Puidust pörand kivimajal, millest alustada?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas 200 a. maja »
Maja ca .200 aastane. Puitpörandale on laminaat, vaipkate ja muu rämps peal. Tahaks ikka puitpörandat taastada.Möned palgid on ka välja vahetatud. Millest alustada? Kas tiriksite palgid välja ja paneksite sinna alla soojenduse vms? Kaua vöiks ca. ühe toa jaoks aega minna? Mis on selle töö juures köige raskem, kallim? Olen alles algaja ja naisterahvas ka pealekauba.
Palun andke nöu!
Lugemata postitus Postitas Sebija »
Ära sa talasid välja tiri.Kui millestki alustada siis kindlasti talade kontrollimisest.Võta põrand taladeni paljaks ja kui on mõni mäda siis vaheta välja.Juhul kui põrand on aja jooksul looka vajunud siis aitab ka see, kui tala alla täiendav toestus ehitada(paekivist soovitavalt ja piisavalt sügavale, vältimaks edaspidist vajumist)
Peale talade kontrolli/vahetamist/toestamist aga taladele külje peale naeltega/vms liist, 5 cm tala ülemisest servast allapoole.Sinna peale läheb siis vill.Tala ülemisest servast aga uued laagid põranda jaoks(soovitavalt villa 10 cm ühtepidi ja 5 cm üle jooksma=kokku 15 cm)
Kui laagid paigas siis kas põrandaplaat või lauad üle ja ongi niikui vaja oli.
Laag siis 10*5, olenevalt uue põranda soovitud kõrgusest.
Kui abi tarvis siis helista
54555896
Töö vajab tegijat, tegijad vajavad raha...
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Vanal majal tuleb ikka kindlasti alustada pinnase, vundamendi ja põranda niiskusrežiimi väljaselgitamisega. Igasugused muud sebimised võivad kurvalt lõppeda!
See tihe ja umbne laminaadikiht võib juba olla liiast...
Iga ehitus on norm iseendale.
Miks keegi kergkruusa(fibo) ei taha kasutada? Olen näinud neid villaga soojustatud ja hiljem lahtivõetud põrandaid, kus vill nii ametlikult segi keeratud rottide poolt, et suurt tolku tast enam ei olnud.
