maagaasi kulu
gaasiori
maagaasi kulu
Lugemata postitus Postitas gaasiori »
kütan umbes 125 m2 maja maagaasiga, ka tarbevee soojendan gaasikatlaga.
Nüüd siin soojadel talvekuudel gaasikulu ca 340m3 kuus. Tundub kuidagi palju.
Ehk keegi ütleb, kui suur oleks normaalne gaasikulu kuus.
Maja uus, esimene korrus fibo ja peno soojustuseks (10cm), teine korrus puit, villa seintes 25cm ja laes puistevilla 30cm.
Esimene korrus põranaküte, teine korrus radikad.
Tean, et see kulu sõltub sajast asjast. Lihtsalt huvitab, palju teistel analoogsetel ehitistel gaasi kulub.
Jaanus
Lugemata postitus Postitas Jaanus »
Meie 6korteriga majas kulub hetke ilmadega ööpäevas ca 25m3 318m2 kohta. See on ilma veeta, ainult küte
150 ruutu kulu 17 kuupi gaasi. Väljas -15.
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Anonymous kirjutas:150 ruutu kulu 17 kuupi gaasi. Väljas -15.
Mul on hetkel umbes sama.
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
ühe kuupmeetri gaasi põlemisel tekib 9,3-9,4 KWh soojusenergiat, nii et põhimõtteliselt võid laenutusest soojapuhurid võtta ja ära mõõta, mitu m3 sul gaasi minema hakkab. Gaasikatla kasuteguriks võid 90% võtta, kui mingi väga hea katel on, siis ehk isegi 95%.
Gaas maksab hetkel 4,45 krooni, kui vähemalt 750m3 aastas tarbid, ehk siis gaasi KWh maksab nii 0,52 krooni.
Kel kulub kütteperioodil gaasi alla 80-100 m3 kuus, neil tuleb aga maksta 5,40 krooni m3 eest, ehk siis 0,64 krooni KWh eest.
Võrdluseks öine elekter maksab 0,47 krooni + ampritasu, ööpäevane elekter (soojuse salvestamiseta) umbes 0,62..0,65 krooni + ampritasu,
pelletid ja puitbrikett kuskil 0,55 krooni kanti KWh (oleneb katla kasutegurist), soojuspumpaga tuleb kWh hinnaks 0,2..0,3 kr/KWh, olenevalt pumbast ja ilmast jne.
Keskeltläbi maksab elekter 1 EEK 1 Kwh.
Oskab keegi anda vihjet palju hästisoojustatud majas võiks ruutmeetripeale
kütteenergiat kuluda. Ehk on kuskil netis sõltuvus välistemperatuurist graafikuna.
Otsisin aga ei leidnud.
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Anonymous kirjutas:Keskeltläbi maksab elekter 1 EEK 1 Kwh.
Kus nii odavat pakutakse? Varastad ämbriga kuskilt lisaks ?
Kesmine peaks olema ikkagi 1,26senti kw. Võta mis pakett tahad.
EDIT. OK, ok. On odavamaid keskmisi ikka ka ;)
Viimati muutis Tupsik, 04 Mär 2007, 00:53, muudetud 1 kord kokku.
warlock
Oleneb ikka EE paketist. Mõni kütab tõesti vist tavapaketiga ja käib netis kaeblemas, et küll elektriga kütmine on kallis.
elor
Lugemata postitus Postitas elor »
meil on 170 m2 pinda ja kulub gaasi (aga gasi) kuus kulub 5 palooni ja paloon on 35 kg tk. .väljas -20 ja ses plus 21
Kilovatt-tunni hind sõltub valitud paketist, tarbitud kogusest ja ööelektri osast. Minul on küttepakett, aasta tarbimine 15000 kWh, ja ööelektrit 62%, hind tuleb 94 senti/kWh.
warlock
Maksin veebruari eest elektriarve ära: kokku 1664 KWh ja arve oli 1392,80 krooni, ehk siis 83,7 senti/KWh.
Ma kütan soojuspumbaga. Kui elektriga otse kütta, siis oleks elektrikulu suurem ja püsitasu osakaal väiksem ning KWh hind tuleks veel odavam.
Tupsik
warlock kirjutas:Oleneb ikka EE paketist. Mõni kütab tõesti vist tavapaketiga ja käib netis kaeblemas, et küll elektriga kütmine on kallis.
Ei kaeble. Lihtsalt tarbimine on liiga väike.
Kõige rohkem lüpsta saab paketiga Kodu 2
päevatariif 151,67 s/kWh
öötariif 87,97 s/kWh
On suvel sõbraga pea ühesuurune elektritarbimine kuus , aga tema maksab oma Kodu 2 paketiga minust rohkem.
Peakaitse on ka 40A , nii et küttepaketti ma 1000kw-1500 kw pärast mõnel talvekuul võtta ei kavatse. Eks näis, kuidas tulevikus. Lahjema mootoriga saag , 25A peakaitse ja mõni muu pakett.
Saab omale sobiva paketi igaüks ise üle arvutada http://www.energia.ee/index.php?id=385
Isegi suurema tarbimise korral tekkiv paarituhandene võit ei ole oma hinda väärt.
Paketi vahetuse hind http://www.energia.ee/index.php?id=393
Parem on ennast juba elektrist võimalikult sõltumatuks teha, paigaldades tuuliku ja päikesepatareid. (hind praegu umbes 50000-75000)
(Selle hinnaga on muidugi hoopis odavam tarbevesi päikeseküttele panna. )
Päikese suhtes on maja asukoht eriti soodne, vaja ainult oodata odavate suure kasuteguriga päikesepaneelide turule tulekut.
warlock kirjutas:Maksin veebruari eest elektriarve ära: kokku 1664 KWh ja arve oli 1392,80 krooni, ehk siis 83,7 senti/KWh.
Ootaks mõned suvekuude arved ka ära ;) Eriti selle kuu, kui näiteks paariks kolmeks nädalaks puhkama sõidad :roll:
warlock
Tupsik kirjutas: Ootaks mõned suvekuude arved ka ära ;) Eriti selle kuu, kui näiteks paariks kolmeks nädalaks puhkama sõidad :roll:
Aga suveks ma vahetan Kodu2 paketi peale. Paketivahetus aasta peale ära jagada teeb 25 krooni kuus - pole eriti palju. Mul veesoojendus toimub öösel (programmkellaga), pesumasinal ja nõudepesumasinal taimerid, oleme ööseks tööle pannud. Vanni kasutatakse rohkem nädalavahetustel. Mul oli "mitteküttekuudel" päevase ja öise elektri suhe peaaegu 1:2 ja Kodu2 soodsam, kui ühetariifne pakett.
ilckurat
Lugemata postitus Postitas ilckurat »
Et gaasi palju läheb siis esmaseks teguriks on katel ise, kui boilerit ja automaatikat pole siis raiskavad gaasi, mis hirmus.
Gaasitööd - Buderus gaasikatlad - Profiteam OÜ
Gaasikatelt nüüd küll süüdistada ei tasu. Gaasipõletid ja nende katlad on üsna primitiivsed ja lollikindlad, et nendes on viga viimasena. Suurt küttekulu otsi ikka maja kehvas soojustusest, sest kasvõi üks vabalt läbi puhuv pragu põhjustab koheselt üsna suure arve gaasikulus.
Isegi primitiivne kütteautomaatika põhjustab vaid väikese lisaarve, tihti on kallis automaatika valesti reguleeritud ja see põhjustab hoopis palju suurema gaasikulu võrreldes primitiivse lahendusega
