme pistikus
- puhastage ventilaator kaasa arvatud suitsutoru pigist ja setetest
Lisalugemist: Atmose (graanul)katla kasutusjuhend >>
