Oskab keegi öelda kui palju külmainet läheb kaotsi kui külmainet ei imeta välisossa? Pannakse lihtsalt kraanid kinni ja keeratakse torud lahti...
Ehk siis soetasin kasutatud pumba ja iseenesest kõik nagu toimib...aga kui vajalik oleks ikkagi uuesti täitmine?
Õhksoojuspumba täitmise vajadus
- On tänatud: 316 korda
Re: Õhksoojuspumba täitmise vajadus
Üks mu tuttav ostis poest uue Soojuspumba. Väga õnnelik, otsustas et paneb ikka ennem õues kokku ja proovib kas töötab. Ei teinud vaakumimemist. Töötas. Nüüd avastas, et ilma torusi lahtivõtmata ei saa kuidagi üles panna. Keeras kraanid kinni, pani ülesse, ühendas uuesti ära. Enam ei töödanud. Tellis uue täitmise, töötab.
Uurisin sama asja täitjate käest. Läheb külmaainet niipalju raisku, et täitmine on vajalik. Seal pumbas peab ikka külmaaine kogus üsna täpne olema. Liiga palju kui liiga vähe ja pump ei toimi.
Täpne peab kindlasti olema aga kindlasti on ka mingi +/- 50g või rohkem...
Tore oleks kui need täitjad imeks selle külmaine kuhugi oma mahutisse ja saaks näha mitu grammi välja tuli...mitte ei laseks lihtsalt vastu taevast...
Ega ma ise mõtlen ka ,et kindluse mõttes peaks laskma uuesti täita kuigi süsteem ju töötab...iseasi muidugi kui efektiivselt...
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Pump töötab nii kaua küi pole külma.Kui see pump on inverter siis praeguste ilmadega töötab pump poole võimsusega ja seda väiksemat kogust freooni jätkub,kui läheb külmemaks pump hakkab võimsamalt töötama ja on vaja rohkem freooni kogust siis tekivad kii problemid.Tavaline praktika on ikka freoon välja ja uus täpne kogus sisse.Freooni kogumiseks on vaja spets freooni emaldamis jaama mida enamusel paigaldajal puudub kuna on päris kallis.Ni et mina soovitaks täita kasutatud ja ei tea kuidas ka kuna mahavõetud pump uesti täita kaalu järgi
Aga kuidas on võimalik aru saada kas külmainet on vähe või mitte? Kui tegu minu jaoks nö uue pumbaga ja mingit võrdlusmomenti ei ole...
Kas välisosa radikas läheb ikka samamoodi härma kui külmainet vähem...? Lihtsalt sooja tuleb vähem...?
Mingi võimalus on ka ,et külmainet ikkagi ei lastud vastu taevast vaid imeti välisosa sisse...
Kas täitmisel lisatakse õi ka?
Siiani olen näinud ,et vana külmaine lastakse vastu taevast ja pannakse uus sisse. Aga vana välja laskmisega õli ei lähe kaotsi?
Kui seda välja laskmist pole tehtud liiga tihti,siis on seal õli küll ja lisama ei pea
