korstna tulekaitse
svenk
korstna tulekaitse
Lugemata postitus Postitas svenk »
avastasin, et eramu pööningul on ümber korstna kuiv saepuru. Sai küll puistevill peale pandud, aga millega katta korsten, et sädemeid ei tuleks ? (vill või müüakse mingit spets. katet)
Aitäh !
Re: korstna tulekaitse
Saepuru võtsid ikka ära sealt? Kust neid sädemeid peaks tulema? Kas väljast?
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Vahelae kohalt, ümber korstna, tuleb ära koristada kõik saepuru. Sinna asemele tulekindel vill. Kui on kahtlust, et korsten võib sädemeid läbi lasta, siis tuleb korstnajalg parandada/üle krohvida.
Pööningu osas võib ümber korstnajala panna tulekindlat villa. Seda aga soojendamise eesmärgil, mitte sädemepüüdjana.
Korstnajalg pööningul ei tohi muidugi mingit sädet läbi lasta...sellist juttugi ei saa olla.Siis, ikka asi väga hull ja tuleb uus korsten pigem teha, mitte pragusid krohvida. See sõltub muidugi konkreetsest olukorrast, aga asjasse tuleb päris rangelt suhtuda.
maunoahjud
On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
motamees kirjutas: Pööningu osas võib ümber korstnajala panna tulekindlat villa. Seda aga soojendamise eesmärgil, mitte sädemepüüdjana.
Normide järgi peaks olema korstnajalg vajadusel ümbertringi vaadeldav...niisiis oleks soovitav korsten soojustada nii, et villaplaate oleks võimalik kerge vaevaga eemaldada.
maunoahjud kirjutas:...niisiis oleks soovitav korsten soojustada nii, et villaplaate oleks võimalik kerge vaevaga eemaldada.
:good:
Pean vist ka soovitusi kuulama ja villapakiga põõningule ronima...
svenk
korsten praeguse vaatluse järgi väga korralik ega arvagi, et lähiajal sädemeid tuleb, aga "parem karta kui kahetseda" - kui säde viie või kümne aasta pärast saepurusse tuleb, pole ka just meeldiv. Korsten ehitatud 1986 veneaegsete "ehituspenskarite" poolt kes kuhjasid selle ümber hoolsasti kuiva saepuru. Ilmselt seal ka Teie (ehituspenskari) käsi mängus, sest nüüd tundute probleemiga päris kursis olevat. No küll ikka ehitasite !!! :this:
svenk kirjutas:korsten praeguse vaatluse järgi väga korralik ega arvagi, et lähiajal sädemeid tuleb, aga "parem karta kui kahetseda" - kui säde viie või kümne aasta pärast saepurusse tuleb, pole ka just meeldiv. Korsten ehitatud 1986 veneaegsete "ehituspenskarite" poolt kes kuhjasid selle ümber hoolsasti kuiva saepuru. Ilmselt seal ka Teie (ehituspenskari) käsi mängus, sest nüüd tundute probleemiga päris kursis olevat. No küll ikka ehitasite !!! :this:
Ja kus olid meistrid!!! Tänase päevani räägivad, kuidas just nemad need õiget savikäpad olid. Korstna lappisid ka kahe kuldse käega. :jooma
Aga see unusta sina nüüd ära , saepuru lükka korstnast vähemalt vaksa jagu kaugemale ja vuugid täida pilgeni müüriseguga.
1-ik
Lugemata postitus Postitas 1-ik »
Kas pööningu osas on korstent mõistlikum krohvida tsement- või lubikrohviga?
Lubi on küll nõrgem, aga kas korstnaniiskus tuuldub äkki paremini välja?
(pööningul näivad kivid niisketena, pigi see pole, vist külmale kivile kondenseerunud niiskus ja ülevalt lõõri sadanud vesi)
"Mütsi" veel hetkel kahjuks pole, aga millalgi tuleb :hello:
Veel küsimus targematele: kas armeeritud fassaadikrohv (serpo 410) "hingab" või jääb liiga "kilekotiks" korstnale?
Tänud kaasamõtlejatele.
Ega suurt vahet pole, mis segu kasutada, tähtis, et teed alt enne puhtaks ja niiskeks. Niiskus korstna pööningu osas viitab vahel ka sellele, et pööningu tuulutus pole piisav. Ja korstna soojustamine ka endiselt hea mõte.
