Minu mõistmise järgi on Kodusoe tagasihoidlikkus liialdatud..pottkivi kirjutas: Rõõm tõdeda, et kolleeg Raivo "Kodusoe" tagasihoidlikel tegutsemistel silma peal hoiab.![]()
Parimat.
Mati Malm
tel.5299193
http://www.kodusoe.ee
Ahjutelliste segu
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Ahjutelliste segu
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Ehk on liiv sama fraktsiooniga aga vale teraga.Robi 1 kirjutas: Nimelt on kvaliteet läinud kehvemaks, kuna koostis muudeti mõni aeg tagasi. Segu ei ole enam nii pika teraga( paksem kiht kukub kivi või kellu pealt maha). Kergem kokku segada, aga tööd suht jama teha.
Liiv ei tohi olla siledaks lihvitud mereliiv teadupärast...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mina eelistan savi ise segada( 1:3,5-4) ja lisada mida vaja( olenevalt konkreetsest kasutuskohast). Ahju välismüüri võib ka lubjaseguga laduda.See ei karda ka niiskust ( muidu olen ladunud välismüürid saviseguga kus 10 % tsementi).
Teemat on puudutatud viimastel nädalatel mitmetes teistes teemades. Tekkis täna selline poolik päev, et ehitusmehed ei jõudnud uuel objektil eest ära.kaminahi kirjutas:Kõige parem kui võtaksid ise hinnata. Sama teistele pottseppadele.
Ühte tean...pole olemas, et kõigile meeldiks
Juba hommikul võtsin Uninaksis 10 kotti segu ja arutasime ka sinna saabunud tagasisidet. Põhiliselt kurdetakse, et naksab liiga kiiresti ja põhjus pidavat olema teadagi ei muus kui tsemendis ja just selle rohkuses. Mina arvan, et naksamise nobedus on tõusnud ikkagi eelkõige temperatuuride tõusuga. Suvel on segu soojem, kivid on soojemad ja kuivemad jne.
Võtsin sealsamas aja ja proovisin hoolikalt testida nimetatud muutumisi. Ladusin 10 mm puhasvuuki PTT tellistest.. Järeldada võin seda, et need, kes pole elus 20% tsemendisisaldusega müürisegu kasutanud ja suvel sellega müüri ladunud on kindlasti algul kimbatuses ka 10% tsemendisisaldusega saviseguga ja loomulik, et ega siis saa ise ometi lolliks jääda.
Ja nüüd tagasi algusesse. Ühte tean, et kõigile ei saa see segu kunagi meeldima. Neil soovitan teha panused äritegevusse ja hakata tootma seda "õiget" segu, mis kõigile kõikjal ja alati meeldib.
Kohapeal kuulsin hinnangut: "Jumalast hea segu ju!" Aga see oli vaid ühe pottsepa suust. Teisi ei olnud võtta.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Igasuguse valmissegu puhul kehtib reegel, et see tuleb esmalt kuivalt läbi segada. Transportimisel koostis lihtsalt settib. Sestap kuivalt läbi segada, seejärel lisada vesi. Uninaksi segu on ikkagi saast, kasutan sakslase segu, see on ühtlase kvaliteediga.kaminahi kirjutas:Teemat on puudutatud viimastel nädalatel mitmetes teistes teemades. Tekkis täna selline poolik päev, et ehitusmehed ei jõudnud uuel objektil eest ära.kaminahi kirjutas:Kõige parem kui võtaksid ise hinnata. Sama teistele pottseppadele.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
See on nüüd küll BS jutt. Üksteise otsas olevad kotid on nii kõvasti kokku pressitud, et arvestatavat settimist seal ei toimu ... ja kui toimuki ... kotid ladustatakse küljeli maha, välja aga valatakse püsti asendis. Sellisel juhul ei ole settimisel mingit halba tulemit. Ämbrisse kallatakse kõiki kihte.Leevi kirjutas:... Transportimisel koostis lihtsalt settib...
