Heliisolatsioon ???
liimar
Heliisolatsioon ???
Lugemata postitus Postitas liimar »
Ega keegi ei oska head nõu anda kuidas/millega vanal puumajal efektiivselt seina summutada(et kas kivivill või peno vei midaiganes). Nimelt naabrid kohe seina taga ja liiga palju on kuulda neid, ning endale meeldib ka valjut muusikat kuulata ja päris tülli ei tahaks nagu ka minna veel nendega ... Keegi kunagi taolises foorumis soovitas naabrid ära mürgitada -- et pidavat lihtsam olema :D
Ette tänades
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
ega siin vist midagi lihtsamat ei saa teha kui topeltsein ehitada ja villa vahele toppida. muideks on mingi selleks otstarbeks vill olemas aga rahvas kasutab ikka tavalist kuna ei pidanud erilist vahet olema.
Alati on alternatiivlahendus!
liimar
Niipalju kui ise olen netist asja uurind ja aru saand on silma jäänud nagu kaks varjanti. Et kas siis metallkarkassi vahele panna 50mm penoplast või 50mm Paroc kivivillast helisummutusplaat SSB ja pealt katta kipsiga. ET kumb see ikkagist parem nüüd oleks ja kas see töötaks ka ? Osad räägivad et peno, osad et vill --saa nüüd aru sest. Topelt ikka nüüd neid panna ei tahaks, muidu peab toas külg ees käima aint :)
Ja jälle tänan ette ära
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
vill on kindlalt parem heliisolaator kui peno(ka tavaline paroc) Kuigi ega see 50mm palju ei aita
Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
zoja uba kirjutas:vill on kindlalt parem heliisolaator kui peno(ka tavaline paroc) Kuigi ega see 50mm palju ei aita
Mille alusel sa seda väidad?
Ma ei ole ehitusspets...!
spetsialist
Lugemata postitus Postitas spetsialist »
mõtet oleks asjaga vaeva näha kui sa viitsiksid laduda enda toa poole raskest materjalist plokk (fibo või columbia) seina ja krohvid ära vana seina jauue vahele tulebaga panna võimalikult tihe st raske kivivillaplaat tulemus on garanteeritud.Kui aga sinu toal on puitpõrand ja seda lammutada ei raatsi siis lase seina külge paar-kolm kipsplaadikihti tihenda kõik võimalikud augud ja praod ning lepi saavutatuga sutsu paremaks saad asja küll.
zoja uba
jah ega mul muud alust ei olegi seda väita kui et kõrvaga kuulates teen vahet.Näiteks kui valmimisjärgus majal olid pooled aknaaugud ajutiselt suletud 100mm parociga ja pooled 100mm penoga siis penost lihtsalt oli iga krabin kuulda.Või väidan liiga julgelt?
Dolby
Ma sellepärast uurin, et just kuskilt lugesin, et peno parem madala summutamiseks. Vatt kõrge. Enam ei leia aga endal ka vaja üks tuba võimalikult hea heliisolatsiooniga teha.
liimar
Et äki oleks kaval siis tõesti 50mm peno ja 50mm kivivilla plaat panna ning kips peale. Natuke kitsaks läheb küll, aga samas hea dušši all kisada ja karjuda :)
numan
Dolby kirjutas:Ma sellepärast uurin, et just kuskilt lugesin, et peno parem madala summutamiseks. Vatt kõrge. Enam ei leia aga endal ka vaja üks tuba võimalikult hea heliisolatsiooniga teha.
aga madalat ehk summutab ka kipsplaat ja puitsein, pealegi, egas inimene dušši all, subfuferi moodi, madalat bassi kurgust välja ei aja :)
liimar
Et siis äki hoopis 50mm kivivilla plaat ja kaks-kolm kihti kipsi? Või äki on mõnel veel kavalam plaan :)
liimar
Ja kas kipsplaatide vahele pannakse äki mingeid kummipuksi moodi asjandusi ka veel vä, et oleks neist mingit kasu?
Tiilik
Re: Heliisolatsioon ???
Lugemata postitus Postitas Tiilik »
http://www.audimutesoundproofing.com/ho ... ation.aspx
Kellel huvi saab ehk siit mõtteid.
