laminaatparketi paigalduse hind?
Lugemata postitus Postitas juhus »
kui palju on norm parketi (spooniga clik) paigalduse hind ja põrandaliistu paigalduse hind mida maksta töömehele ? aluspind korralik
aru ma nüüd ei saa - 40 ja 100 Millest selline vahe, kas aetakse niisama jama või ongi nii, et sama töö tehakse nii erinevate hindadega. Ega selle laminaadi panekul ei saa ju olla, et üks paneb paremini kui teine - seda ei saa ju halvasti vist panna, kui vastuvõtja-tellija päris opakas pole. Otsin veel infot.
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Tegelikult suudab oskamatu vääga lihtsalt laminaadi p....e keerata.Põhi viga ,et ei lasta toa temperatuuril kilest lahtilõigatuna seista.Ostetaxe hunnik valmis ja siis seisab seal kuid kuskil ahju kõrval. Ja millegi pärast ostetaxe seda odavat .90-120 eeku m2. Hilisemal paigaldusel selgub et paanid nagu banaanid ja kokku korralikult ei lähe..Teine põhiviga ,et ei jäeta ültse,või jäetaxe liiga väike vahe seinaga.Mis puutub m2 hinda siis väga raske on oskajale mehele öelda et tee 40.-ga ära .Kuigi sellega teenix kah peris normaalselt.Muidugi oleneb jälle mahust.Kui ikka sadu m2 siis küll . Tegelikult alla 60.-m2 mina ei tea kedagi .kes laminaati paigaldax. Hea töömees paneb päevas lõdvalt 30m2,kui pingutax siis isegi 60 m2. Arvuta siis ise.Hea teenistus mis !
Olin paar aastat tagasi Rootsis.(Mateki moodulmajade montaaž )ja seal kohasin ühte Paide meest ,kes paigaldas seal nat.parketti. Enne ta unele ei tulnud kui kax korterit olid kaetud. Ca 60m2 korter.Tööpäev venis tal teinekord 15 t. Mees sai 130 -eeki m2..Nädalaga oli tal kax maja tehtud.
Nii et spetsialist võib endale lubada siin 100.-m2 ,kuna ta teab et on seda hinda väärt ja tööd tal jagub. Seega mees kes sul 40.-m2 .on nõus laminaadi maha viskama,ei saa lihtsalt rohkem küsida ,tööd netu ja hirm sellestki pakkumisest ilma jääda
Aga mix ???
Paigaldusjuhend
Lugemata postitus Postitas koppees »
Rommel, Sa paigaldusjuhendiga oled ikka tutvunud?
to koppees;
Ei teagi nüüd kas pean sind rõõmustama või hoopis vihastud aga olen teemaga peris hästi kursis ja töömehedki mul saavad ainult tellijate käest kiidusõnu ja tööd jagub.Ei ürita sind kui ühte tublit Fie-t kuidagi halvustada
aga mida sa jahud selle paigalduse juhendist. Teemat otseselt see ei puuduta ja pole ka siin kirjutatud, kuidas keegi paigaldab.Tõin ennist lihtsalt mõned nüansid.mida peab teadma enne laminaadi mahapanekut.
Edu sulle !
Edu sulle !
Lugemata postitus Postitas Silwer »
See oli see hind mida ma septembris maksin parketi paigalduse eest. Tehti 80m2 ja Tallinnas. Hind sisaldas ka liistude paigaldust. Mees tööpuuduse käes küll ei kannata ja tööd tegi kiirelt ja korralikult.markuss kirjutas:Silwer on vist jõulumees.Ma ei saa aru kes või kus on ruutmeeetri hind 40 eeki ruut
Kontaktid võin siia riputada siis kui ta mul on ka teisele korrusele parketi maha pannud - muidu koormate ta mul tööga üle ja minu juurde enam järg ei jõuagi...
to Rommel
Vabandust, aga paigaldusjuhendis on kirjas teisiti kui Sina 4.märtsi postituses pajatad.
Üks lõik juhendist: * Enne paigaldamist hoida paigaldamise ruumis kinniseid pakke tasasel alusel
vähemalt 48 tundi (temp. üle 18 c), et materjal kohaneks antud ruumi temperatuuriga
Kas spetsialist Rommel väidab, et juhend valetab?
Mis teised arvavad?
Vabandust, et läheb teemast kõrvale, aga tõde vajab selgitamist.
Mis teised arvavad?
Lugemata postitus Postitas isetean »
No kilest lahti lõigatuna ikka ,et aklimatiseeruks toa temperatuuriga.
