Õhu juhtimine elektrikerise kohale?
Velts1
Lugemata postitus Postitas Velts1 »
Olen aru saanud ,et el. kerisele tuleb värske õhk juhtida 50cm kividest kõrgemale. Küsimus selline kas sellele torule ,mis tuleb läbi seina kerise kohale peab ka mingi klapi paigaldama, et leil visates pahmakas teiselt poolt seina välja ei lööks? Ja kas sauna sisene ots on siis see tavaline keeratav luuk mis käib ka laes?
Tänud
tartuott
Re: Õhu juhtimine elektrikerise kohale?
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Mina ei paneks lihtsalt otse lühikest torujuppi läbi seina vaid kerisekohalt läheks läbi seina ja siis teiselpoolt kas süvistatult või pinnapealt keeraks mööda seina alla põranda ligi ja alles siis oleks sisse tõmbe ava. Leil litsub läbi klapiava välja küll muidu. Sees võib jah sama keeratav puidust klapp olla. Teisel pool piisab restist.
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
