Mure selline.
Mure selline.
Lugemata postitus Postitas karl25 »
Tegin täna poolaastat vanas ahjus tuld. Ja umbes tund peale tule süütamist hakkas hullult uksevahelt suitsu tuppa ajama. Tegin siis akna lahti,et ving toast välja saada siis hakkas ahi ka õieti põlema. Nagu aru saan siis ahi tahab õhku aga ega ma saa siis aken lahti kütta. Või mis tegema peaksin.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Mure selline.
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Raske niimoodi vastata, aga pakun, et niiskus on sees veel.
Peale ahju valmimist "proovituld" tegite pottsepaga?
Oled sa ahju selle poole aasta jooksul kerget tuld teinud?
Siibrid oled lahti hoidnud, et õhk läbi liiguks?
Korstnaga on Ok?
Proovi praeguste soojemate ilmadega iga päev natuke tuld alla teha. Usun, et mõne päevaga on probleem kadunud. Kui on võimalus, siis tee ajalehepaberiga kerge tuli korstnajalga, ehk näita tossule suund kätte. Samamoodi võid ajalehepaberiga tegutseda ahjulõõrides, alustades viimasest ja lõpetades koldesse tule tegemisega.
Soome tüüpi kamin-ahjul hoia esialgu ülemine siiber lahti ja kui korralikult koldes tuli põleb juba, ava alumine ja sulge ülemine.
P.s. - madalama temperatuuriga suitsugaasid ei taha rõskesse ja niiskesse lõõristikku/korstnasse väga lihtsalt minna. Nii, et katsu korralik tuli alla saada enne kui ahjuukse täielikult sulged.
P.p.s - ei lugenud esmalt korralikult läbi ja nüüd märkasin, et tund peale tule süütamist alles hakkas suitsu sisse ajama. Teinekord tekivad sarnased probleemid, kui naabritega ühte korstnalõõri jagatakse....
Korstnaga on Ok?
Viimati muutis ErgoK, 25 Sept 2012, 07:16, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mure selline.
Ahi on seisnud poolaastat lahtise siibriga on tehtud varem ka tuld alla aga suitsu hakkas täna tuppa ajama. Lõõr on naabriga erinev. Eelnevalt on kõik ok olnud tule tegemisel.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Mure selline.
Sellise mure vastu saab vaid piisav põlemisõhk ja pead organiseerima selle juurdepääsu majja. Näiteks õhuklapp seinas.
Re: Mure selline.
Õhuklapp seinas täiesti olemas. Küll aga oli ta kinni. Eks jätan õhuklapi nüüd lahti siis ja tänan nõuande eest.
Aga nüüd järgmine mure mis moodi saaks korterist vingu haisu välja ilma korterit üle värvimatta.
