Vallox BlueSky torustik
Onu Tom
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Onu Tom » 14 Nov 2012, 22:43
Kas kellegil on kogemusi antud tooteseeriaga?
http://www.vallox.com/e-blue-sky
Paigaldusvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=l1XZnF0FrQ4
Paigaldus on küll nagu lapsemäng, aga kas toimimisel ja kasutamisel mingeid negatiivseid mõjusid on ootata?
Re: Vallox BlueSky torustik
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Nov 2012, 10:47
Kas seal müra suureks ei lähe, kui läbimõõdud väiksed on?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Nov 2012, 11:59
ja kui keeruline siis on jäika toru panna ?
hinda kah olete vaadanud sest lisaks sellele peenikesele voolikule on vaja mingeid jaotuskaste ja oma plafoone.
selleks, et saavutada mingi suurem õhukogus on vaja vedada 2 paraleelset voolikut.
Onu Tom
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Onu Tom » 15 Nov 2012, 15:40
Hind hinnaks, väideti, et jääb umbes samasse kanti Uponor süsteemiga (ei tasu tõe pähe võtta).
Kui vent ruum asub katuse neelusarika all ja sul on vaja teha palju pöördeid igale poole, lisaks sealt esimesele korrusele ümber ühe ruumi , siis ma arvan, et ajavõit võib olla kuni paar päeva.
Kui hinnavahe oleks kuni 10-15% kõrgem ei mõtleks ma kaks korda.
Aga küsimus ei olnud momendil hinnas, vaid tehnilises pooles.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Nov 2012, 16:04
isoleerimine ?
ehk olenevalt asukohast pööningul on seda peenikest pehmet toru keerulisem isoleerida kui jäika ja jämedamat.
seega peaks paigalduse tegema sellisena, et saab nt. paksema kihi puistevilla sisse vms.
Onu Tom
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Onu Tom » 15 Nov 2012, 17:08
Just, lähebki kõik villa sisse, minimaalselt 40 cm villa tuleb peale, või siis jääb köetavatese ruumidesse
dissimulo
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas dissimulo » 15 Nov 2012, 20:51
Sellel Valloxi süsteemil tuleb kodulehel leiduva illustreeriva joonise ja video kohaselt igasse sissepuhke või väljatõmbe punkti vedada oma toru ehk magistraali ja jaotuse varianti ei ole. Seega on Vallox toru kulu mitmeid kordi suurem kui n Uponori jäikade torudega kus saab vedada jaotused. Ja kui toru jooksva meetri hind on sama, siis on Valloxi süsteemi kasutamine mitte just kõige mõistlikum. Või mis hinda võrreldi? Kui projekti ei ole, ei saa ka materjalikulu välja arvestada.
Lisaks ei jäänud Valloxi kodulehelt kusagilt silma, kuidas reguleeritakse õhuhulkasid. Jaotuskasti juures ei paistnud sellist seadet olevat, samuti on torud ainult ühe läbimõõduga. Kui ühe toru pikkus on 2 m ja teisel 12, siis on ka vastavad õhuhulgad erinevad ja süsteem on taskaalust väljas.
Ära ise hakka küll KV inseneri mängima, parem konsulteeri mõnega, kas ja kuidas Valloxi süsteem töötaks. Müügimeeste juttu tuleb nagu alati skepsisega suhtuda.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Nov 2012, 21:03
dissimulo kirjutas:Lisaks ei jäänud Valloxi kodulehelt kusagilt silma, kuidas reguleeritakse õhuhulkasid. Jaotuskasti juures ei paistnud sellist seadet olevat, samuti on torud ainult ühe läbimõõduga. Kui ühe toru pikkus on 2 m ja teisel 12, siis on ka vastavad õhuhulgad erinevad ja süsteem on taskaalust väljas.
Kuidas mõjub toru pikkus selles liikuvat õhuhulka?
Miks ei saa õhuhulki reguleerida tubaste sissepuhkeklappide/plafoonide reguleerimisega?
peakikerdu
Lugemata postitus Postitas peakikerdu » 15 Nov 2012, 21:23
Tuleb süsteem valmis dimensioneerida ja vaadata peale kogu süsteemile. Et õhuliikumiskiirused oleks paigas, süsteemi rõhk ei ületaks seadme ventikate poolt aretava rõhuga ja kindlasti ei oleks kanalites müra sees. Hiljem likvideerida on seda raske. Projekteerimises asjus võite kirjutada meilile projekteerimised@gmail.com
