Kaablite min ristlõige
Lugemata postitus Postitas Leeds »
Lugemata postitus Postitas mg3 »
(saladuskatte all võin öelda, et jääb varu ka)
Lugemata postitus Postitas Fog »
Kuidagi eriti blond hetk oli too päev peal.
Igastahes ehitamise ajal ta ette vole veel jäänud, aga kui mõne asünk riista käima paned siis pole pingelang just kiita.
5x4mm2 Cu peaks 20 ampriga küll olema.
Alumiin on paras pa*k. Keerad kaks korda ja juba sooned isolatsioonist väljas. Vaske väänad nii, kuidas tahad(majasse sisseviik, 90 kraadi põlved jne.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Lugemata postitus Postitas marcor1 »
MCMK 3x6+6 antud juhtumi puhul talub nii koormust kui on sobiv lühisvoolude korral.
Paluks viidet seadusandlusele.külaline kirjutas:PEN ei tohi olla peenem, kui 10mm²
Tänan.
Seega oled heaks näiteks, et elektripaigaldise projekteerimine tuleks ikka pädevate inimeste hooleks jätta.
Lugemata postitus Postitas Tambet »
Lugemata postitus Postitas tambetile »
Lugemata postitus Postitas ketas »
Kui on tegemist kaabli või juhtmega, mille PEN-soon paikneb koaksiaalselt (faasisooni ümbritsevalt), võib PEN-soone ristlõige olla väiksem, kuid vähemalt 4 mm2. Seejuures tuleb aga koaksiaalsoone kõigis külgeühenduskohtades ja klemmides kasutada topeltühendusi.
Lugemata postitus Postitas tambetile personaalselt »
ketas kirjutas:Kui on tegemist kaabli või juhtmega, mille PEN-soon paikneb koaksiaalselt (faasisooni ümbritsevalt), võib PEN-soone ristlõige olla väiksem, kuid vähemalt 4 mm2. Seejuures tuleb aga koaksiaalsoone kõigis külgeühenduskohtades ja klemmides kasutada topeltühendusi.
Lugemata postitus Postitas . »
olnud alla 10 CU või 16 Al, kui just tegemist pole puukuuri või garaaziga.
Pikemate maade korral on 16 Al asendatud 25 Al ga. Kui seadus käsib
maja toita pikendusjuhtmega siis mina seda ei teosta(eriti arvestades
kaevetööde maksumust).
