Mida teha ?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Mida teha ?
Müügimeeste agara lobitöö tulemulsel on malmkaminatega ( sama kehtib enemasti ka poepliitade kohta) väga paljud korstnad ära rikutud juba. On siiski ka erandeid müügieeste suhtes. Näiteks Võrus sattusin poodi " Kodukolle"( või midagi vastavat...) ja seal noormees rääkis igati õiget juttu malmkaminate kasutamisest ja paigaldamisest ning korstendest ( samas poes oli ka väga sootsalt ahjude-pliitade meallosi).
Re: Mida teha ?
Lugemata postitus Postitas woozh »
ja kuidas ma seda tegema peaks? ostan ehituspoest ventikad,panen need akna õhutusauku ja panen toast
hku välja puhuma?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Mida teha ?
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Mida teha ?
Kui nii, siis ma paneks just sisse puhuma. Küll ta kusagilt välja ka läheb.woozh kirjutas:... ostan ehituspoest ventikad,panen need akna õhutusauku ja panen toast hku välja puhuma?
Sisse puhudes on 100% värske õhk. Välja imedes võib osa värsket õhku ka välja minna.
Kinnitan veel korra Kaminahju mõtet ja toetan seda kütmise varianti. Sees elades tuleb ka sügisel varakult kütma hakata. Kui need kiviseinad on külma sisse võtnud, siis seda enam "tagasi ei lükka".
- Robi 1
Re: Mida teha ?
Re: Mida teha ?
http://www.anttila.ee/webapp/wcs/stores ... ryId=10245
http://toru.ee/view/1e43a1b5c93c
Re: Mida teha ?
tea kas see soe jõuabki seestpoolt sinna maakivini? tapeet,krohv,laudis ja õhuvahe ju enne maakivi
Re: Mida teha ?
Riputasid siia nüüd tõelise kirvewoozh kirjutas:kütaangi juba üle päeva, aknad ka tihti lahti.
Re: Mida teha ?
ega mul siis sees puhas maakivi ei ole
Re: Mida teha ?
Ja niiskus tuleb tapeedistwoozh kirjutas:no mismõttes ? hommikuti tuulutan maja ära, kütan ahjud ära,aknad kinni no nagu see asi ikka käib ju!
ega mul siis sees puhas maakivi ei olemaakivi, õhuvahe,laudis,krohv,tapeet
Re: Mida teha ?
kaminahi kirjutas:Ja niiskus tuleb tapeedistwoozh kirjutas:no mismõttes ? hommikuti tuulutan maja ära, kütan ahjud ära,aknad kinni no nagu see asi ikka käib ju!
niiskust tuleb põrandate alt ju? sest põrandad on alla maapinna ja seal on koguaeg vesi all!
Re: Mida teha ?
No ühe hullemaks sa asja räägid. Ma ei oska küll enam midagi abiks arvata.woozh kirjutas:kaminahi kirjutas:Ja niiskus tuleb tapeedistwoozh kirjutas:no mismõttes ? hommikuti tuulutan maja ära, kütan ahjud ära,aknad kinni no nagu see asi ikka käib ju!
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Mida teha ?
Siis pead alustama hoopis drenaaistkaminahi kirjutas:No ühe hullemaks sa asja räägid. Ma ei oska küll enam midagi abiks arvata.woozh kirjutas:kaminahi kirjutas:Ja niiskus tuleb tapeedistwoozh kirjutas:no mismõttes ? hommikuti tuulutan maja ära, kütan ahjud ära,aknad kinni no nagu see asi ikka käib ju!
Re: Mida teha ?
Vabandust,drenaazist pead alustama,maapinnast ju tõuseb vesi ka maakiviseina.t800 kirjutas:Siis pead alustama hoopis drenaaistkaminahi kirjutas:No ühe hullemaks sa asja räägid. Ma ei oska küll enam midagi abiks arvata.woozh kirjutas:kaminahi kirjutas:Ja niiskus tuleb tapeedistwoozh kirjutas:no mismõttes ? hommikuti tuulutan maja ära, kütan ahjud ära,aknad kinni no nagu see asi ikka käib ju!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Mida teha ?
Pigem soovitaks ikka välja puhuda. Parem väike alarõhk majas kui ülerõhk. Milleks talvel niisket õhku ikka väliskonstruktsiooni suruda.motamees kirjutas:Kui nii, siis ma paneks just sisse puhuma. Küll ta kusagilt välja ka läheb.
Üldiselt nõuaks see maja korralikku renoveerimisprojekti. Jupikaupa sellist suht keerulist juhtumit ei lahenda.
ehitusremont@gmail.com
Re: Mida teha ?
seal aint soojasaamise probleem!
- rokikas
Re: Mida teha ?
Re: Mida teha ?
mis seal ikka keerulist,seest kõik kuni maakivini paljaks ! siis küsin edasi.
kui aus olla siis olen mõelnud juba ammu,et peakski seest maakivi nähtavale jätma aga sellega ka vist omamoodi jamad.
ärge teemat lukku pange.töö käigus miski selgusetuks jääb siis uurin siit lisa.
