viadrus u 26 ümberehitus pelletile
matti
Lugemata postitus Postitas matti »
Kas kellelgi on kogemusi katla Viadrus u 26 ümberehitamiseks pelletile? Osa räägivad, et on võimalik ja osa ütlevad, et ikka u 22 peaks olema. Sooviks kütta veel aastaid puudega aga kunagi kauges tulevikus ehk ka graanulitega.
Ette tänades,
Mati
matti
Re: viadrus u 26 ümberehitus pelletile
Nagu ma aru saan eelnevast, on siin tegu kapitaalsemat sorti ümberehitusega ja tagasitee halupuudele on läbi lõigatud.
Kas on olemas ka varianti nagu on u22-el, et soovi korral väikese vaevaga on võimalik taas puudega kütta? Minul on just uue katla ost käsil ja valisin U26 kuna puudega kütmiseks pidi parem olema U22-est. Samas tahaks jätta ka võimaluse graanulile kui ise vana ja küürus ning enam ei jaksa metsas mütata.
kütja
matti kirjutas:Kas kellelgi on kogemusi katla Viadrus u 26 ümberehitamiseks pelletile? Osa räägivad, et on võimalik ja osa ütlevad, et ikka u 22 peaks olema. Sooviks kütta veel aastaid puudega aga kunagi kauges tulevikus ehk ka graanulitega.
Ette tänades,
Mati
Oleneb,milline variant U-26 sul on.Võta keera ülemise ja alumise ukse vahel olev kate eest ära ja vaata,kas on põleti auk sees.Kui on ,siis Pelltechi põleti ette ja tuld.Kui ei ole,siis asi nutune.
mattile
Lugemata postitus Postitas mattile »
matti kirjutas:Nagu ma aru saan eelnevast, on siin tegu kapitaalsemat sorti ümberehitusega ja tagasitee halupuudele on läbi lõigatud.
Midagi pole häda.Paned tuhapanni põhja tagasi(selle sisselõigatud augu kohale või võtad põleti ära ja lasde ka tuha alla ja võtad sealt välja,seega valikuid kiu palju) ja küta söe või puude või briketiga,sõnaga,mida kätte saad,seda kasutad.See lihtsalt üks võimalikest (muuseas päris hea idee,kiirelt kohe pelletiga jätkata) variantidest.Samas on võimalik kõigile Viadrus kateldele ja ka paljudele teistele põleti ette aretada,küsimus ainult selles,millisele on lihtsam,millisele aeganõudvam esmakordsel ümberehitusel.Youtube variant on iseenesest algselt töömahukam,ekspluatatsioonis aga universaalsemaid.Paljalt tuhapanniga võimalik funktsioonimuutus,kuigi pelleti puhul oleks viadrusele vaja koldesse paigaldada spets "peegeldid",et soe rohkem mööda seinu liiguks ja kohe otse korstnasse ei läheks,ada seda vaja teha ka siis,kui paned põleti esiuksele.
kütja
mattile kirjutas:
Kuhu sa selle vanni tagasi paned,kui katlal põhja ära lõikad :scratch: Tuleohutusest ei hakka rääkima.Kõigile viadrustele ikka ette ei pane põletit.
U-26 katlal ei lähe kuidagi pole mingit peegeldit vaja,kui sa katlasse oled sisse vaadanud,siis alumine ribistik on alt kinnine.
U 26/7 katlal PV-20 põletiga suitsugaasid alla 100C.