Leevi, tule raamatutest välja. Ela reaalset elu.
Leevi
Kahjuks on raamatute tarvis aega vähem kui sooviks. Noh, sakslasel on see kuivsegamine vist isegi pakendil kirjas.motamees kirjutas:See on nüüd küll BS jutt. Üksteise otsas olevad kotid on nii kõvasti kokku pressitud, et arvestatavat settimist seal ei toimu ... ja kui toimuki ... kotid ladustatakse küljeli maha, välja aga valatakse püsti asendis. Sellisel juhul ei ole settimisel mingit halba tulemit. Ämbrisse kallatakse kõiki kihte.Leevi kirjutas:... Transportimisel koostis lihtsalt settib...
PS Motamees, kas arvad ka, et loen ja räägin ja sugugi ei ehita?
- motamees
No valgusta siis pimedat ja ütle, mismoodu näeb välja kuivsegamine?Leevi kirjutas:...PS Motamees, kas arvad ka, et loen ja räägin ja sugugi ei ehita?
Leevi
Võtad segukoti, kallad segamisnõusse, segad läbi ja alles siis lisad vett ja segad uuesti läbi. Lased seista nagu pakendil kirjas, segad veelkord ja kasutad. Lihtne ju.motamees kirjutas:No valgusta siis pimedat ja ütle, mismoodu näeb välja kuivsegamine?Leevi kirjutas:...PS Motamees, kas arvad ka, et loen ja räägin ja sugugi ei ehita?
PS Motamees, VEFi mõistes olen ikka väga kaua segusid seganud, nii restauraatorina kui ka pottsepana. Isegi üritus minust nohikut teha on ülimalt naiivne.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Väga vabandan oma amatöörliku küsimuse üle, aga kangesti tahaks teada millised protsessid vallandab segu kuivalt segamine, on need keemilist või füüsilist-laadi?Leevi kirjutas: Võtad segukoti, kallad segamisnõusse, segad läbi ja alles siis lisad vett ja segad uuesti läbi. Lased seista nagu pakendil kirjas, segad veelkord ja kasutad. Lihtne ju.
Kas kuivalt segades on segu plastilisem, nakkub paremini, kivistub kiiremini või muutub hoopis betooniks?
Räägin tavalisest müürisegust al 1t.
- motamees
Ja mis ma selle kotitäie valmisseguga peale hakkan.Leevi kirjutas:...Võtad segukoti, kallad segamisnõusse, segad läbi ja alles siis lisad vett ja segad uuesti läbi. Lased seista nagu pakendil kirjas, segad veelkord ja kasutad...
Pole vaja üritadagi.Leevi kirjutas:... Isegi üritus minust nohikut teha on ülimalt naiivne.
Leevi
Protsessid on puhtalt füüsilist laadi, ilmselt saad sellest ka nn amatöörina väga hästi isegi aru. Minu jutt ei maksa midagi, aga jääb küsimus, miks sakslane oma segu juures seda kuivsegamist eeldab...maik kirjutas:Väga vabandan oma amatöörliku küsimuse üle, aga kangesti tahaks teada millised protsessid vallandab segu kuivalt segamine, on need keemilist või füüsilist-laadi?Leevi kirjutas: Võtad segukoti, kallad segamisnõusse, segad läbi ja alles siis lisad vett ja segad uuesti läbi. Lased seista nagu pakendil kirjas, segad veelkord ja kasutad. Lihtne ju.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Leevi
Räägin loetud segudest, mida olen kasutanud sellest nimistust: http://www.wolfshoehe.de/wt/uploads/med ... Massen.pdft800 kirjutas:Mis selle Sakste müstilise segu nimi on mida enne tarvitamist loksutada tuleb,kui muidugi pole saladus?
