Paralleelsed ahjud ;)
Nüüd on vaja teha kaks ahju paralleelse tööna.
Esimene asendab olemasoleva ahju-kamina, mis ennast ei õigustanud, teine tuleb samasse majja, kuhu varem olen juba marmorahju ehitanud.
Väljast puhasvuuk, mis oli laotud vuugi paksusega 1,8 - 2,2 cm
Tuppa ehitame töötoa, lattidest ja ehituskilest, põrandal 3 mm põrandapapp.
Seest ei kannata kommenteerida.
Esmase ahju vundamendile on lisatud hüdroisalatsiooniks ruberoid ja soojusisolatsioonikiht, 200 mm Aerok
Ahi tuleb järjestikuse lööristikuga. Selline valik eelkõige olude sunnil.
Siin jätsid korstna ehitanud meistrid kalli korstnasiibri kasutamata, installeerimata, kuna ei teadnud kui kõrgele see peaks saama. ;)
Viimati muutis kaminahi, 07 Sept 2012, 17:18, muudetud 3 korda kokku.
ErgoK
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Paralleelsed ahjud ;)
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Ahju sisust tehtud pilt on küll huumor :mrgreen:
Aga miks 2cm. vuuk?
ErgoK kirjutas:
Aga miks 2cm. vuuk?
Tõesti ei oska arvata :blush: Küll aga sisaldas segu sellisel hulgal tsementi, et vuugid ei pudisenud, aga kivid said puhtaks.
Et siis lammutatud ahi oli 2 cm. vuugiga? Mul jäi algul mulje et uus tuleb selline :oops:
Kahju, et korstnasiibrit ei tulegi...
Selle oleks võinud igatahes korstna ehitamise käigus paigaldada. Kõrgus ei ole oluline ju. Tähtis, et omal hea toimetada või aretada nõõrisüsteemid, nagu Soomes tavaline( tõmmates ühest nõõrist, siis avaneb ja teisega sulgub).
Edu!!
Keskel tõusev, paremal lai langev, all ringlõõr vasakule, seal tagumises vasakus nurgas tõusev ja ees vasakus nurgas langev, milles enne korstnasse sisenemist ka siiber.
NB! Minu kaasmaalasel on juubel! 50! :clapping:
Väga lihtne mees.
http://www.youtube.com/watch?v=TuaP9oW4 ... ure=relmfu
Ühe valmiva ahjuga on Riina poolse kaastööna ka marmori ja graniidiga kaetud pliidike samas valmimisjärgus ehk jäänud on uksed aknad ja siidine silitus.
kena köik
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
Millest see ahju sisemus selliseks siis läks?
Torutööd Tartus 56 932 898
pikk88 kirjutas:Millest see ahju sisemus selliseks siis läks?
:scratch:
pikk88
kaminahi kirjutas:
:scratch:
Polegi siis midagi viga? Sellisel juhul jääb minule natuke arusaamatuks ErgoK postitus teemal, et see on üks paras huumor :confused:
pikk88 kirjutas:
kaminahi kirjutas:
:scratch:
Ma ei saanud aru, et sa ikka veel seda vana ahju meenutad. No mis tal viga, see on ju pildil. Või arvad, et selline töö on töö? Olen muidugi hullemaid orroreid näinud. Samas ka on kaitstud neid hullemaidki. Noh, et vana kooli töö ja siis ei tohi kriitikat teha. Jätaks seegi kord sellega, mida juba näha sai.
pikk88
kaminahi kirjutas:
pikk88 kirjutas:
kaminahi kirjutas:
:scratch:
Ok :)
Puht tehnoloogistel põhjustel jääb viimane silitus tõmmata esmaspäeval.
Aga tuli põles nii, et ka kuulda oli ;) Riina pidi pliidil tõmmet tagasi hoidam, sest kes neid korstnasse lennanud põlevaid halgusi õues vihmaga korjab :shock:
raga
On tänatud: 22 korda
vot see on juba pestav! Väliköögil igati ok kompunn...metallist raud+malm plaat läheb ikka krdi kiirelt tuksi. Ja mis plaat see selline on? ;)
raga
ma oleks vuugi ikka ära jätnud, aga see vist suht tugev materjal, seega mine tea...
Plaat on graniit, must graniit :good: Need jäljed seal peal, need on tolmulapi jäljed :blush: ja vuugid, et millistest räägid?
Teisena sai paralleelsetest ahjudest valmis see, mida ehitasime väljaspool korralist graafikut.
Lihtsalt ei saanud heale kliendile ära öelda. Aga mitu nädalavahetust võtsin puhkeajast maha :blush:
Nüüd puhkakas, aga ega tali taeva ei jäe ja kodus vaja teha töö, millega palgatud mees hakkama ei saanud. :blush:
Seda tööd on veel ja rohkem ka huvitatud meistrile. 120 m2
