siseukse lakk
siseukse lakk
Lugemata postitus Postitas mai24 »
Vaja siseuksed üle lakkida. Uksed on varem töötlemata. Üks on vannitoauks, nii et pean arvestama sellega, et saab niiskust. Otsin lakki, mis ei jätaks ust kollaseks. Kas oskab keegi midagi soovitada? On vist olemas ka valge lakk. Kas see sobiks? Või pole toonitud lakid nii vastupidavad? Võiks jääda matt.
Re: siseukse lakk
Eks oleks ikka pidanud pikemalt kaaluma ja proovitüki ehk tegema...aga noh, pole peale enda kedagi süüdistada ka
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: siseukse lakk
Max
Re: siseukse lakk
Arvad, et pole mõtet tumedama peitsiga mässata? Ise kardan, et teise tooniga üle peitsimine teeb asja hoopis hulluks.
Aga millist lakki peaksin siis kasutama, kui tahaks uksele kiiremini "eluvaimu" sisse? Kas vesipõhist lakki või mitte-vesipõhist (ei tule nimetus meelde)?
Kas vastab tõele, et mitte-vesipõhine lakk muudab puidupinna rohkem kollakamaks (võrreldes siis vesipõhisega)?
Mul on kodus olemas mitte-vesipõhine Eskaro puidu lakk matt ja Eskaro vesipõhine saunalakk? Või on midagi paremat?
Ette tänades!
Tõeliselt hädas kobakäpp.
Re: siseukse lakk
Max
Re: siseukse lakk
http://album.ee/node/27553767/50319865
Lootsin, et värvitoon tuleb midagi umbes sellelaadset. Kuid männipuidust uksest vist sellist loota pole?
Re: siseukse lakk
Max
Re: siseukse lakk
Kui umbes sellisegi saaks... siis jääksin kah rahule.
http://album.ee/node/27556819/50319921
Kollast tooni võiks veel rohkem läbi kumada ja antiiksem välja näha. Kas jätan siis alla vaid ühe kihi valget peitsi ? (Teist kihti ei hakka enam peale laduma)? Äkki võiks isegi liivapaberiga enne lakkimist üle lihvida? Ja kas lakkima peab 2 korda? Kui jah, siis kas peale esimest lakikihi kandmist tuleks ka jälle lihvida?
Väga tänulik vastuste eest!!!
Re: siseukse lakk
Peitsi maha lihvides saab puidu loomuliku tooni tagasi tuua küll, kuid sedasi valge peitsiga, vähest tooni andes, antiik välimust saada on suhteliselt keeruline...Isegi kohati maha lihvides (kulunud välimus) jäävad kontrastid vaevu märgatavaks ja üldpilt ei jää eriti usutav, seda siis männa sellgas.
Max
Re: siseukse lakk
Oskad öelda, kas sellel pildil olev uks on ka tehtud valge peitsiga? See tundub aga hoopis teistsugune...kuidagi nagu hallikam.
http://album.ee/node/27559749/50319921
Re: siseukse lakk
Max
Re: siseukse lakk
Esimene neist siis selline: Selle olen juba liivapaberiga üle käinud.
http://album.ee/node/27559857/50319921
Teine oli enne natuke seisnud ja pisut juba kollaseks läinud: Vaatan nüüd, et ukse värv ei sobi põrandaga üldse kokku.
http://album.ee/node/27559861/50319921
Ja siin natuke lähemalt:
http://album.ee/node/27559863/50319921
Põhjus, miks ma need üldse valge peitsiga tegin, on see, et mulle selline munakollaseks läinud mänd ei meeldi. Aga muidugi ei mõelnud selle peale, et põrandaga võiks ka värv sobida....
Re: siseukse lakk
Max
Re: siseukse lakk
Re: siseukse lakk
Max
Re: siseukse lakk
Re: siseukse lakk
Max
Re: siseukse lakk
Ei jõua nii kaua oodata. Eemaldan valge peitsi terrassipesuvahendiga ja alustan ostast peale. Valin teise tooni. Proovisin juba pesuvahendit - võtab väga hästi peitsi maha.
