Laudpõrand
põrandad, põrandatööd
mark22
Laudpõrand
Lugemata postitus Postitas mark22 »
TERE!
Renoveerin vanat maja ning olen maja seest ära betoneerinud ( 100mm penoga ,kile , 8mm armeering ning ca 8,5 cm paksune betoon).Minu küsimus on kui ma soovin betooni peale laudpörandat 28 mm lauda,Kuidas oleks köige öigem viis seda teha.Millise sammuga panna laagid mis möötu laagid peaksid olema kas laakide vahele soojustus kui jah siis milline.Aitähh
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Laudpõrand
Milleks sa selle plaadi siis sinna üldse valasid, kui hakkad ikkagi laake ja 28 mm lauda paigaldama. Kõige õigem oleks otse betoonplaadi peale paigaldada laud või parkett, materjarli läbimõõdu saad valida juba selle võrra väiksema.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Laudpõrand
Pane serviti laagid 50x75 (kui lisanduv kogukõrgus sobib, ca 28+75+0...10mm) samm 400, naeltüüblitega ja korralike kuivade kiiludega (et hiljem põrand nagisema ei hakkaks, ideaalis plastist).
Eriti oluline see ei ole, aga võid laagide vahele laotada 50mm mineraalvilla, ruumiakustika heaks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: Laudpõrand
Miks nii "ränk" karkass seal olema peaks? :scratch:
Kui betoon enam vähem hästi valatud siis miks mitte 32 mm. laud rooviks? "Tõrvapapi" tükkidega korrigeerid täpsele kõrgusele (vajadusel soome pappi/vineeri vahele täiteks) ning tüüblitega kinni.
