Soov ja plaan soojustada vannitoapõrand. Vannitoa all kelder, vahelagi puidust, selle peale valatud betoon ja seal peal plaat. Plaadid põranda küljes väga kinni pole ja osa on juba ka eemaldatud. Betooni ei hakka välja lõhkuma, tundub üsna tugev. Tegu 1950ndatel ehitatud majaga. Pealmine kiht tuleb pvc (ülespöördega seinale, paigaldamiskogemus olemas), selle alla roheline soonega põrandaplaat (puitlaastplaat). Plaadi alla soojustus 5 cm hall peno (põranda oma). 5cm soojustust + põrandaplaat + pvc jagu saab põrandat tõsta. Rohkem eriti põranda tõstmiseks ruumi pole. Keraamilise plaadi puhul tuleks kiht isolatsioonimastiksit ka, kuidas on lood pvc-ga? Mis kihid ja mis järjekorras peavad minu vannitoa soojustamise variandi puhul olema? Kas piisab kui pvc servad kõik korralikult silikoniga üle teha või peab lisama isolatsioonimastiksi kihi? Trappi ei ole ega tule ka. Samuti ei tule põrandakütet.
Vannitoa põranda soojustamine, viimistlus pvc.
põrandad, põrandatööd
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põranda soojustamine, viimistlus pvc.
PVC on ise hydro eest, lisa hydrot ei tehta. Kas seinas on plaat ka v kuidas ? Ylespööre peaks, miinimum 30mm , jääma plaadi alla- Ylespöörde ylemine äär kaetakse hydro kangaga+hydro(kui jääb plaadi alla.) Puidu peale pead PVC liimima kindalsti nö. kuivanud liimiga. Kui on kuiv vannituba siis ilma seinaplaadita pole tõste yles äärde silikoni vaja.
Lugemata postitus Postitas Katariina »
Plaaditud vaid duššinurga seinad, sinna panen duššinurga aluse tagasi (kõrge alus, ustega). Lisaks mingit plaatimist ei tule. Plaanis vaid põranda soojustamine ja pvc liimimine. Seda ma tean, et pean laskma liimil kuivada kuna aluspind ei ima. Küsimus oligi pigem selles, kas pvc-st piisab või peab mingi lisakihi isolatsiooniks panema. Tänud!
