Tegin lepingu ära. - - - No nüüd soe ka sees!
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Sai siis alla kirjutatud leping maja küttesüsteemi välja ehituseks PG Ehitusega ja annan ka teile teada minu kogemustest selle firmaga. Igatahes siiamaani on kõik OK ja meeldiv ja rahakottile ka sobiv võrreldes teiste firmadega.
Viimati muutis Dolby, 15 Dets 2007, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
Ma ei ole ehitusspets...!
Re: Tegin lepingu ära.
Lugemata postitus Postitas pilot »
Kas jäi siis nii nagu plaanisid, maasoojuspump ja põrandaküte?Dolby kirjutas:Sai siis alla kirjutatud leping maja küttesüsteemi välja ehituseks PG Ehitusega ja annan ka teile teada minu kogemustest selle firmaga. Igatahes siiamaani on kõik OK ja meeldiv ja rahakottile ka sobiv võrreldes teiste firmadega.
- Dolby
Just. Maasoojuspump BSP 15 + Nereuse põrandaküte. Paigaldama hakatakse vastavalt sellele kuidas ehitusplatsil edasi jõuan.
- Dolby
Pump on olemas, aga kahjuks ei ole ise jõudnud nii kaugele, et saaks põranda kütet paigaldada. Pean nendega sidet ja leppisime kokku, et anna teada 3 nädalat enne seda kui võiks hakata põrandakütet paigaldama. Nereuse põradnakütte valisin, kuna lugesin erinevaid foorume ka soomes. Samuti pumba. Igati viisakas ja tore koht oli. Kui nad kuulsid, et ehitan ise anti ka muid näpunäiteid. Mõnes teises kohas häiris raskelt see, et enne kui oma stuffi kiitma hakkati tehti juba teisi maha. Igatahes annan teile teda kuidas minul läheb.
Vahetevahel helistavad ise ka ja tunnevad huvi kui kaugel olen . . .
- Dolby
No nii. Toon oma vana teema päevakorda. Pump soojendab juba teist nädalat. Momendil hoian 15 kraadi majas temp. sees. Ja keeran vaikselt peale. Maakütte trassi väljavoolu torud jäätuvad ja teevad kondentsi. Teh. ruumile tuleb ikka mürasummutus plaat seina panna, sest kerge mürin ikka on. Aga see ei ole eriti madal sagedus, seega peaks saama vaikseks küll. Majast niiskus juba kadunud. 41% juba, kui enne kütma hakkamist oli 90%.
