agregaadile kast ümber
wapper
Lugemata postitus Postitas wapper »
Ehitan oma majale ventilatsioonisüsteemi.
Olude sunnil peab agreagaat asuma õues, st. esimese korruse katusel seina peal, väikese varikatuse all. Selle koha vahetus läheduses silikaatseina taga on kaks magamistuba.
Idee oleks ehitada agregaadile kast, mis täidaks järgmiseid funktsioone:
1. kaitseks agregaati vihma/lume/tuule eest
2. summutaks ventide ja rootori müra (eriti oluline!)
3. oleks täiendavaks soojusisolatsiooniks (agregaadil endal soojustatud kest ca 5cm)
Kas kellelgi on ideid, milline võiks olla sellise kasti konstruktsioon?
Ise kujutan ette veekindlast vineerist sarkofaagi, seestpoolt liimitav heliisolatsioon, selle peal 5-10cm kivivilla. Agregaat seisab või ripub kummipadja peal. Kapi uksed tihenditega.
Wapper
PS. Palun mitte tõstatada küsimusi a-la "miks ei mahu pööningule või keldrisse või vms", vastuseks on "lihtsalt ei mahu".
Samuti palun mitte arutada torustikust kostvat müra, see on eraldi teema mida hetkel ei käsitle.
peakikerdu
Re: agregaadile kast ümber
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
rootor- või plaatsoojusvahetiga seade?
wapper
Kas see seade on sellisesse külma kohta sobilik? Kas ta seal külmuma ei hakka?
wapper
Miks ta külmuma peaks? Seest käib ju nii sise- kui välisõhk, ja kui seade on isoleeritud kastis, peaks seal tekkima mingi keskmine temperatuur, üldjuhul mitte alla 0 kraadi.
Igal juhul agregaat ei ole veel lõplikult valitud ja konkreetne mudel vaid üks kandidaatidest. Vaadakem teemat laiemalt palun.
Kaak
Lugemata postitus Postitas Kaak »
KONDENS??
wapper
Rootoriga agregaatidel sisemist kondensaati ei tekigi. Või mõtled et ka agregaadi välisseintel võib midagi tekkida? Aga väliskast ju peaaegu hermeetiliselt suletud.
Siseruumidesse paigaldamiseks mõeldud seadmed peaksid vist tahtma min +5 C. Alla selle on probleemid ilmselt kiired talvel tulema. Nii et kui soojustad selle kasti korralikult ning ka hoiad seal ümber seadme üle +5 C temperatuuri peaks kõik korras olema.
Endal sama aparaat, kui sise ja välis temp vahe on üle 30C, siis kipub aparaat aegaajalt tilkuma. Endal on ta trapiga teh ruumis.
Kui nii siis seal katusel olevas kastis läheb talvel vist "hapuks" :scratch:
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Tegelikult ju pole oluline palju see seade seal õues müra teeb. Või kavatsed rõdul selle seadme kõrval magada?
Kui sul seade õigesti valitud siis peaks olema alati väike võimsuse varu- norm olekus peaks seadme tippvõimsuseni jääma 30-40%. Seda täit võimsust rakendad siis kui maja rahvast täis ja müra kedagi ei koti. Sel juhul seadme müra keskkonda on minimaalne. Põhiline ikka see mis torustikus toimib. Selle müraga peab vaeva nägema.
Need seadmed üldiselt mõeldud siseruumi. Rootoril jah kondensaati ei ole. (rootor ise ka mingit müra töötades ei tee)
Vajadusel võid ju 5cm lisasoojustust panna ümber. Vaata, et õhuvõturestist lund ja vihma sisse ei ime.
Resti pind peab olema toru pindalast ikka palju suurem, et õhukiirus resti pinnal oleks väike.
Kui kardad, et seadme müra tuleb aknast sisse siis hoiatan- pigem tuleb müra sul väljaviske torust. Vot se tuleb samuti kas mürasummutiga varustada või viia kusagile kaugemale. Aga müra sealt tuleb rohkem kui seadme kestast läbi kostab.
wapper
"Müra tuleb väljaviske torust" - kas mõtlesid sellega väljatõmbe toru? Aga väljatõmme on ju köögis/WC-s/duššis/saunas, kus üldjuhul keegi ei maga.
Või mõtlesid sissepuhke plafooni, mis läheb igasse magamistuppa? Selle vastu on projekti järgi agregaadi küljes 90cm jäik summuti ja igasse tuppa läheb painduv summuti 90o nurga all.
Agregaadi enda müra on tõepoolest suht väike (käisin oma kõrvaga kuulamas) ja läbi seina ei tohiks kosta.
Algprobleemist niipalju, et õnnestus siiski agregaati paigaldada külmale pööningule nii, et minimaalne vajalik hoolderuum on tagatud. Selletõttu sai valitud teine agregaat, mis sobib paremini külma ruumi.
http://www2.systemair.com/ee/systemair_ ... 0-dc-12278
Õue jääb ainult soojustatud karkass, mille sees sissepuhe ja väljatõmbe torud.
