Küsimus vahelae armeeringu kohta
ise-ehitaja
Lugemata postitus Postitas ise-ehitaja »
Minu küsimus ongi, et miks on vaja armeerida kahes kihis. Mida see ülemine kiht annab? Kas raamatu tarkusega ehitatud lagi kukuks kokku?
Ega muud vahet ei olekski, kui et topelt raud maksab poole rohkem, betooni kulu veel lisaks.
Re: Küsimus vahelae armeeringu kohta
Lugemata postitus Postitas Onu Tom »
Tiit Masso "väikemajad" on selles suhtes päris aus ja arvestas selle aja materjali kvaliteediga, ehk siis pole mõtet üle enam dimensioneerida.
Kui lagi kannab kõigist servadest ei näe ma põhjust topelt armeeringuks.
täiendaks veidi, et ei pea ka kõigist külgedest olema toetatud, et armeerida vaid allpinnas . võib ka olla 2 (vastas)küljest toestatud plaat. konsoolseid osasid tuleb armeerida ka ülapinnas või kui vaja armeerida nö. "jätkuvtalana".
armatuur ei pea olema mõlemas suunas ühe jämedusega ja sammuga.(saab rauda kokku hoida)
hea oleks siiski teada armeeritavat kontuuri ja toetuskohti.
2 kihis armeering võib veel veidi suurendada plaadi jäikust ja vähendada pragude teket, aga nö. "tavaliste" avade puhul pole see oluline teema.
ise-ehitaja
Jah, üheks nn "käsiraamatuks" on Masso ja sealne tabel kahest servast toetuva plaadi armeerimiseks. Mingeid väljaulatuvaid soppe ei ole - lihtne ristkülik.
Hammustasin ka A. Maripuu alguses keerukana tunduvad graafikud-skeemid läbi ja sain sarnase tulemuse kui Masso.
Eelmises postituses ei pannud meelega valatava lae mõõtmeid, sest küsimus oli teoreetiline. Kuid ega see suur saladus ei ole. Lage on kokku 8,8x9,2m (seinte välismõõdud). Pikem külg on poolitatud, ehk siis kaks "auku" 8,8x4,6m. Masso järgi tuleks 5m silde puhul betooni paksus 16 cm ja armatuuri 1m riba peale 5x16mm. Mittetöötav osa võib jah peenem olla. Masso tabelis on raud sile, praegune on krobeline.
Maripuu "Kodu oma kätega" jooniste järgi sain põranda paksuseks 14 cm (töötav osa 12cm), 1m peale 7 rauda 12mm krobelist.
Võiks ju tellida korralikud joonised jms, kuid kui "joonistaja" dimensioneerib tugevalt üle? Võib ju arvata, et ehitad ühe korra ja parem rohkem kui vähem, kuid nii lendab raha lihtsalt tuulde. Antud juhul ca 1000€.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Huvitav, mis juhtub kui peaksid kogemata perioodilise terase ala-dimenseerima?ise-ehitaja kirjutas: Võiks ju tellida korralikud joonised jms, kuid kui "joonistaja" dimensioneerib tugevalt üle? Võib ju arvata, et ehitad ühe korra ja parem rohkem kui vähem, kuid nii lendab raha lihtsalt tuulde. Antud juhul ca 1000€.
Huvitav, kas onu tom ja külaline panevad õla alla kui peale valu lagi räigelt resonantsis, palju siis raha tuulde lendaks?
ehitustehnik
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
aga veel. kas koormus on ainult 2 k. põranda koormus või toetub ehk katus või midagi muud ka ava keskele? kas rb. plaadi peal vaid puitpõrand või veel midagi muud? hetkel ew standardis kasuskoormus ca 200kg/m2 ja osavarutegur 1,5 ehk kokku ca 300kg/m2
kui sile raud ehk armatuur A-I siis selle voolupiir ehk arvutustes kasutatav tugevus 235MPa
nö. "krobelisel" - enamasti A-III -355Mpa. vahe ca 1,5x ehk krobelise ristlõikepind võiks olla 1,5x väiksem (mitte segi ajada diameetriga, sest see ju pindala valemis ruudus)
ega see lihtsa rb. lae arvutus nüüd raketiteadus pole. kui julgust ja tahtmist on, siis anna tuld. aga hea oleks ehk kui mõni spetsialist üle vaataks.
