septiku tuulutus
juurikas
septiku tuulutus
Lugemata postitus Postitas juurikas »
Paigaldasin endale septiku kui jäme peaks olema wc poti juurest katusele minev tuulutustoru . Kui vean 50 toru pööningule on see ok ?
kotermann
On tänatud: 10 korda
Re: septiku tuulutus
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Ära koonerda, pane 100 mm toru. Asja mõte (peale vaakuumi tekke takistamise) on ju see, et õhk liigub läbi immutustorustiku solgile vastupidises suunas ning õhuhapnik aitab aeroobsetel bakteritel solki lagundada. Kui paned liiga peenikese toru, siis ei saa tagada piisavat õhuhulka. Pealegi need katuseläbiviigud ja otsikud on ikka jämedamate torudega ühendamiseks mõeldud.
juurikas
Tänud
kotermann kirjutas:Ära koonerda, pane 100 mm toru. Asja mõte (peale vaakuumi tekke takistamise) on ju see, et õhk liigub läbi immutustorustiku solgile vastupidises suunas ning õhuhapnik aitab aeroobsetel bakteritel solki lagundada. Kui paned liiga peenikese toru, siis ei saa tagada piisavat õhuhulka. Pealegi need katuseläbiviigud ja otsikud on ikka jämedamate torudega ühendamiseks mõeldud.
Õnnestus lugeda ühte ülikoolis tehtud nn tööd, kus oli peenelt ja teaduslikult lahti seletatud need toimivad protsessid septikus ja tulemus oli see, et selle katusele viidud tuulutuse mõju on null.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Viide sellele tööle? Ilma poleks mõtet midagi seletada
GuidZ kirjutas:Viide sellele tööle? Ilma poleks mõtet midagi seletada
GuidZ, mis septiku eesmärk üldse on? Kohe kindlasti mitte reovee aereerimine ...
kütja
Külaline kirjutas:
Septikus jah toimub veest raskemate osiste setitamine,imbväljakul aga pesitsevad mikroorganismid,kes vajavad oma toimetamisteks hapnikku.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Ja katusele jäme toru annab selle, et sitahais lendab kaugemale, mitte oma hoovi
Ei ole õige vastus kütja, ei ole ...
kütja
Külaline kirjutas:Ei ole õige vastus kütja, ei ole ...
Ja õige vasstus siis on milline?Või on see suur saladus?
http://www.lingalaid.ee/toopohimote/
kütjakene, see ... kas Lingalaid on mingi ülim autoriteet, et see, mis nende kodukal kirjas, on püha tõde? Vaata mõlema tegelase kirjeid MTR registrist ... khm.
Septikuga on aga nii, et peale settimise toimub ka vastupidine protsess ja puhastuse mõttes huvitab inseneri ainult see "keskmine" osa. Lisaks settimisele toimub seal ka hüdrolüüs, mis mõjub enamjaolt positiivselt nii otseselt kui ka kaudselt (niitbakter näiteks) reovee puhastamisele. Toimugu see siis imbväljakul või tüüpses väljatõrjeprotsessis (täpsem oleks vast siiski väljenduda kas biokile või siis aktiivmuda). Igal juhul toimub aeroobne reovee puhastamine paremini vees lahustunud orgaanilise ainega, mitte tahkel kujul esineva ollusega.
Tahkel kujul esineva ollusega on kaval kasutada anaeroobseid protsesse. Algus on neil septikule sarnane hüdrolüüs. Nii mõnigi kord on kasulik eelnev mehaaniline hüdrolüüs, kiirendab järgnevaid protsesse. Imbväljakul kipun arvama, et toimuvad mõlemad ja mitte puhtakujuliselt. Kindlasti mikroaerofiilsetega segamini, ilma kindla protsessi piirita.
edasine teooria on juba tasuline, mida sina ilmselgelt tasuda ei jaksa ...
On siis tuulutust katusele vaja või ei ole? :)
kütja
Külaline kirjutas:kütjakene, see ... kas Lingalaid on mingi ülim autoriteet, et see, mis nende kodukal kirjas, on püha tõde? Vaata mõlema tegelase kirjeid MTR registrist ... khm.
Huvitav,kas kõik septikute tootjad on lollid,et imbväljakute lõppu on õhutustorud ette nähtud.Äkki informeerid siis tootjaid,et nad ei tegeleks lollustega.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:On siis tuulutust katusele vaja või ei ole? :)
Peaks vist olema, kuna reovesi jookseb septikusse allpool septiku vee taset ning kui haisulukkudes (ka valamud) on vesi ees, siis on kogu süsteem suletud, tekivad probleemid vaakumi või üerõhuga.
Rostfrei kirjutas:
Vaakumi ja ülerõhu vastu on minul teisel korrusel, potist vähe kõrgemal klapp, mis ei lase vaakumil tekkida, samas ei lase haisu tuppa. Aga kas torust pööningule on siis tolku või ei ole?
Muideks: "Standardikavand prEVS 846 on standardi EVS 846:2003 „Kinnistu kanalisatsioon“ uustöötlus ja prEVS 848 on standardi EVS 848:2003 „Ühiskanalisatsioonivõrk“ uustöötlus."
Ma jõudsin läbi lugeda Ühiskanalisatsiooni uustöötluse ning ... need inimesed pole küll kunagi ühegi toruga ja kaevikuga kokku puutunud, rääkimata reoveepumbast. Ahastus tuleb peale, kuhu meie maksumaksja raha on maetud.
Rostfrei
Külaline kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Siis just kui ei oleks vaja? Mis eesmärki ta veel täidaks?
kotermann
Vähemalt Upo septikute paigaldusjuhendis on konkreetselt näidatud tuulutustoru paigaldusviisid ning rõhutatud, et vaakuumklappi ei tohi kasutada.
"5. Tuulutustorud
Imbtorude (jaotustorude) ventilatsioonitorud peavad olema piisavalt maapinnast kõrgemal (talvel lumepinnast kõrgemal). Hoonepoolses otsas peab kanalisatsioon
olema ventileeritud katusele. Alarõhuventiili ei tohi kasutada."
http://www.pipelife.ee/media/ee/pdf/cat ... og-UUS.pdf Lk. 11
fanatic
On tänatud: 44 korda
rokikas kirjutas:"5. Tuulutustorud
Ju siis peab mingi loogiline seletus olema, et miks ei tohi? Samas tean kus on alarõhuventiiliga septik töötanud üle 7 aasta. Pealtnäha küll kõik toimib.
