Rõdu-terrassiuks higistab
andu666
Lugemata postitus Postitas andu666 »
Teema selles, et sai paigaldatud nn soome tüüpi terrassiuks , uks ise kahesüsteemnest et kaks ust peab avama siis saab terrassile. sisemine uks on plastikust ja avaneb sissepoole teine uks on mingist plekist ja avaneb väljapoole ning see väljapoole avanev ehk välimine uks on aken pidevalt higine kas ei saa piisavalt tuulutust, tuulutusavad nagu plastakendel need puuduvad kas peaksin paigaldama uksele tuulutusavad.
brou
Re: Rõdu-terrassiuks higistab
Lugemata postitus Postitas brou »
Peaksid küll! Sest seal on see, et välimine uks on tihedam ja sealt se higistus tekib. Nimelt mul tuttaval oli sama mure, soome aken ja välimine klaas oli pakett ja sisemine 4mm klaas,mning välimised aknad higistasid koguaeg.
Edu!
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
brou kirjutas: soome aken ja välimine klaas oli pakett ja sisemine 4mm klaas
timburi
Peaksid hakkama jooma KOFF õlut, siis kaob soome tüüpi akende ja uste higistamine ära.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
brou kirjutas:Peaksid küll! Sest seal on see, et välimine uks on tihedam ja sealt se higistus tekib.
Tore, jõuab miskit kõverat teed-pidi kohale, et kui maja on tihe, siis klaas-pinnad lähevad niiskeks(higiseks) ja seda enam meid see häirib mida rohkem välis temp. langeb.
Inimtegevusega kaasneb eluruumides niiskus, tahame seda või mitte, ilma ventilatsioonita ladestub see esmalt külmadele klaas-pindadele, mida on kerge varakult visuaalselt tuvastada ja probleemi süvenedes on hiljem eluruumi nurkades visuaalselt jälgitav floora-fauna vohamine.
See, et ehitisel on ees mingid soome, saksa jne. ava-täited on paljas eksitav hülge-mõla.
Sama-hästi on põranda-liist süüdi, et kliima elamises on niiske.
:jooma
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 22:18, muudetud 1 kord kokku.
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
1) Kui pidevalt on higine, siis tõenäoliselt sisemise raami tihend lekib kusagilt. On siis tihend halvasti või ukseleht ise kaardunud. Vaata üle.
2) Teine variant on see, kui ümber kogu välimise raami on tihend pandud. Siis tuleks välimise raami tihend ära katkestada (päris ära võtta pole kasulik). Võiks näiteks teha raami alla kummagi otsa lähedale paarisentimeetrise tihendita lõigu ja üles samamoodi. Nii ei teki suuremat tuuletõmmet, küll aga kuivamiseks piisav õhuliikumine.
andu666
Tänud, maja ikka vist nii tihe (tegemist korraliku ca 100a palkmajaga)et lisan kööki sundtuulutuse süsteemi.
