probleem järgmine: nimelt põrandaküttesüsteemiks Devireg 130 ja kui keerata võimus üle 2-e (max 5) - lülitub rikkevoolukaitse automaatselt välja (kuni 2-ni lülitudes põleb roheline tuli, kuigi jalaga ei tunne, et põrand soojam oleks). Milles võib probleem olla - kas rikkis termostaadis?
Ette tänades
Jaak
Devireg 130 põrandaküte ja rikkevoolukaitse
- On tänatud: 66 korda
Re: Devireg 130 põrandaküte ja rikkevoolukaitse
Devireg üldiselt töötab minuteada nii, et roheline tuli põleb, kui termostaat on pingestatud (toitepinge peale antud), kui termostaat kaabli järgi lülitab, siis hakkab punane tuli põlema.(erinevalt Eberle'st kus roheline tuli tähendab temperatuurialandust)
Seega tekib rikkevoolukaitsmele mitte meeldiv olukord hetkel kui termostaat küttekaabli järele lülitab. Tekib leke maandusesse.
Seega on kas küttekaabel vigastatud või lihtsalt osatud valesti termostaadile järgi ühendada - otsad on sassi aetud.
Kui ise ühenduse õigsuse kontrollimisega hakkama ei saa - kutsu elektrik.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
RVK on ise valesti ühendatud ? Pakun, et faas läheb läbi RVK aga null on ühendatud ka kuskile mujale kui RVK. Väga levinud tegevus.
Lugemata postitus Postitas Jaak1234 »
Ligi kuu aega tagasi seade veel iseenesest töötas ja ei löönud rikkevoolukaitset välja.
