led15w
eoru
led15w
Lugemata postitus Postitas eoru »
Paluks siis targemate meeste abi teema lahendamisel.Vahetasin kahel liikumisanduriga prozektoril tava pirnid-300w-uute ,15w-led pirnide vastu,tulemuseks siis selline lugu,esimesel käib mingi 3-4 sekundi järgi sähvatus-nagu välklamp ,teisel hõõgub pidevalt õrn valgus,ja nii 24 tundi,kuid siit küsimus-kas mina olen midagi valesti paigaldanud või ei sobi need hiina liikumisandurid uute hiina led-pirnidega.Tänud ette.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: led15w
Põhjus on selles, et sellele LED-ile lekib pisut voolu. Üks LED korjab oma toitemuundi filterkondensaatorile pinget ja kui see kriitilise väärtuse ületab, siis läheb muundi hetkeks käima ning LED sähvatab. Teine skeem on selline, et (niigi väikese voolutarbega) LED-id saavad õrnalt hõõguda.
Miks liikumisandur lekib, ei oska öelda. Tavapirni voolutarve on lihtsalt nii, suur, et see väike lekkevool ei pane teda põlema.
Võib-olla on tegu mingite filtrikondekatega, mis on releekontaktidega paralleelselt pandud sädeme kustutamiseks. Võib-olla türistor lekib pisut.
Lahendus oleks kas skeemi uurida ja modifitseerida (mis võib selle nõuetele mittevastavaks teha) või liikumisanduriga eraldi releed juhtida, mis LED-i lülitab.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: led15w
Ma eeldan küsimuse põhjuseks seda, et prožektorid ainult eelkirjeldatud viisil talitlesidgi (lülitust ei toimunud)? Selle põhjuseks on lülitusrelee väljundi vähima koormuse nõue.
"Anomaaliad" on kenasti kirjeldamist leidnud.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: led15w
Kui seal on mehhaanilised releed, siis vähima koormuse nõuet ei tohiks olla. Ja türistori avanemiseks peaks 15W koormust (15/230=65mA voolu) piisav olema.
Re: led15w
Eks teemaalgataja vasta- kas mu eeldus üldse "vett peab"?
Min. koormuse nõue on näiteks sellistel 1 pooluselistel anduritel.
Mis sees, pole au teada.
Imelik.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: led15w
Ühepooluselisel junnil (ilma neutraalita) võib tõepoolest miinimumkoormus olla.
eoro
Re: led15w
Lugemata postitus Postitas eoro »
Tere ,tere.Lampidel liikumisandurid töötavad,ehk siis liikumise peale süttivad ja peale viiteaja kustuvad,anomaalia onniinimetatud puhkeajal.Sisse lülitades ma kuulen väikest plõksu,´mille peale võiks mõelda ,et seal on relee,kuid lahti pole neid võtnudei tea.Igal juhul tänud kõigile vastajatele,kes pimedust valgustavad.
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Re: led15w
Anomaalia puhkeajal saab tekkida RC-ahela tõttu, mis on sädelemise vähendamiseks relee lülitatava klemmi (tavaliselt punane juhe) ja neutraali (sinine) vahel. Ega liikumisandurisse minevad faas ja neutraal juhtumisi vahetusse pole läinud, et sinine faasi ja pruun neutraali külge?
eoro
Re: led15w
Tere Jälle,juhtmed paigas, korduvalt kontrollitud.Varsti jõuluaeg ,las plingivad.
