75mm läbimõõduga toru
Lugemata postitus Postitas wax »
Re: 75mm läbimõõduga toru
Lugemata postitus Postitas Fog »
Ventilatsioonitoru on ka 80-stwax kirjutas:Sai paigaldatud garaazi kütmiseks Ikaruse diiselsoojendus. Tahaks nüüd sellele "korstna" tekitada, ja läbi seina välja viia. Kuid probleem selles, et ma pole veel leidnud ühestki ehituspoest toru, mille läbimõõt oleks väiksem kui 100mm. Ehk on kellelgi näpunäiteid, kust 75mm toru võiks leida?
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Siis oli ena tehtud automaatikaplokk külge ehitatud ja asi täiesti toimis. Kusjuures minul läks väljalase otse kasvuhooonesse ja ei mingit korstent!
Sobiva toru saad ilmselt lasta ka vihmaveerennidega tegelevast firmast kokku lasta valtsida. Ei pea ju tingimata üleni ümmargune olema.
Samas ise olen kõik sobivad üleminekud saanud Kaare tee ehitusmaterjalide kauplusest. Võtad sealt mingi roostevaba saunaahju toru ülemineku ja edasi kasutad jämedamat toru.
Kuna päris alguses tuleb järsk 90-kraadine põlv, siis õhuke ventilatsioonitoru põleb ehk üpris lühikese aja jooksul läbi? Masinast väljuvad heitgaasid tulevad siiski surve all (nagu autol).Fog kirjutas:Ventilatsioonitoru on ka 80-st
Selle vingu sees ei kannata kahjuks tundide kaupa tööd tehaTupsik kirjutas:Kusjuures minul läks väljalase otse kasvuhooonesse ja ei mingit korstent!
Saunaahju toru ülemineku? Kas 75mm saunaahju toru on võimalik leida? Nagu ütlesin, olen kohanud vaid torusid läbimõõduga alates 100mm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas CC »
Suur tänu kasuliku infi eest! Kuna mul asub see ahi suht madala raami peal (põlvekõrgusel), ja "väljalase" on suunaga maa poole, siis tuleks sinna just järsk 90 kraadine põlv. Aga kui ütled, et see mõjub põlemisele halvasti, keevitan raami kõrgemaks. Eks üritan sinna siis suurema läbimõõduga torusid kokku lappida, kuna torude kogupikkus ikka vähemalt 2 meetrit tuleb ahjust kuni õues asuva avani.CC kirjutas:Ikari ahjuga saab kütta kenasti aga ära astu ämbrisse liiga peene toruga! 75 mm võib see toru olla juhul kui tema pikkus vaba õhuni ei ole üle 50 cm. Vastasel korral saad peale igat 20 l kütuse põletamist lahti katkuda ja tahmast puhastada. Kütan ise garaazi sama asjaga ja olen sellest ämbrist läbi kolistanud. Väldi ka järske põlvi, mõjuvad põlemisele kehvasti. Minul on tehtud 150 toru korstnaks ja ahjust väljatulekul on miskit spets toru 50 cm jupp. see spets toru on painutatav, nagu vent toru. ahjust tulev on lihtsalt 150 sees, vahe tihenadamata. Millest toite ploki tegid kui saladus pole?
Toiteks on 220=>24v trafo.
