Kaarhall/Angaar
Kaarhall/Angaar
Lugemata postitus Postitas zet »
Lugemata postitus Postitas töötav inimene »
aga soojustamata?lihtsalt metall karkass ja õhuke plekk ümber.Jaan kirjutas:Soojustatud kaar-viilhalli maksumus on ca 6000 -9000 kr/m2
Re: Kaarhall/Angaar
Lugemata postitus Postitas Asjatundja »
-külm kaarhalli karp 1800-2000kr/m2
-soojustatud kaarhalli karp 2300-3000kr/m2
Vundamendid on võimalik ehitada väga lihtsalt ja soodsalt, aga uksed ja aknad on samas hinnaklassis, nagu tavaehitustel.
Vaata: http://www.kaarkatus.ee või http://www.nagi.ee/photos/kaarhall
Re: Kaarhall/Angaar
Lugemata postitus Postitas margusL »
Re: Kaarhall/Angaar
Sellise hinnaklassi juures ei ole tegemist kaarhaliga, vaid metallkargassil kaartelgiga!margusL kirjutas:kaahrall.com hinnad 600-900EEK/m2 (ei ma ei eksinud nullidega)
Kaarhall on kapitaalne hoone, aga kaartelk on ajutine, koheselt monteeritav, demonteeritav ajutine ehitis, ei nõua vast isegi projekti, ehitusluba, kinnitamist-kooskõlastamist!
See on tellija eksitamine!
Re: Kaarhall/Angaar
Lugemata postitus Postitas Eh-spets »
Kaasaegne kaarhall(mitte metallkargassil kaartelk), mis on valmistatud kaarehitussüsteemi KES® abil ja monteeritakse teie vundamendile ilma soojustuseta ~1300kr/m2 ja soojustatuna ~1800kr/m2 põrandapinna järgi.
Vaata lähemalt:www.ehitusinfo.ee/index.php?erikonstruktsioonis_katused
Ja näidispilte kaarhallidest, kaarkatustest Eestis ja maailmas http://nagi.ee/photos/kaarhall
KAARHALL on parim valik, ehk Kaarhall on soodsaim ehitus majanduskriisi tingimustes!
Re: Kaarhall/Angaar
Lugemata postitus Postitas Küsija »
Lugupidamisega Taivo.
Re: Kaarhall/Angaar
Re: Kaarhall/Angaar
Lugemata postitus Postitas JuhanTuhk »
Re: Kaarhall/Angaar
Re: Kaarhall/Angaar
Lugemata postitus Postitas Johanna Tuhk »
Tere,JuhanTuhk kirjutas:Tervist!. Küsimus tõsistele spetsialistidele.... Ühe uuringu kohaselt, mille tegi TJA, ei vasta kaarhallid tänapäeva ehitusnormidele ja ei pea lumekoormusele vastu. Põhjuseid võib olla mitmeid, alates roostest, kehvast vundamendist, mittekvaliteetsest keevitusest, kuni purunenud poltideni välja... Igaljuhul on endal käsil kaarhalli püstitamine- lintvundament on valmis ja ankrupoldidki osaliselt sisse pandud. Küsimus tekkis kaarhalli vermide vahe kohta. Üldjuhul on see 3 meetrit -(ka endal esialgu plaanis). Küsimus oleks selline: Kui kaarhalli vermide vahekaugust vähendada 3 meetrilt 2 meetrile, kas sel juhul suureńeb vermide kandevõime 1/3 võrra, nagu vahekaugust sai vähendatud1/3 võrra, või suureneb kandevõime protsentuaalselt rohkem, nagu näiteks puittaladel, mis on välja toodud siin tabelis: viewtopic.php?f=4&t=20230.
fermide -kaarte kandevõime ei muutu. aga vähendades sammu 3m 2-le meetrile võid sa fermile-kaarele mõjuvat koormust suurendada 1,5 korda (3:2=1,5).
juhul kui fermid-kaared nö vene aegsed, siis võib neile mõjuv lumekoormus olla arvestatud (70kg/m2*1,6 (ülekoormustegur)= 112kg/m2)
hetkel ew-s 150kg/m2*0,8*1,5 =ca 180kg/m2. need kehtivad enamuse eesti territooriumi kohta (kohati ka veidi suurem)
kui lisada omakaal mis on praktiliselt sama, siis see koormuste suhe ongi ca 1,5 korda. niiet sammu vähendamine on "normidekohane".
samas on palju kaarhalle vene ajast, mis ka hetkel seisavad püsti ja nad ei tea, et vahepeal on nendele mõjuvat koormust paberil suurendatud...
Re: Kaarhall/Angaar
Re: Kaarhall/Angaar
- On tänatud: 2 korda
Re: Kaarhall/Angaar
Lugemata postitus Postitas OJV »
Huvitav mõte. Kandvale kaarele tekib jõumoment, mille vastuvõtuks teda arvutatud ei ole. Võib hästi mõjuda ja võib ka mitte. See arvutus erinevate koormusolukordade jaoks (tuul, lumi, tõmbi eelpinge) oleks üks tõsine kursusetöö ehitustudengile. Võimalik, et annaks isegi magistri välja. Ühesõnaga - ei ole lihtsat EI/JAA vastust.JuhanTuhk kirjutas:Tervist! Kui paigaldada tross- või ümarlattrauast tõmmits igale vermile ülemisse kolmandikku, mis hoiab vermi koos, et lumi ei saaks laiali lükata....Kas ja kui palju see vermi kandevõimet suurendab? Vaadates vermisid, kui "vedelad" ja õhukesest materjalist nad on, tundub tõesti, et kandejõud ongi täpselt nii palju, kui projekteerimisel ette nähti.... suurema koormuse korral ragin ja kägin taga
