löörid
löörid
Lugemata postitus Postitas gamla »
Eest annaks lõpuks ühendada ja korstna saata,lihtsalt,et kas külgede lööride erinevus ei tekita probleemi.
Vast kirjutasin arusaadavalt joonist kahjuks pole näidata.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: löörid
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: löörid
Saad ju teha mõlemad küljed nagu oled ühel küljel planeerinudgamla kirjutas:eh,ma tahtsingi teada ,et kas nii saaks teha,see teine pool oleks teisiti,sest lai korsten jääb peaaegu vastu ahju,ja sinna on raske panna tahmaluuki,seetõttu.
Kahtlaseks läheb selle ahju lõõristiku kogupikkus nii ehk naa. Võiksid ikkagi hakata panustama ka joonistele ja rehkendustele
Re: löörid
Re: löörid
Plekkahjul siis mingid teistsugused, ennem sobivad lõõridgamla kirjutas:ei,kuigi sobiks sellised lõõrid vist küll plekkahjule ennem
Re: löörid
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
1. Võlvkoldega ahi.
Kas umb või restkolle?
2. Lõõrid ahju külgedel
Kas lõõrid kulgevad ahju põhjani ?
Mis jääb võlvi kohale ahju esiküljel(ukse kohal)?
3.Enne korstnasse suubumist mõlemal küljel olevad lõõrid ühinevad.
Kas tegu nn. paralleellõõridega eri külgedel- ahi peaks vähemalt teoreetiliselt mõlemalt poolt võrdselt soojenema?
Samas kui ühte külge jääb korsten, pole sel vist nagu pointi
Kas tegu ala või ülaühendusega?
Parimat.
Mati Malm
http://www.kodusoe.ee
Re: löörid
kena köik
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: löörid
Imestan, aga seda lõõride mahtu ikka ja kui suur see kolle peaks olema? Vähemalt meetriste puude jaoks? Omale ka plaanis selline jurakas ahi ehitada praeguse 5 lõõrise pleku asemele, mis ei salvesta piisavalt.
Re: löörid
Re: löörid
Miks peaks uue ahju kindlasti vana koopiana ladumagamla kirjutas:kolle on suur küll,varem oligi seal plekkahi,sama süsteem tulekski tagasi,kuidas vana tehtud,aga kivist,ja plekkahjule kunagi tavaliselt ju luuke ei pandud,seepärast küsingi,et kui muudaks miskit,mis siis juhtub
Parimat.
Mati Malm
Re: löörid
pottkivi kirjutas: Miks peaks uue ahju kindlasti vana koopiana laduma![]()
Parimat.
Mati Malm
Võta siis abiks ette oma mõne aasta tagused sõnaseadmised. Noh, need mis Kodusoe foorumi tarkadel kivisse põletatud
Ma või lahkelt ka abikäe ulatada.
Re: löörid
Tänud Raivo.kaminahi kirjutas:pottkivi kirjutas: Miks peaks uue ahju kindlasti vana koopiana laduma![]()
Parimat.
Mati Malm
http://www.kodusoe.ee![]()
Parimat.
Mati Malm
Re: löörid
Eks ole seal teisigi, kes mõnda abikätt vajaksid. Aga sellest abi ma ei näe
- Robi 1
Re: löörid
Tellisvoodriga ei ole ju kuidagi võimalik kopeerida pleku sisu.
- Robi 1
Re: löörid
- Robi 1
Re: löörid
---------------------------------------------------gamla kirjutas:küsimus on,et kui võlvahju ühel küljel on tagaseinast alates laskuv,tõusev,laskuv löör,et kas teisel küljel saaks teha nii,et seal on algul kaks laskuvat ja siis tõusulöör.
Tähtis teema kuidagi vaikka jäätud? Ma igatahes pole ainuke kes tunneks muret selle ahju saatuse pärast. Sest sellistes lõõrides ja suures koldevõlvis hakkavad suured paisumised ja mängimised igatahes toimuma. Isoleerida ei tule mitte ainult väliskest, vaid ka erinevalt mänglevad lõõrid,ehitades eraldi vaheseinad igale lõõrile. Isoleerides ka koldevõlvi pealt.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: löörid
Kas mõistlikum ei oleks pottsepp kutsuda...selle asemel ,et udutada ilma jooniste,mõõtmete jne.Ka ilma tervikpildita .
Loomulikult tundub see mõttetu ja kalli tegevusena)))..Läbi virtuaali on ju siin piisavalt õpitubasid jne.....Kui ikka üldse võimalusi pole siis tuleb häbipottsepp kohale kutsuda ja....(Loodan,et foorumikaaslased saavad naljast aru))
Sama soovitan hammaste parandamisel.....Ärge parandage ise hambaid...olgugi,et see tuleb odavam ja netist saab ka materjale Indiast osta))))Aga noh, oma asi loomulikult.
Tel. 53 966 469
Re: löörid
- Robi 1
Re: löörid
Re: löörid
Minu siiras soovitus on kõigile üks. Mõelda ahju ehitades vaid sellele, kuidas seda saaks teha lihtsalt lihtsamalt ...ja veel lihtsamalt. Siis hakkavad ahjud ka koos seisma. Eriti keerukadRobi 1 kirjutas:Mina leian, et kui ahju sisse õigeid paisumisvuuke ei ehitata, siis paari aastaga lõõrid enam tihedad ei pruugi olla ja suits otsib omale otsetee korstnani ( muudest hädadest rääkimata).
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: löörid
Hästi kommenteeritud Kaminahjult! Ja eriti nende "tavakodanikku" kütmise puhul, ja need "vähemgi" keerukamad ahid jäägu pottsepade enda juurde.
Re: löörid
PS.ei ole pottsepp ise.
- Robi 1
Re: löörid
