Parim õhk-õhk soojuspump?
plaan C
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Lugemata postitus Postitas plaan C »
kas seda ÕSP vöib ruumi ka paigaldada kus loomulik maasoojus hoiab suurte külmadega 2c peal, et tõsta kõrvalruumi temp. 15c peale? Tegemist allpool maapinda olevate ruumidega
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Ja võib, eesti seadused ei keela.
plaan C kirjutas:kas seda ÕSP vöib ruumi ka paigaldada kus loomulik maasoojus hoiab suurte külmadega 2c peal, et tõsta kõrvalruumi temp. 15c peale? Tegemist allpool maapinda olevate ruumidega
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Küll võivad füüsikaseadused uksele koputada. See, et seal ruumis hetkel on suurte külmadega +2 ei tähenda sugugi seda, et suure võimsusega jahutusseadme lisamisel see temperatuur seal selliseks jääks. Pigem pakun, et suhteliselt kiiresti muutub ruumi temp madalamaks välisõhu temperatuurist ja esialgne võit on tõepoolest suurte külmade saabudes muutunud kaotuseks.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Nagu aru saan, tahab Plaan C kütta ÕSP-ga keldriruumi +15 kraadini, paigaldades ÕSP-i välisosa kõrvalasuvasse keldriruumi ja võttes soojuse sealt. Nii saaks ju seda teist keldriruumi ideaalselt kasutada aedviljade hoiuruumina, sealt äravõetav soojus kindlustab seal pidevalt jaheda kliima, mis on sobiv aedviljade hoiustamiseks. Või eksin ma ?
2 tommy4
Lugemata postitus Postitas 2 tommy4 »
tommy4 kirjutas:Nagu aru saan, tahab Plaan C kütta ÕSP-ga keldriruumi +15 kraadini, paigaldades ÕSP-i välisosa kõrvalasuvasse keldriruumi ja võttes soojuse sealt. Nii saaks ju seda teist keldriruumi ideaalselt kasutada aedviljade hoiuruumina, sealt äravõetav soojus kindlustab seal pidevalt jaheda kliima, mis on sobiv aedviljade hoiustamiseks. Või eksin ma ?
Ja mida pärast nende külmavõetud kartulite ja porganditega edasi plaanid/soovitad teha?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mina mõtlesin panna sellisesse ruumi tonni sügavkulmutatud friikartuleid ja moosimarju + paar metssiga ja põtra koos saba ja sarvedega mis kylajahimees toob. :)
vanaema on sul veteran...
Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Milline mudel oleks parem mitsubishi srk/src35 zis-s ~1200eur koos paigaldusega või
fujitsu asyg12lt ~1350
jaanus247
Lugemata postitus Postitas jaanus247 »
sõbral sharp oli minu meelest ise kogun veel raha :)
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Tartlane kirjutas:Milline mudel oleks parem mitsubishi srk/src35 zis-s ~1200eur koos paigaldusega või
Mõlemad õhksoojuspumbad on hea kvaliteediga, ent Fujitsu ASYG12LT-l on Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S mudeliga võrreldes mitmeid eeliseid:
+7C juures saavutatava sarnase COP ja nominaalse küttevõimsuse juures on LT-l suuremad võimsuse piirid (0,9-6,5 vs 0,9-5,1 kW) ning tootjapoolselt lubatud min kasutuspiir (-20C vs MHI -15C). Fujitsu suudab ka -7C välistemperatuuril anda nominaalina esitatud (4 kW) küttevõimsust, mitsul aga alaneb see küllaltki kiiresti ja on 1 kW võrra väiksem.
Sellel Fujitsu mudelil on uudne, efektiivne ja vaiksem twin-rotary kompressor, ruumis viibimisele reageeriv sensor, nädalataimer, +10C ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon jne. Fujitsu siseosa on valmistatud kvaliteetsemast plastikust ja saanud mitmeid disainiauhindu. Siseosa müratase on võimalik minimeerida 21 dB-ni (QUIET valik), MHI mudelil min helirõhk küttel 27dB(A).
Mitsul on paremad õhufiltrid ja küllalt oluliseks eeliseks puldiga õhuvoo vasakule-paremale suunamise võimalus. Fujitsul tuleb need juhtlabad sobivasse asendisse seada käsitsi. Üles-alla suunamine käib mõlemal puldist.