to maik - mis krdi resonants??? mis dimenseerimine? ära kasuta emotikone - see pole ilus.
maik
Huvitav, mitmendal korral tohib õhemat lage teha?ehitustehnik kirjutas:ise-ehitajale: tee see lagi 15-16cm paks. ära esimese korraga kohe õhemat ka tee.
Terve ew. on neid rämps-onne täis, ja siin üks tehnik soovitab tuld anda?ehitustehnik kirjutas: ega see lihtsa rb. lae arvutus nüüd raketiteadus pole. kui julgust ja tahtmist on, siis anna tuld.
8*9 ava on piisavalt suur, et midagi valesti tehes täiskasvanud inimese sammude peale resonantsi (värisema,fibreerima,üles-alla tõmblema)minna.
Lähtun pragmaatiliselt asjadele ja soovitan kaasata pädev isik, et vältida "käib-kah kuidagi"lahendust.
ehitustehnik
to maik. loe palun korralikult läbi lae välisgabariit oli 8,8 x9,2 (selle keskel vist sein)
ehk siis puhas ava ca 9,2/2 -(ca 0,2-välissein - 0,1-pool siseseina)=4,3 m - kui ei eksi-ehk teemaalgataja parandab.
sellise ava sildamine ei tohiks olla probleem ka isetegijale. jämedalt võttes oleks rb plaadi paksus ca 1/30 ava- 15-16 cm korral on siin veidi varu ka, et uni oleks rahulik.
ise-ehitaja
Teisel korrusel tuleb kandev sein samale kohale kus see ka keldris asetseb. Välisseinad toetuvad sokli seinte peale. Katus tuleb viilkatus, räästas jookseb piki 9,2m seina. Onni seinad puitsõrestik. RB plaadi peale läheb laudpõrand (põranda kütet ei tule). Tiibklaverit ei ole plaanis muretseda, rasket rahaseifi ka ei tule, sest raha ei ole.
Võib-olla tuleb mingi kaminalaadne toode, selle asukoht on broneeritud keskmise kandva seina lähedale umbes sellesse kohta kus all veel 20 cm paksune korralik sein lisaks toetamas. Seega RB plaadile ei tohiks midagi dramaatilist toetuda.
Olen maikiga selles suhtes nõus, et RB ebaõnnestumine oleks üks kole jama lugu. Ja "käib kah" lahendus ei kõlba. Probleem on mu meelest pädeva-viitsiva konstruktori leidmises ja ennekõike ehitaja vaesuses.
Seega tuleb ise ka mõtelda. Lugeda oskan ja põhikooli matemaatika on vähemalt meelde tuletatav. Ringi diameetri, raadiuse ja pindala erinevustest on arusaam olemas.
Aga kogu teema võib ehk sügavamatest aruteludest maha võtta. Tutvusringkonnast leiti veel teinegi konstruktor, kelle soovitus on sarnane ehitusmeistri, Masso ja Maripuu omaga. Plaat 15 cm paks, armeering 12mm läbimõõt iga 15 cm takka.
Tänan veelkord kaasa mõtlemast!
PS. loodetavasti ei tee mõne aja pärast teemat: Vahelagi läbi vajunud - mida teha?
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
ise-ehitaja
Vist oli Maripuu raamatus, et perioodilist armatuuri ei pea konksutama.
205d
ehitustehnik
ise-ehitaja
Oma lolli peaga arvasin, et plaat tuleb tugevam, kui armatuur jookseb kesmisest tugiseinast lihtsalt üle. Seega on olukord keerulisem ja huvitavam, kui nn. tavaline juhtum. Õnneks ei ole veel midagi valatud.
