Niiskus keldrikorruse korteri seinas. Kuidas likvideerida ?
Lugemata postitus Postitas Raimundo »
Viimati muutis Raimundo, 28 Okt 2012, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Niiskus keldrikorruse korteri seinas. Kuidas likvideerid
Eks esialgu tuleb leida põhjus, miks niiskus on seinas(mingi leke, vb puuduv vundamendil hydro jne). Siis tuleb tõkestada niiskuse pääs seina sisse. Eeldatavasti kaevad lahti ja teed väljapoole hydro. Siis on vaja aga saada vundament kuivaks, muidu sul ykski viimistlusmaterial, õigesti, seinas ei pysi. Siiski peaks sellega tegelema yhistu.
Lugemata postitus Postitas John Doe »
ceresitil on ka selline hüdroisol. nagu cr90 mis peab vastu nii negatiivsele kui ka positiivsele veesurvele, ühesõnaga saad seda sissepoole ka panna kui väljas niiskus tuppa tungib...see peaks idee poolest su probleemi lahendama
Midgi positiivset
Varsti hakkan remondiga pihta.
Tervitused taas.
Viimati muutis Raimundo, 28 Okt 2012, 17:26, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas kulaline »
Millega on sokkel väljast kaetud? Kui sügaval on väljas drenaaž? Jääb mulje, et puuduliku hüdroisolatsiooni (mis aastal maja ehitatud?) tõttu on sein paratamatult niiske ja niiskuse väljumine oli takistatud nii seest kui väljast.
Betoonplokkide vuugivahedesse silikoon on mõttetu. Viimistle seest ilma aurutihedate materjalideta, korralik ventilatsioon ja piisav küte. Hea oleks kui soklist niiskus välja saaks liikuda- väljastpoolt eemaldada peno, vill, ebasobiv krohv, värv vms. mida ehitusspetsialistidest kõikteadjad sinna tavatsevad soojustamise nime all panna.
Niiskemaks kui tavaline maapealne korter jääb see koht ikkagi.