Tehnilisi andmeid leiab: http://www.fujitsu-general.ro/admin/upl ... esign1.pdf
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... o_info.pdf
sashaobrok
Kaua tal see +10C hoidmise reziim toimib? Terve talve ka oskab?
aare
On tänatud: 7 korda
sashaobrok kirjutas:Kaua tal see +10C hoidmise reziim toimib? Terve talve ka oskab?
Madalamat ruumitemperatuuri (+10C rezhiimil) hoiab 48h, seejärel läheb eelnevalt toiminud kütte temperatuurivalikule.
Toshiba Daiseikai ja ME (GE ja EF) mudelid jäävad madalat temperatuuri hoidma kuni seadistuse tühistamiseni.
suvila
Lugemata postitus Postitas suvila »
aare kirjutas:
see siis paberil aga kuidas on tegelikus meie kliimas kui õues on 20C külma ?
mille arvelt need masinad sulatust teevad ?
ehk reaalselt kas on masinat mis toimib meie talves suvila seadmena hoides seal sees ~+10C ?
aare
On tänatud: 7 korda
suvila kirjutas: ehk reaalselt kas on masinat mis toimib meie talves suvila seadmena hoides seal sees ~+10C ?
Klientide väiteil töötasid viimasel talvel nt Toshiba seadmed madala ruumitemperatuuri hoidmise režiimis (+5…+13C) probleemideta isegi alla -20C välistemperatuuridel. Rasketes ilmastikuoludes võib aga ka tavapärase ruumitemperatuuri hoidmise puhul seade sulatustega hätta jääda, kui räästast langeb aurustile liigseid sademeid või tuisukeerises töötades koguneb sinna hulgaliselt lund. 2010-2011 aasta talvel, kui suurematele lumesadudele ja tuiskudele järgnes ligi 2-kuine suladeta külmaperiood, tuli mõnel juhul isegi põhjamaadele loodud pumpade välisosasid liigsest lumest-jääst lahti sulatada. Palju sõltub välisosa asukoha ja kõrguse valikust. Abi võib olla näiteks varikatusestki. Suuremate tuiskude ja lumesadude järel tuleks heita pilk välisosale ning aurustile liigse lume-jää kogunemisel see kuuma vee abil eemaldada.
Pildid Soomest näitavad, et vaja võib minna ka lumelabidat või kirkat:
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... -malli.jpg
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 9496;image
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 5415;image
vajan abi
Lugemata postitus Postitas vajan abi »
Küsimus oleks selline, et millist pumpa soovitaksite kasutada kui tahan kahte puhurit kasutada. Mõlemad puhurid peaksid kütma-jahutama ca 20m2 pinda. Peaks ühe välise seadmega hakkama saama ilmselt.
aare
On tänatud: 7 korda
vajan abi kirjutas:Küsimus oleks selline, et millist pumpa soovitaksite kasutada kui tahan kahte puhurit kasutada. Mõlemad puhurid peaksid kütma-jahutama ca 20m2 pinda. Peaks ühe välise seadmega hakkama saama ilmselt.
Multisplit (1 välisosa ja mitme siseosaga) seadmeid pakub enamus tootjaid - valik on suur ja erinevate siseosadega kombinatsioonivõimalusi palju. Nt.: http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... i_sein.pdf
Paraku kujuneb multisplittide hind küllaltki sarnaseks mitme monosplit seadme maksumusele. Sageli lähevad ühe välisosa juurest siseosadeni kulgevad külmainetrassid pikaks, mis lisab hinda paigaldustöödele (+karbikud, kondensaadipumbad jms) ja võib rikkuda sise-/välisseinte ilmet. Sobivad aga siis, kui pole mitme välisosa paigutuseks ruumi või ei soovita hulgaliselt välisosasid seinale riputada.
Järgnevalt mõned valikuvõimalused (hinnad ilma paigalduseta):
Mitsubishi Heavy 4,5 kW nominaalse küttevõimsusega duo-split (SRK-ZJ siseosad) COP=5 komplekti hind 1200€ ja 5,6 kW-sel välisosal COP=4,7, hind 1300€. Vt. http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... isplit.pdf
Mitsubishi Electric duo-split komplektide hinnad algavad 1500€.