Küsimus ei ole konkreetses segus või segudes. Põhimõte on siis selline, et isegi, kui kasutad vaid pool kotti segu, siis esmalt kallad terve koti sisu segamisnõusse, segad läbi, seejärel võtad vajaliku poole ja segad selle veega. Oluline on, et koti sisu oleks võimalikult ühtlase koostisega ja sellisena ka säiliks. Müstikast või muust jaburast ei ole vaja isegi mõelda, veel vähem rääkida. Kasuta lihtsat loogikat ja kõik on arusaadav.
maik
No, ei saa aru sestap ju küsingi ja ootan pädevat vastust mitte linnalegendi.Leevi kirjutas: Protsessid on puhtalt füüsilist laadi, ilmselt saad sellest ka nn amatöörina väga hästi isegi aru.
Ülal su jutt maksis ja kõik võivad lugeda sinu poolt koostatud segamise manuaali.Leevi kirjutas: Minu jutt ei maksa midagi, aga jääb küsimus, miks sakslane oma segu juures seda kuivsegamist eeldab...
Et, midagi ei jääks segaseks kordan küsimust...
Kumb segu on parem oma omaduselt, kuivalt segatud või traditsooniliselt märjalt? Ja miks?
Arbeit mact frei mehi ei tasu kaasata.
maik
Ma räägin 1-tonnisest kottistLeevi kirjutas: Küsimus ei ole konkreetses segus või segudes. Põhimõte on siis selline, et isegi, kui kasutad vaid pool kotti segu, siis esmalt kallad terve koti sisu segamisnõusse, segad läbi, seejärel võtad vajaliku poole ja segad selle veega. Oluline on, et koti sisu oleks võimalikult ühtlase koostisega ja sellisena ka säiliks. Müstikast või muust jaburast ei ole vaja isegi mõelda, veel vähem rääkida. Kasuta lihtsat loogikat ja kõik on arusaadav.
Leevi
Küsimus ei ole ju veeta või veega segu kasutamisest. Jutt on lihtsast protseduurist enne vee lisamist.maik kirjutas:No, ei saa aru sestap ju küsingi ja ootan pädevat vastust mitte linnalegendi.Leevi kirjutas: Protsessid on puhtalt füüsilist laadi, ilmselt saad sellest ka nn amatöörina väga hästi isegi aru.Ülal su jutt maksis ja kõik võivad lugeda sinu poolt koostatud segamise manuaali.Leevi kirjutas: Minu jutt ei maksa midagi, aga jääb küsimus, miks sakslane oma segu juures seda kuivsegamist eeldab...
Saksa segu näite tõin seetõttu, et selle edasimüüja kuivalt segamist konkreetselt rõhutab. Üleüldse tasub segude kohta põhjalikumalt uurida alati. Nt ka Vetoniti tulekindla valusegu kohta saab eesti keeles üsna kasina teabe võrreldes infoga, mis antakse maxiti soomekeelsel lehel.
maik
t- kotti kohta ei saa selline reegel kehtida ja päike tõuseb homme jälle idast.Leevi kirjutas: Igasuguse valmissegu puhul kehtib reegel, et see tuleb esmalt kuivalt läbi segada. Transportimisel koostis lihtsalt settib. Sestap kuivalt läbi segada, seejärel lisada vesi. Uninaksi segu on ikkagi saast, kasutan sakslase segu, see on ühtlase kvaliteediga.
Uninaksi segu suhtes on sul õigus, kiitku kaminahi palju tahab saast jääb saastaks.
t800
Selle segu kasutusjuhendis on tõepoolest kirjas "segada kuivalt enne kasutamist"Leevi kirjutas:Räägin loetud segudest, mida olen kasutanud sellest nimistust: http://www.wolfshoehe.de/wt/uploads/med ... Massen.pdft800 kirjutas:Mis selle Sakste müstilise segu nimi on mida enne tarvitamist loksutada tuleb,kui muidugi pole saladus?
Aga tekib küsimus et miks peaks seda tegema Eestis müüdavate segudega kus pole sellist nõuet\soovitust vms?
Teine küsimus,miks ma peaks nt sedasama segu tellima kuskilt x kauguselt koos transpordi hinnaga,meil ju poes savi küllaga?
