Kõik korstnasse
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Kõik korstnasse
Kindel pole aga pakun et see "K" tähendab "кварц", ehk tegemist on "shamot kvartsiga".
Re: Kõik korstnasse
Lugemata postitus Postitas haiduk »
Egas kellelgi pole plaanis oma vana lõikurit kaubaks teha?
Re: Kõik korstnasse
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kõik korstnasse
Soome lehtsiibri olen ise paigutanud väikese renni vahele, kus ta püsib. Eestlase otstesse, aga puurind augud ja traatidega sidunud kivide vahele. Soomlane on parem, sest kui vaja puhastada, siis tõmbad välja ning saad soont puhastad.
Siibrite ÕIGEST paigaldamisest kuuleme õhtul...
Re: Kõik korstnasse
Noh, eks ma natuke arva ka, mis Sa tähendad selle "õigesti"paigaldamisega kui tegemist on "Soome- tüüpi siibriga".
Siin oleks lõik minu kutsekooli õpikust siibrite kohta. (trükitud a.1959)
http://www.upload.ee/files/2786058/Savupelti.pdf.html
Kas Robi leiad sellest koha, mida siin hoopis selle asja kohta on täiesti VALESTI kirjutatud (lk.287), kui tegemist on "uuema tüüpi" korstnaga, ehk milles selliseid "paksundusi" korstnadesse enam ei tehtud ja kui siibriauk on otse korstna välispinnal nähtav.
Nokui siis meie sama asja peale nüüd ültse mõtleme..
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kõik korstnasse
- Robi 1
Re: Kõik korstnasse
Selline siibrikoha paksendus on ka päris huvitav ja teinekord isegi vajalik.
Sellised Anski lingid on väga asjalikud. Tänud sinna naabermaale!!
Re: Kõik korstnasse
Minul igal juhul tunne kahtlane, et mört va kuri on liiga savine. Kleepub kenasti kellu külge ja kui vastu kivi panen on lausa ragin taga ja mört jääb tugevalt kivile külge. Iseenesest ju päris vinge ja laulab kah, hästi kohe laulab, aga no laduda ju nii puhas vaev. Peaksin siis miskit liiva juurde lisama? Olemas on männiku liiva. On samahea, kui iga muu poes müüdav? Peab vist kusagilt sõela sebima. Ettepanekuid, soovitusi:)
Re: Kõik korstnasse
Uha aga liiva jah! Peaasi, et kellu küljest lauluga lahti annab! Mis aga kivisi koos hoiab, ehk tegelikult, mis selle segu siis koos hoiab! Liivhaiduk kirjutas:Tere ja meeldivat hommikut.
Re: Kõik korstnasse
- Robi 1
Re: Kõik korstnasse
Hiljaaegu sai lisatud ka savisegule Uninaksi Kiviliimi, mis tundub eriti hea kraam ( kannatab kuumust ja külma) ja muutis ladumise mugavamaks.
Edu töös ja muidu kordaminekuid!!
Re: Kõik korstnasse
Pva ei sobiks?Robi 1 kirjutas:Seda on ju palju nähtud kuidas liiga liivane( eriti liiga peene liivaga) savisegu kipub pudisema ja kivid võib kerge vaivaga paigast tõsta. Viimati proovisin ise laduda nii kange saviga kui veel kannatas( umbes 1:3) ja vuugid jäid päris kobedad ( sõrmega hõõrudes ei pudise hiljem). Siiski on oht, et liiga rasvane savi kuivab praguliseks. Praod on eriti hästi näha kui järgmine päev mõni kivi lahti kangutada. Pragu võib läbida tervet vuuki ja see kujutab ka teatud ohtu ( pragude vältimiseks teha muidugi võimalikult kitsad vuugid ja kive niisutada enne ja pärast ladumist).
http://www.youtube.com/watch?v=YbpwHTzMNhg
- Robi 1
Re: Kõik korstnasse
Re: Kõik korstnasse
PS. 1 ahi to väike pliit pildirea lõpus + 1 el. radikas vannitoas hoiab kogu maja soojana. Ja nii juba paar aastat. Kaminahjul oli õigus. Saab ka ühe ahjuga köetud. Ja uskumatult palju läheb trepi august sooja ülesse.
Kahepoolt mööda külge ülesse, siis kaks alla ja keskelt ülesse ning kõik korstnasse.
Re: Kõik korstnasse
