veetorud seina seest
baliqua
Lugemata postitus Postitas baliqua »
Plaanin oma maja soojustada seest poolt 50mm kivivillaga ja panen kipskarkassiga kek kipsplaadi seina. Küsimus on aga et tahan vannituppa tuua vee kipsi tagant . Kuidas see käib? mis torudega? kas torud veetakse alt või ülevalt?Kuidas saadakse torud läbi karkassi posti?
Sama teema ka elektriga. Kas elekter viiakse ülevalt või alt ja kas kaablitele pannakse mingi spets kate veel peale , vältimaks äkki karkassi post teeb juhtmed katki?
Sellised küsimused piinavad!!!
cartman
On tänatud: 6 korda
juhtmete jaox on postide sees augud olemas igatahes
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
samuti võib ju sealt ka veetorusid läbi ajada .... ning vajadusel saab kindlasti karkassile avasid juurde lõigata ...
El. kaablile midagi kaitseks panna ei ole vaja. Võib vedada nii alt kui ülevalt (kultuurne on lihtsalt täisnurga alla vedada, mitte diagonaalis üle seina).
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
karkassi sees kõige mugavam Alupex torusid vedada! jõudu! Ära piinle enam :lol:
Tean
Lugemata postitus Postitas Tean »
Juba ohutuse mõttes peaks jooksma elekter lae piirkonnas ja vesi madalamal, ehk põranda läheduses. Elektrikaableid ei veeta mitte "viisakuse mõttes" täisnurga all, vaid vältimaks soovimatuid kaablisse puurimisi. Kui pistikupesa-lüliti juurde jookseb kaabel vertikaalselt, siis on teada, et nende kohale augu puurimisel tuleb olla ülimalt ettevaatlik. Kui kaabel aga jookseb suvaliselt diagonaalis, siis ei või iial teada, kust see üllatus puurides välja tuleb. Juhtumeid, kus diagonaalis paigaldatud kaabel on läbi puuritud, ikka esineb.
Kipsikarkassi sisse/taha soovitaks tõepoolest paigaldada alupex-tüüpi toru, liitmikud on lihtsad paigaldada (kuigi nõuavad presstange) ja peavad hästi ka pikema aja vältel, toru ise kergelt painutatav ja lõigatav.