Alpic Air (Midea toodang) 5,6 kW küttevõimsusega multisplit inverter-seadmed on küll odavamad (al. 1000€), aga ka nigelama efektiivsusega : COP<3,7.
vajan abi
Aitäh vastuse eest. Mul on õnneks nii, et katuselt otse tulevad läbi lae alla juhtmed-voolikud ja kaks siseosa on enamvähem kõrvuti ja puhuvad erinevas suunas lihtsalt. Üks jääb ühelepoole seina ja teine teisele. välisosast siseosani on äkki 4m jagu. Odavusele ei rõhu vaid kvaliteedile.
juroku
Lugemata postitus Postitas juroku »
vajan abi kirjutas:Aitäh vastuse eest. Mul on õnneks nii, et katuselt otse tulevad läbi lae alla juhtmed-voolikud ja kaks siseosa on enamvähem kõrvuti ja puhuvad erinevas suunas lihtsalt. Üks jääb ühelepoole seina ja teine teisele. välisosast siseosani on äkki 4m jagu. Odavusele ei rõhu vaid kvaliteedile.
Pane kindlasti kaks eraldi seadet siis pole muret kui ühe seadmega midagi juhtub siis on vähemalt teine töös ja mugavam on neid kasutada näiteks uks jahutab teine soojendab mida duo seadmega teha ei saa ,arvan et üld COP on neil kah kõrgem kui ühel võimsal seadmel ni et võidat kindlasti :hello:
tommy4
On tänatud: 8 korda
Pane kindlasti kaks eraldi seadet siis pole muret kui ühe seadmega midagi juhtub siis on vähemalt teine töös ja mugavam on neid kasutada näiteks uks jahutab teine soojendab mida duo seadmega teha ei saa ,arvan et üld COP on neil kah kõrgem kui ühel võimsal seadmel ni et võidat kindlasti :hello:[/quote]
Väärt mõte ! Ma panen endal kohe 4 soojuspumpa - 2 tk. jahutavad ja 2 tk. soojendavad samaaegselt samas ruumis !!! :hug:
vajan abi
juroku kirjutas:
No kui võtta 1 välisosa ja 2 siseosa on ikkagi soodsam kokku kui kaks eraldi seadet osta. Pinda nii palju ka ei ole et peaks kasutama kahte seadet ja see oleks üldse tugi kütte vahend, sest primaarne on ahi siiski. Ja milleks mulle see et üks kütab ja teine jahutab ? Jaheda ilmaga kütavad mõlemad ja soojaga jahutavad mõlemad..
juroku
Pole vaja sõ¨nu vänata lomulikult ei hakata ühes ruumis soojendama ja jahutama üheagselt,jut käis erinevates tubades seisvates ja erinevaid reziime kasutamise võïmalusest mida ühise välisosaga teha ei saa kuna sulatust teeb see seade kah korraga
juroku
K-Rauta`s maksab kaks Mitsut 1000eur ja siis kui seadmega midagi juhtub siis hakkad mõtlema :hello:
Viimati muutis juroku, 23 Aug 2012, 22:19, muudetud 1 kord kokku.
vajan abi
juroku kirjutas:K-Rauta`s maksab kaks Mitshut 1000eur ja siis kui seadmega midagi juhtub siis hakkad mõtlema :hello:
Kuidas saab olla 2 välispumba hind 1000eur? Kui palju siis see sisemine puhur maksab? Mis selle hinna üldse moodustab siis. Kui vaatad epoe pakkumisi siis on näiteks pump+ puhur 1200eur. Mis kui palju nendest maksab? Olen arvestanud ca 1300 eur max selle lõbu peale.
Vähemalt mõnda aega tagasi ei olnud tõesti mingit erilist rahalist vahet kas osta kaks eraldi pumbakomplekti või 1 välis + 2 siseosa.
Viimati muutis rokikas, 23 Aug 2012, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
juroku
Siia parimate rubriiki see isend küll ei kuulu: COP=3,72
http://www.mitsubishi-termal.it/cgi-bin ... ll_eng.pdf
