siseukse lakk
mai24
siseukse lakk
Lugemata postitus Postitas mai24 »
Vaja siseuksed üle lakkida. Uksed on varem töötlemata. Üks on vannitoauks, nii et pean arvestama sellega, et saab niiskust. Otsin lakki, mis ei jätaks ust kollaseks. Kas oskab keegi midagi soovitada? On vist olemas ka valge lakk. Kas see sobiks? Või pole toonitud lakid nii vastupidavad? Võiks jääda matt.
mai24
Re: siseukse lakk
No nüüd olen suure käkiga hakkama saanud. Enne uste lakkimist otsustasin need tooni andmiseks peitsida Pinotex Interior-i valge peitsiga. Aga tulemusega rahul pole. Uks tundub kuidagi elutu ja külm. Ei tea, kas on veel mingit lootust puidule loomulikum toon tagasi saada? Kas proovida tumedama peitsiga üle teha?
Eks oleks ikka pidanud pikemalt kaaluma ja proovitüki ehk tegema...aga noh, pole peale enda kedagi süüdistada ka :(((
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: siseukse lakk
Lakk toob puusüü esile... Elu ja soe tuleb ka varsti tagasi- toon muutub ajajooksul kenasti kollakamaks, aasta- poleteise pärast mõtled juba uste valgendamisele...(lakialune peits oleks nagu haihtunud).
Max
mai24
Re: siseukse lakk
Tänud!
Arvad, et pole mõtet tumedama peitsiga mässata? Ise kardan, et teise tooniga üle peitsimine teeb asja hoopis hulluks.
Aga millist lakki peaksin siis kasutama, kui tahaks uksele kiiremini "eluvaimu" sisse? Kas vesipõhist lakki või mitte-vesipõhist (ei tule nimetus meelde)?
Kas vastab tõele, et mitte-vesipõhine lakk muudab puidupinna rohkem kollakamaks (võrreldes siis vesipõhisega)?
Mul on kodus olemas mitte-vesipõhine Eskaro puidu lakk matt ja Eskaro vesipõhine saunalakk? Või on midagi paremat?
Ette tänades!
Tõeliselt hädas kobakäpp.
lMaxl
Re: siseukse lakk
Täpselt pole teada millist tulemust soovitakse... Igal juhul tasapinnaliselt süü esiletoomiseks pino lumi kõige parem valik pole. Proovi- karukeelega vahelihvi ja mingi hea voolavusega vee baasil lakiga, see peaks lisaks puidu reljeefi tõstma.
Max
mai24
Re: siseukse lakk
Siin pildil on saarest uks üle tehtud valge peitsi ja lakiga.
http://album.ee/node/27553767/50319865
Lootsin, et värvitoon tuleb midagi umbes sellelaadset. Kuid männipuidust uksest vist sellist loota pole?
lMaxl
Re: siseukse lakk
Nii kirjut saarepuidust ust männipuidust ei saa, kasuta millist peitsi-lakki tahes.
Max
mai24
Re: siseukse lakk
Aitäh!
Kui umbes sellisegi saaks... siis jääksin kah rahule.
http://album.ee/node/27556819/50319921
Kollast tooni võiks veel rohkem läbi kumada ja antiiksem välja näha. Kas jätan siis alla vaid ühe kihi valget peitsi ? (Teist kihti ei hakka enam peale laduma)? Äkki võiks isegi liivapaberiga enne lakkimist üle lihvida? Ja kas lakkima peab 2 korda? Kui jah, siis kas peale esimest lakikihi kandmist tuleks ka jälle lihvida?
Väga tänulik vastuste eest!!!
lMaxl
Re: siseukse lakk
Lihvida võiks iga kihi järel- tähtis on see peitsist/lakist tekitatud turritus siledaks saada (koduste vahenditega reljeefsust siledaks saada on päris töömahukas) ja seda ühe lakikikihiga ei saa, pintsliga tehes ei piisa ka kahest kihist.
Peitsi maha lihvides saab puidu loomuliku tooni tagasi tuua küll, kuid sedasi valge peitsiga, vähest tooni andes, antiik välimust saada on suhteliselt keeruline...Isegi kohati maha lihvides (kulunud välimus) jäävad kontrastid vaevu märgatavaks ja üldpilt ei jää eriti usutav, seda siis männa sellgas.
Max
mai24
Re: siseukse lakk
Aitäh!
Oskad öelda, kas sellel pildil olev uks on ka tehtud valge peitsiga? See tundub aga hoopis teistsugune...kuidagi nagu hallikam.
http://album.ee/node/27559749/50319921
lMaxl
Re: siseukse lakk
On küll. Pilt on nii ´lammasallparemasnurgas´et...ilmselt on sinakas-hallikas varjund puidu värvimuutustest? Pane pilti ka käsilolevast uksest?
Max
mai24
Re: siseukse lakk
Mul on käsil 2 ust. Mõlemad olen läkerdanud kokku valge peitsiga....
Esimene neist siis selline: Selle olen juba liivapaberiga üle käinud.
http://album.ee/node/27559857/50319921
Teine oli enne natuke seisnud ja pisut juba kollaseks läinud: Vaatan nüüd, et ukse värv ei sobi põrandaga üldse kokku.
http://album.ee/node/27559861/50319921
Ja siin natuke lähemalt:
http://album.ee/node/27559863/50319921
Põhjus, miks ma need üldse valge peitsiga tegin, on see, et mulle selline munakollaseks läinud mänd ei meeldi. Aga muidugi ei mõelnud selle peale, et põrandaga võiks ka värv sobida....:) Täiesti puhtaks kratsida ma uksi enam küll ei tahaks.... kui saaks kuidagi ...midagigi muuta....huvitavamaks, soojemaks tooni...
lMaxl
Re: siseukse lakk
Uks võib ka seinaga kokku sobida, ja siis on veel lagi, ja ...Kui nüüd põrandaga peaks toonis olema, siis valge peitsiga pruunikat ust on tõesti keeruline teha. Lasuuridega saaks "sooja" ja ka "aega tagasi", pm. saab peitsidega ka edasi minna, pead proovima...
Max
Re: siseukse lakk
Ärge väga uskuge "lambapildi" värve. Kui pildistatakse lakitud asja kollakas valguses (valgustid) ja välguga, siis asja õige toon on juba üsna mõistatamine.
lMaxl
Re: siseukse lakk
Kõik oleneb infost, mis seal parema silma taga vasakus nurgas on...
Max
mai24
Re: siseukse lakk
No vat...olen ikka häda endale kaela tõmmanud. Päris pruuniks ka ei taha uksi teha.... ja kui jätan ustele ühe kihi valget peitsi ning lakin ära - siis millised need uksed on aasta-paari möödudes?
lMaxl
Re: siseukse lakk
Kogemus ju olemas selle viimistluseta seisnud ukse näol, mis oli tunduvalt kollakamaks/tumedamaks muutunud. Pm. toimub see kolletumise protsess ka viimistluse all edasi, ainult aeglasemalt ja männi puit on sellises protsessis keskmisest tublim. Tooni muutus ajas oleneb põhiliselt keskkonnast (UV) ja viimistluse kaitsest selle suhtes.
Max
mai24
Re: siseukse lakk
Tänud!
Ei jõua nii kaua oodata. Eemaldan valge peitsi terrassipesuvahendiga ja alustan ostast peale. Valin teise tooni. Proovisin juba pesuvahendit - võtab väga hästi peitsi maha.
