Vaja oleks vekslid dimmerdada Led lampe.
lampe on-tuleb 4tk. plaanisin osta MR16/GU5,3 mingid 3-6W. Nagu aru saan on need siis 12V ja vajavad siis 12V elektroonilst dimmerdatavat trafot.
Kuid missugune peab trafo olema? ja kas neid 12V MR16 3W lampe annabki dimmerdada. Ja dimmerdada on soov Berkeri dimmeriga, arvatavasti sobib siis nende seeriast dimmer mis on mõeldud halogeenile ja elektroonilisele drafole. Kuid kuidas dimmer käitub kui liig väike tarbimine on?
Või oleks mugavam, lihtsam kasutada mingeid muid led lampe 230V GU10?
lampide süvistatavad pesad on 50mm ehk siis MR16/GU5,3 ja lülitid on seerias Berker, neid vahetada ei plaani,
Lahendused teretulnud...
Led dimmerdamine
Re: Led dimmerdamine
Lugemata postitus Postitas raul123 »
lampidega peaks kaasas olema info kas on "DIMMABLE" või "NOT DIMMABLE". Kui kirjas pole küsi müüjalt üle. See kas on GU10 või MR16 ei oma dimmerdamisel tähtsust. Kui omale soetasin siis mõnel oli info suurelt punaselt juures "NOT DIMMABLE"
Vaheta lambis pesa g10 vastu ning osta 220v dimmerdatavad led'd. Ei mingeid trafosid...
