Pliita ei tõmba
Pliita ei tõmba
Lugemata postitus Postitas woozh »
tervist! kas avatud või suletud ustega ikka ei tõmba.
soemüüri puhastus luukidest võtan kaaned eest ära,siis tõmme on selline,et tulemasina leek kustub ära.
kätt sisse ajades ei tunne ka et midagi ees oleks,soemüüri puhastasin korralikult ära,pliidi alt tuhk ka korralikult välja võetud.ahjaa,kui ahi tiba ennem või juba eelnevalt köetud on,siis mingisugune tõmme ka tekib! aga ikkagi väga halb,teen alumise pliidi ukse lahti,hakkab sisse ajama,panen kinni siis kuidagimoodi tuli vindub all.
mida teha???
mida teha???
Re: Pliita ei tõmba
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Aja müür soojaks siis tõmmbab, või oota teistsugust ilma.
Suits jahtub sul präegu maha ja ei jõuagi esimesest langusest edasi...
Proovi paberiga kena tuli teha seal puhastus aukudes küll korda saab.
Re: Pliita ei tõmba
asi on ikkagi palju hullem,kuna soemüür oli plaaditud,siis võtsin tasakesi paar plaati maha,siin kivide vuugivahe puhta paljaks põlend :S osad kivid isegi liiguvad,tuleb maha lammutada ja uuesti laduda !
siit olekski küsimus,äkki siit mõni tegijam pottsepp tuleks ehitaks uue soemüüri ja vaataks ka pliita üle?
soemüüri laius 1.35m ja pikkus 2.10m
asukohaks : jõgevamaa
pakkusmised teha palun PS!
Re: Pliita ei tõmba
Lugemata postitus Postitas gamla »
Olen hetkel Palamuse kandis tööl,kui huvi.
gamla.restaurering@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Pliita ei tõmba
Väga võimalik, et selle pärast ei tõmbagi, et soeseinas praod. Pragude vahelt tõmbab õhu juba korstnasse ja pliitale enam tõmmet ei jagu.
Edu igatahes!
Edu igatahes!
Re: Pliita ei tõmba
mõni targem mees äkki oskab ütelda,et misk alati peale tuha välja võtmist pliit sisse hakkab ajama ?
- Robi 1
Re: Pliita ei tõmba
Mina just targem ei ole, aga arutleks asja nii, et kui peale tuha eemaldamist asi halveneb, siis...esiteks tuleb läbi tuharesti peale rohkem põlemisõhku, mis suurendab ka koldes gaaside kogust. Kahjuks, aga ei jõua gaasid koldest edasi liikuda piisava kiirusega. Viga võib olla liiga kitsas laskuvas lõõris või praeahju all või soeseina avas jne...Vanematüübilistel pliitadel, kus uks kohe vastu rauda ja suitsukogumisruumi väga palju ei ole, nendega tuleb seda tõmbejäma vist rohkem ette. Seepärast oleks soovitav ehitada tänapäeval paremaid pliitasid, nagu, siin targemad juba teinud.
- Robi 1
Re: Pliita ei tõmba
http://keskustelu.suomi24.fi/node/4793518
Olen uurind ka soomlaste pliitamaastiku ja ka seal tõmbeprobleemid suveajal. Siiski antud lingil on räägitud pliita salvestusvõime tõhususe parandamisest. Soomes ju puuduvad tänapäeval soemüürid ja päris kuumad gaasid lendavad läbi ringlõõri otse korstnasse. Üks Soome insener leidis, aga vana pottseparaamatu, mis õpetab soemüüre ehitama ja ta oli suht õhinal sellest " leiutisest". Nüüd kurdetakse, et pole enam olemas meistreid kes oskaks ehitada salvetavaid soemüüre.
