Muruniitja süüte regull
sac
Lugemata postitus Postitas sac »
Sai kogemata muruniitja ühe väikese juurika taha sõidetud ja peale seda käib ebaühtlaselt, käima eriti minna ei taha, "lööb tagasi" käivitamisel jne. Lõpuks jäi tegelikult üldse seisma ja käima enam ei läinudki. Ühe korra varem juhtus ka sama asi, tookord lasin teeninduses korda teha - öeldi, et süüde oli vale.
Küsimus, et kas on mõtet üritada ise seda süüdet paika saada või mitte? Mootor on B&S ja manuaalid tõmbasin alla aga oleks vaja mingit väikest kinnitust, et asjal on mõtet ja vihjet ingliskeelsetele terminitele, mida manualist otsida. Lihtsalt muruniitja vedamine teenindusse on tüütu ja ootamine on tüütu ja tõenäoliselt ei jää see ka viimaseks korraks kui seda teha on vaja. Hea oleks kui saaks ise kohe korda teha ja muru edasi niita.
Andreas
Puravik
Re: Muruniitja süüte regull
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Oe. Vaata kui umbes 3000 rpm tegev mootor hetkega seisma jääb siis hooratas nihkub inertsiga edasi ja seetõttu muutubki süüde varajasemaks ning hakkab tagasi lööma. Teine asi,mida siis kindlasti kontrollida on väntvõlli sirgsus. Ka adapter võib katki olla. B&S mootoritel on suhteliselt pikk ja pehme väntvõll.
Et süüde "paika panna" on tarvis sul hooratas eemaldada ning vastavalt kiilupesale õigesti tagasi panna. Hooratta maha võtmiseks on tarvis suruõhu mutrikeerajat ja 24 padrunit. Suruõhu mutrikeeraja puudumisel pead leidma mooduse mootori stoperdamiseks. Hooratta saad maha tõmmata kas tõmmitsaga,jälgida tuleb tugevdusribide asukohta! Või siis jätad mutri väntvõlli otsa ning sõber hoiab hoorattastmootorit üleval ja koputad terasest haamriga väntvõlli otsa . Uut kiilu pole vaja,piisab sellest kui paned kiilupesad kohakuti.
Väntvõlli on raskem sirgeks saada kodusel teel. Oleks vaja spetsrakist kuhu mootor käib ning millega saab sirgsuse välja rihtida. Hädaabina võid panna sobivas mõõdus torujupi väntvõlli otsa ning siis väänata enam vähem sirgeks. Kontrolli ka alumist õlitihendid,et ümbrus oleks ilusti kuiv!
Ennem mässamist lase õli välja kuna vastasel korral voolab seda karburaatorisse ja summutisse .
Üldiselt kui sul võtmed käes püsivad siis saad hakkama! :D
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
sac
Tänud põhjalike selgituste ja nõuannete eest! Üldiselt võtmed on siiamaani käes püsinud aga päris primitiivne see tegevus ei ole :) Oleks vajalikud asjad olemas, võtaks ette aga lähen vist seekord veel teenindusse.
Puravik
Eks ise tead. Üldiselt kui sinul on mingi 150 eurone niiduk siis ma pigem isegi soovitaks uue niiduki osta sest remont läheb kalliks ja uus masin on ikka uus masin.
