2,8 m sildega 15cm paksune ja 1,5 m laiune laepaneel keldrivahelaes.
Pealevalu 10..11 cm.
Nüüd sooviks selle peale (keskkohta) teha 2,5 tonnise ahju.
Kardetavasti paneel seda ei kanna. Kas võib paneeli keskkohta teha alla
posti nt. columbiakividest või fibo-5-st ristlõikega 40x40..50x50cm?
Paneel hakkaks arvatavasti toimima jätkuvtalana; armatuuri olemasolust paneeli ülemises kihis andmed puuduvad.
Tänud.
Laepaneelile post alla?
Re: Laepaneelile post alla?
Lugemata postitus Postitas rb. obiarvutaja »
tegin kiire-jämeda rehkenduse. selliste andmetega: ava 2,8 m (reaalne ava veidi väiksem?), plaat 15 cm, arm. kasuskõrgus plaadis 12cm, betoon C25/30,
armatuur A-III , võtsin ühtlaselt jaotatud koormuse ca 21 kN/m2 ( keskmise- omakaalu- betooni juba 25 cm ehk 6,25x1,2=7,5 kN/m2, ahju arvestasin kogu plaadi laiusele ja äärtes koormus väiksem...) ülemist armatuuri arvatavasti pole
ja sain siis sellise tulemuse, et kui seal sees oleks 10mm armatuur 150mm sammuga, siis peaks vastu pidama. Läbipaindumist ei oska piisavalt hästi arvutada.
püüa välja uurida mis armatuur seal sees on.
kas see võimalik post tuleks keldrisse? kui kahtled, siis on üks võimalus ka seinte äärde teha mingid pilastrid, mis vähendaksid sildeava - ei võta ruumi ära ehk niipalju.
plaat pärit nö. vene ajast?
Lugemata postitus Postitas kartulimugul »
Plaat pärit vene ajast, 1970ndast. Õõnespaneel, mitte täisplaat.
Nendest seinaäärsetest pilastritest- kas nende toimimiseks ava vähendajana ei tuleks nad karmilt suured teha? Keldriruum peaks ikka kasutatavaks jääma.
Ah jaa, armatuuri jämeduse kohta ei osaka midagi öelda.
