Õhksoojuspump
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas renxx »
Aga no välimuselt on asi okei, võrreldes nende valgete kirstudega, mis enamus on.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Õhksoojuspump
Selliste ilmadega võiksid "lambist pakkudes" - teadmata sinu elamist/olemist - ahju paremal juhul kaks korda nädalas kütta, mitte ülepäeva. Ülejäänuga peaks ÕSP lõdvalt hakkama saama.renxx kirjutas:Selliste ilmadega ahju ülepäeviti küttes püsib toas 22-23 kraadi. Krt hakkan juba mõtlema ka seda pumpa üldse vaja oli.
- On tänatud: 66 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui jätad käivitamise -25 kraadi juurde, siis pettud juba tõsiselt...Siis tuleb ta ju hoopis seismas hoida....
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
Tere,selise jutu peale ei ole tõesti midagi öelda milleks oli vaja raha kulutada kui te seda ei kasuta ,selle jaoks kõige sobiliku ilmaga.Kas ostsite selleks et naabrite ja tuttavatele ees kekata?Või oli ikka mingi teine eesmärkrenxx kirjutas: kuna ongi lihtsalt niisama "seinas olnud". Selliste ilmadega ahju ülepäeviti küttes püsib toas 22-23 kraadi. Krt hakkan juba mõtlema ka seda pumpa üldse vaja oli.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas High-Q »
müra/vibra praeguste ilmadega üldse olematu (krohv/200mm aeroc/150mm villa/tuuletõke/puitvooder), isegi kui välisosa on praktiliselt teiselpool magamistoa seina ja akna (olgugi, et 3 klaasiga pakett) kõrval, siseosa on kõige madalama vendiga ka väga vaikne, kannatab ka kõrval magada. kütab praegu u 65 ruutu.
väga ere indikaatorlamp on, öösel töötab hästi ka öövalgusena, hea peldikus käia, ei pea pimedas ekslema. õnneks saab ära kustutada, kui kedagi peaks segama (samas ruumis magades segaks kindlasti).
pult võiks küll pisut targem olla, väga basic variandid ikka, mingeid nädalaprogramme vms ei ole. samuti võiks labade nurka/asendit paremini reguleerida saada.
head kogemused ka kvaliteetkliima salongiga ja paigaldajatega. kiirelt käis, korrektsed paigaldaja mehed, ilusti peitsid torud karbikusse ja üldse väga viisakalt jäi. ei jäänud selline plärts/plärts/käib-küll/nägemist tunnet, nagu päris tihti mõne ehitajaga olnud on.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Alfa »
Ega sa ei taha ometi väita, et see pleksit välisühik ei plärise?renxx kirjutas:Endal nüüd see midea pump seinas olnud kuu ringi, paraku ei oska hetkel veel midagi öelda, kuna ongi lihtsalt niisama "seinas olnud". Selliste ilmadega ahju ülepäeviti küttes püsib toas 22-23 kraadi. Krt hakkan juba mõtlema ka seda pumpa üldse vaja oli.
Re: Õhksoojuspump
Käib selline kohin vms kui välisosa ümber lülitab soendamiselt jahutamisele ja vastupidi...
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas einzwei »
arvata on. ega füüsikaseadusi ringi tee.Külaline kirjutas:Kas kõikide soojuspumpade siseosast kostub mingit häält kui sulatus hakkab ja lõppeb?
Õhksoojuspump katkestas peale täitmist
Aga kui tegu on seadmega millel juba tehasest välja tulles oli 100ml vähem õli.Postitas Külaline » 30 Nov 2012, 21:00
Kas täitmisel lisatakse õi ka?
Siiani olen näinud ,et vana külmaine lastakse vastu taevast ja pannakse uus sisse. Aga vana välja laskmisega õli ei lähe kaotsi?
Postitas juroku » 30 Nov 2012, 21:58
Kui seda välja laskmist pole tehtud liiga tihti,siis on seal õli küll ja lisama ei pea
Ja nendel seadmetel oli tüüpviga ,et kompressor annab otsad.
Tegu siis Panasonic E9 seadmega
Ehk siis kui ennem täitmist nägi töömees ka, et seade toimis aga nüüd peale täitmist enam ei võta survet üles ja töömees ütles ,et kompressor on vigane.
Mida siis ette võtta? Külmaks kisub toas...
Ehk siis kui reaalne see on ,et kompressor lihtsalt katkestas mitte see ,et töömees lasi selle viimasegi õli sealt välja ja tänu sellele see katkestas? Mida see õli seal peale määrimise veel teeb? Aitab see ka kuidagi survet tõsta?
Saan ma minna töömehe juurde jutuga ,et tema ikkagi keeras seadme tuksi?
Rootsi keelt väga ei valda...seega kasutasin tõlget
http://translate.googleusercontent.com/ ... 85fijVgK2w
Re: Õhksoojuspump
Miks ei võiks välisosa radika alt lahti olla ,et vesi otse maha tilguks? Ja kui keegi soovib seda vett kuhugi mujale juhtida siis võiks pumbaga komplektis olla äravoolu renn vms mille saab siis vajadusel sinna alla kinnitada.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Kaabel on vajalik, et äravool ei jäätuks. Ja renni pole ilma kaablita mõtet panna, sest see jäätub ära.Külaline kirjutas:Kas keegi seletab ära küttekaabli vajaduse?
Re: Õhksoojuspump
Jah.Külaline kirjutas:Kas kõikide soojuspumpade siseosast kostub mingit häält kui sulatus hakkab ja lõppeb?