Seega töö variant võiks jääda nii, et rauad käänata täisnurga all üles ja peale valamist lõikaks keset toetusseina vuugiprao sisse.
Variant b, panna armatuuri siiski topelt..
205d
Ehk täpsustaksid natuke seda armatuuri keeramise asja. Kas lihtsalt 90 kraadi üles?Chef kirjutas:. Armatuur tuleb otsas üles keerata et see puuduv 4cm kätte saada, selles ankurduspikkuse osas aladimensioneerida ei maksaks.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Esimest varianti küll ei soovitaks. Toe juures võib tekkida põikjõu vastuvõtmise probleem. Variant "b" on mõistlik, et mtte öelda õige.ise-ehitaja kirjutas: Seega töö variant võiks jääda nii, et rauad käänata täisnurga all üles ja peale valamist lõikaks keset toetusseina vuugiprao sisse.
90° jah, ja kui ikka väheks jääb siis ots juba U kujuliseks keerata. ankurduspikkus toe kohal tuleb tagada.205d kirjutas:Ehk täpsustaksid natuke seda armatuuri keeramise asja. Kas lihtsalt 90 kraadi üles?Chef kirjutas:. Armatuur tuleb otsas üles keerata et see puuduv 4cm kätte saada, selles ankurduspikkuse osas aladimensioneerida ei maksaks.
205d
OJV kirjutas:Esimest varianti küll ei soovitaks. Toe juures võib tekkida põikjõu vastuvõtmise probleem. Variant "b" on mõistlik, et mtte öelda õige.ise-ehitaja kirjutas: Seega töö variant võiks jääda nii, et rauad käänata täisnurga all üles ja peale valamist lõikaks keset toetusseina vuugiprao sisse.
Ehk täpsustaksid, muidu jääb asi lahtiseks. Kui teha 2 plaati ja armatuuri otsad keerata, nii et ankurduspikkus oleks tagatud, kas nii võib? Iseenesest see variant peaks ju rauda säästma 2 korda.
Lugemata postitus Postitas armering »
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
See vahelagi ei ole ju nagu siseviimistlus, et kui midagi läks peesse, siis ahh, värvin uuesti üle.
OJV
Rauda läheb muidugi vähem aga toetuspikkus keskmisel toel on lühikesevõitu. Teadmata on ka seina seisukord.205d kirjutas:OJV kirjutas:Esimest varianti küll ei soovitaks. Toe juures võib tekkida põikjõu vastuvõtmise probleem. Variant "b" on mõistlik, et mtte öelda õige.ise-ehitaja kirjutas: Seega töö variant võiks jääda nii, et rauad käänata täisnurga all üles ja peale valamist lõikaks keset toetusseina vuugiprao sisse.
Ka mina soovitaks õieti pöörduda konstruktsioonide projekteerimise spetsialisti poole.
Kõik õige, aga olen analoogse lahenduse puhul näinud kahe eri spetsialisti puhul päris erinevaid tööjooniseid, mis mõlemad osutusid töötavateks. Seega pole silmaringi laiendamiseks paha ka siinseid arvamusi kuulata ja võrrelda.Urmas kirjutas:Loen ja loen, aga aru ei saa, miks teemaalgataja spetsilisti poole ei pöördu, kes arvutaks ja joonistaks kõik vajaliku paberile. Siinsed foorumlased võivad ju oma sõnade eest vastutada, kuid jama korral võivad öelda, et näh, panin jah natuke mööda ega pole spetsialist kah või tuli tahtmine lihtsalt midagi "tarka" kaasa öelda või on patoloogiline vajadus igal pool kommenteerida või ...., aga tagajärgede eest nad ei vastuta.
ise-ehitaja
Seda viimast ei kirjutanud küll mina, aga samahästi võiks see nii olla. Seepärast see teema ongi, et oskaks konstrueerijalt küsida (kasvõi lolle) küsimusi. Ja praeguseks on neid ka küsitud.Külaline kirjutas:
