pot.ühtlustus
mart2
pot.ühtlustus
Lugemata postitus Postitas mart2 »
kas keegi oskab öelda, kuidas valitakse potensiaali ühtlustuse juhtmete ristlõikeid ? Kas see on keeruline arvutus?
Küsisin projekteerija käest selgitust, sest tal kõik metallkonstruid ja tarindid ja redelid maandatud 6mm2. Ühes eelmises projektis kunagi oli kõik 16mm2. Küsisin, et kas vähe pole, siis vastus oli et minimaalselt 6mm2 ja sobib. Kas kõik õige?
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Re: pot.ühtlustus
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
vase puhul on vajalik ristlõige vähemalt 6mm2, alumiiniumil 16mm2 ja terasel 50mm2.
mart2
Re: pot.ühtlustus
See 16mm2 oli ka vask. PK 16 KORO. kas piisanuks ka siis 6mm2? või see võetakse iga projekt eraldi. Aga projekti mahud samad, tegijad erinevad. ja nägin, et ka veetorul oli 25mm2.
Re: pot.ühtlustus
mida jämedam, seda parem. Iseasi, et ei pea nii jäme olema, aga kahjuks ei tule. Ette on kirjutatud minimaalsed mõõdud.
Peenem on muidugi odavam.
mart2
Re: pot.ühtlustus
sellega siis klaar.
Aga kilbi maandus latilt tuleb KORO 16,aga maa sees on haljasjuhe 25. KAs needj uhtmed ei peaks olema võrdselt 25 ruudused?
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Re: pot.ühtlustus
Potentsiaaliühtlustust ja maandusjuhte tuleb eraldi käsitleda. Vasest maandusjuht võib olla ka maa sees 16mm2 kui ta on korrosiooni eest kaitstud ehk siis isoleerkestaga kaetud. Paljasjuht peab olema 25mm2. Need on minimaalsed läbimõõdud.
Kuhu see 16mm2 sealt PE latilt tuleb? Kuhu teine ots kinnitub? Kas sul kilbist eraldi asuv peapotentsiaaliühtlustuslatt on olemas? Sellele peaks siis kinnituma maandusjuht (näiteks paljasjuht 25mm2), kilbi PE ühendus ja muud pot.ühtlustusjuhid.
mart2
Re: pot.ühtlustus
Siis maandusega klaar. Sest 16mm2 on isolatsiooniga.
ja see tuleb kilbist PE latilt ja läheb maha, kus ühendadatakse LK 25.
Selline on siis kilbi maandus kus on ka 1,5m maandurid.
Eraldi pot.ühtlustuse latt on olemas hoones, sinna tuleb 16mm2 kilbi PE latilt ja edasi, sealt ainult 6mm2 juhtmed metallidele,torudele,redelitele.
