looduslikkivi mosaiikplaat
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas ABC »
Tere sai ostetud valge looduslikkivi mosaiik põrandaplaat võrgu peal 40x40 cm. Plaatimisseguks sai võetud Kiilto super w .Nii siis plaatida super w ga aga kuidas neid vuukida .Kas vuugi segu ei määri loodusliku kivi ära või peab neid ennem määrida kokku millegiga . Vuugi segu on valget värv . i Kivi pind on eba tasane ja ka lohud .kui plaat kokku määrida siis vist vuugi täide ei nakku plaadiga .
Re: looduslikkivi mosaiikplaat
Lugemata postitus Postitas rio »
Teed kiviõliga pealispinna kokku, see aitab. Ja parem on vältida õli sattumist plaadi külgedele kuhu vuugi segu kleepub.
Kui muidugi kivi ja vuuk on sama tooni siis võib niisama ka vuukida.
Lugemata postitus Postitas Plaatija.ee »
Enne vuukimist tuleb katta plaadid kaitsevahaga Nt. Kiilto Coat. See kanda suhteliselt lühikese karvaga või poroloonist maalrirulliga plaatidele. Jälgida tuleb, et plaate üle ei ujutaks. Kui vaha kuivanud, siis täita vahed vuugiseguga. Lasta pisut kuivada ja alustada pesemisega. Ebatasaseid plaate on üsna keeruline puhtaks saada. Selleks, et segu lohkudest eemaldada on hea karukeelt kasutada. Jääkide pesemiseks kasutada alusele kleebitud porolooni. Pesta tuleb üsna hoolikalt, sest koos pesemisega eemaldub ka plaatide kaitseks kantud vaha. Kui jätta plaadid eelnevalt vahatamata ja hiljem korralikult pesemata, siis võib juhtuda, et vuugiseguvedelik imbub plaatidesse ja looduslik värv ja muster ei paista hiljem välja.
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
Pole see asi nii hull midagi. Võib vabalt vuukida ka enne, väheke vilumust ei tee muidugi paha selle töö juures. Vett vahetada ja pesta veel kord. Vaha asemel soovitan impregneerida (immutada). Sobib näiteks http://www.kiviprojekt.ee/web_files/7_T ... 202008.pdf
