Eliktritööde hind?
AQ
Eliktritööde hind?
Lugemata postitus Postitas AQ »
Kuidas on kogemused, palju maksab keskmise suurusega uue maja elektri installatsioon. Palju maksavad materjalid.
info eest tänulik
AQ
tere
teostame majade el töid
meil on projekt u 5000.-
elektrimaterjalid koos paigaldusega firma poolt u. 50000.-
aga kõik sõltub muidugi antud objektist
aga kui huvi helista 5115653
Triinik
Lugemata postitus Postitas Triinik »
Aga kui ma soovin paigaldada korterisse kõik uued elektrijuhtmed, pistikud jne., siis milline oleks normaalne sellise elektrimehe tunni hind? Üks spetsialist pakkus, et 120 krooni / tund. Kas see on normaalne ?
P.S. Ja kas korterisse uue juhtmestiku paigaldamise lõpus tuleb see kuidagi registreerida, arvele võtta, sertifitseerida vms. ?
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Elektriku hind 120 kr/h on põhimõtteliselt normaalne, kuid ta peaks siiski asjalik mees olema selle raha eest, kui jutt käib haltuura mehest. Projekt korteri puhul nõutav ei ole , kuid ega ta paha ei teeks.
elektrik
Lugemata postitus Postitas elektrik »
Projekt on alati nõutav väljaarvatud remonttööd.
eliise
Lugemata postitus Postitas eliise »
Tom kirjutas:Elektriku hind 120 kr/h on põhimõtteliselt normaalne, kuid ta peaks siiski asjalik mees olema selle raha eest, kui jutt käib haltuura mehest. Projekt korteri puhul nõutav ei ole , kuid ega ta paha ei teeks.
tegime maja elektri rmondina ja tuli küllalt odav.
elktriku hind 120 on hea hind,kui minu varakate elektritöö hind on 250 kr .
ilmselt leiad kaablipaigaldaja ka odavamalt.
Lauri78
Lugemata postitus Postitas Lauri78 »
projekt sõltuvalt töömahust 5000-7000
paigaldust ja materiali hinda väga raske ütelda kõik sõltub sellest kui palju ja mida täpselt soovitakse kõige odavam mis meie oleme teinud oli 130 m2 maja ja koos materjaliga läks maksma 32000 ja üks kallimaid oli 200 m2 maja ja maksmaläks 70000. seega väga raske ütelda. aga kui tahad teada et kui palju elektritöödeks raha vaja varuda on siis soovitan arvestada 400 krooni ruutmeeter, üldjuhul ei tohiks asi rohkem maksma minna.
b1 pädevus
Lugemata postitus Postitas b1 pädevus »
Minu hind Pärnus on 20000EEK töö (lisaks materjal), projekt 5000EEK, kuni 200m2 majad.
Alla selle teevad ainult paberiteta tondid. (st. pärast dokumentatsioon puudub).
lebaak
Lugemata postitus Postitas lebaak »
kaabeldus ongi kõige raskem töö, ülejäänud on juba lihtsam
KLEMM
Lugemata postitus Postitas KLEMM »
eliise kirjutas:
keegi ei tule sulle tasuta kaablit vedama ,võid võtta küll suvalise venna kes pole seda tööd teinud aga siis pead ise asja aduma ja tal koguaeg kõrvalseisma ja teda juhendama aga kui enda aeg midagi ei maksa siis why not.Ükski paberitega elektrik ei tee altuurana alla100 kr/h.Aga ei ole mõtet siis nii suurt maja ehitada kui ei jõua sinna kaablit sisse osta ja korralikku elektrikku palgata (firmast rääkimata) Ei soovita odavaid isehakkanud elektrikke lõpptulemus ka odav euro porno
külaline III
Lugemata postitus Postitas külaline III »
Otsin eramajale elektritööde teostajat. Üldpind napilt alla 200m2.
El.projekt olemas. Huvilistel palun võtta ühendust e-mailil trembony2@yahoo.co.uk