Re: Õhksoojuspump
Ma ju küsisin ,et miks on see pump üldse sedasi disainitud ,et peab olema kaabel mis vett ära sulataks ,et see siis maha voolaks. Miks ei võiks radika alt vesi otse maha tilkuda? Kui paljudel on kasutusel see ,et vesi voolab mööda toru kuhugi ära? Sel juhul saan aru ,et on vaja kinnist põhja.Ksuuk kirjutas:Kaabel on vajalik, et äravool ei jäätuks. Ja renni pole ilma kaablita mõtet panna, sest see jäätub ära.Külaline kirjutas:Kas keegi seletab ära küttekaabli vajaduse?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Oeh... Ilmselgelt ei käi õhk läbi ribide kui lihtsam on alt imeda... aga ma ju sellest ei rääkinud. Rääkisin ju nö radiaatori alusest pinnast mitte tervest põhjast.Külaline kirjutas:Et õhust soe kätte saada on vaja õhk imeda läbi "ribide", kui jätad pumba alt lahti, on sul õues lihtsalt kallis propeller, mis keerutab niisama õhku ringi.
Saab ju väga eduliselt põhja ennem radikat ära lõpetada ja üles poole suunata ,et õhk ikka läbi ribide tuleks mitte alt...
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tiinamai »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Kurda muret http://www.fsk.ee/pages/et/firmast.php vast saad abi.tiinamai kirjutas:Fujitsu, paigaldajaks soojuspumpade ja klii maseadmetega tegelev kohalik väikefirma ühes depressiivses väikelinnas kesk-Eestis. Tema saladusi kahjuks ei tea.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kulaline »
Siiski tavalisel jahutamisel töötab ka välisosa ventikas (sulatusel ei tööta).juroku kirjutas:... proovida käivitada pump jahutamise peale see on sarnane sulatusele ainult siseosa ventikas kah töötab.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Kõige lihtsam on välisosa sooja veega üles sulatada. Keevat vett ei ole mõistlik jääkülmale masinale valada, aga normaalselt sooja vett vala julgelt. Muidugi ei tohi üle valada tervet kasti, vaid sulatad kasti põhja üles ja ka radika alumise serva, ühesõnaga kus jää on. Enne muidugi masin seisma ja vool välja. Terve kasti üle uputamisel võid elektroonika ära rikkuda. Mõni aasta tagasi lasin tädile paigaldada soojuspumba mis esimese talve käis kenasti, aga teisel talvel jäätus ventikas sisse kinni. Esimene talv oli pehmem, teine kohati aga juba väga külm. Käidi ka garantii korras vaatamas. Sulatati kiirelt sooja veega masin üles ja vaadati masin üle. Soojenduskaabel öeldi, et töötab. Igatahes läks 1,5 kuu jooksul uuesti jäässe ja siis sulatasin juba ise sooje veega üles. Eriti kiirelt sai masin puhatks, kui korpuse ümbert ära võtsin, kokku kulus aega 15 minutit ja jälle puhus sooja. Kiirelt hakkab jäätuma -20 kraadi juures, eks oleks juba mõistlik ka siis ta välja lülitada. Kui sulatama hakkas, siis radika lükkas kenasti puhtaks, aga külmaga hakkas nii tihti sulatama, et sulavesi kuhjas pidevalt põhja üle ja jäätas kõik avaused kinni. Selle tulemusena tekkis põhja paks jääkiht, mis lõpuks ulatus ventikani. Igatahes kolmandal suvel võtsin masinal korpuse maha ja keerutasin põhja isereguleeruvat küttekaablit täis mille talvel pidevalt sees hoiab. Lisa kaabliga tekkis 2cm jääkiht põhja väga külmaga kuskil 1 kuu jooksul. Nüüd olime targemad ja panime masina seisma ja katla küdema sest pumba kasutegur on väga külmaga ka väga madal. Kui kõvad külmad paari päevaga möödusid läksin masinat vaatma ja küttekaabel oligi kasti kenasti puhtaks sulatanud. Nüüd igatahes normaalse külma juures masin enam jäässe ei lähe. Originaalis oli kasti põhjas taga servas üks jupike sulatuskaablit. See aga ei suuda elu sees tervet põhja puhtana hoida. Nüüd aga on mul seal 2m kaablit kogu põhja ulatuses ja see sulatab pidevalt.juroku kirjutas:Kui pump on jääs siis tuleb see elnevalt jääst vabastada sulatades seda mingi puhuriga mitte mingi krabitsaga muidu vigastate ribid siis loomulikult vadata üle siseosa õhu filtrid et ei oleks tolmu täis.Pärast seda võiks juba provida seade sise lülitada ja kuna teie ütlesite et sulatus ei toimi proovida käivitada pump jahutamise peale see on sarnane sulatusele ainult siseosa ventikas kah töötab.Kui see funktsioon töötab siis välisosa radiator läheh soojaks peenike vask toru läheb külmaks ja isegi härma ja siseosast puhub külma õhku ja viga on arvatavalt freooni lekkes.Kui aga jahutamineei toimi siis on juba neliklappi viga ja see nõuab aparadi maha võtmist.Kui see "meister" ei saa selle tööga hakkama otsige teine kas või siin foorumis
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
Palju see sul ööpäevas "särtsu sööb"?Ufonaut22 kirjutas:Nüüd aga on mul seal 2m kaablit kogu põhja ulatuses ja see sulatab pidevalt.
ehitusremont@gmail.com
