Pottseppade ja korstnapühkijate VII suvepäevad
Re: Pottseppade ja korstnapühkijate VII suvepäevad
teadja kirjutas:
kaminahi kirjutas:
teadja kirjutas: Miks arumaisaa?
Sellise koldega ei pea need lööride vaheseinad ja kogu sisu kaua vastu.Samuti on ahjul
vilets akumuleerimisvöime.Välimus on juba töesti maitseasi.Ma saan aru,kui pottsepp
leiab mingi originaalse lahenduse,mis töstaks ahju pöhiomadusi,siis näita ja tao
rusikaga vastu rinda aga selliste hybriididega liputamine,no andke andeks!Ahi ei pea
ainult kuumaks minema,ta sindrinahk peab ka kuum pysima ja veel aastakymneid
kestma.Edu!
Mina saan aru, et selles sinu enda kurdetav lõputu "arumaeisaa" häda ongi, et sa ikka millestiki aru ei saagi, sest sinu hädad ja tahtmised on ju pidevalt vastanduvad ja üksteist eiravad. Ühes oled aga järjekindel ja kuulutad ennast teadjaks. Mida sa siis tead?
Mida sa tead Unibuildi ahju projektist, mõõtudest, kaalust, lõõristikust ja selle materjalidest ja töö kvaliteedist, seal esinevatest temperatuuridest,
salvestuskestvusest?
Minul on köik vägagi korras,ainult teil seal on häda.Ahjud löhki,mitu korda päevas peab
kytma,no on see normaalne?
Mida siis sinu nn unibuildi ahjust siis niiväga teada on.Sa ju ise niivörd edev,et laotad
köik rahvale ninaalla.Huvitav palju see leivaahi siis salvestab?Tahmaluugid ja kolle
räägivad kah ysna ilmekat juttu.Tellija peab endale ikka esmalt selgeks tegema,kas ta
tahab leiba kypsetada vöi tahab,et elamine soe.Kui tahab sooja,siis tuleb loobuda
leivaahjust ja saaks löörid kaks ja enamgi korda pikemaks ehitada,seega soe jääks
ahju ja sealt tuppa.Neid probleeme on selles ahjus ridamisi,nii,et arene.
Näita mulle need kohad,kus mu jutt on vastuoluline!
Tegid minule ülesande lihtsaks. Kõik sinu jutt on endiselt vastuoluline.
1. Kuidas on võimalik väikese leivaahju arvelt lõõrid kaks ja enamgi korda pikemaks ehitada :shock:
Leivaahju mõõt on 40 x 40 x 23 ehk ca 40 dm3 ja selle arvelt saaks siis juurde täislaotuna ca 80 kg, ehk 0,08 tonni, miinus lõõrid , sa 25 % ja jääkski siis sind ahistav 65 kg ehk 0,6 % ahju massi. Aga selle massi annab ju ahjule ikkagi laduda või üliväikese kõrguse kasvu arvel?
2. Ahi kaalub ligi neli tonni. Kui raske peaks olema, et sinu jaoks oleks piisav salvestusmass :shock:
3. Kui paksud peaksid olema lõõristiku välisseinad(mass), siseosa mass, et ei pea olema ööpäev läbi kütja?
4. Milline peab olema väljuva suitsugaasi temperatuur?
5. Sina ütled, et kolle on liiga hea, aga sinu poolt lemmikuks seatud Kodusoe juhatuse Mati ütleb, et lihtsalt üks lollus, mida järgi ei tohigi teha.
Teen sulle veelkord ettepaneku, et tegeleksid oma seniste postituste sisu järellugemistega, et see tõekuulutus sinna üldse kunagi tekkida saaks.
Pole ju mõtet sedasi Vancoveri pluffjutu stiilis plufimisega. Pealegi, ma ei näe, et keegi siis peale sinu sind hirmsasti hinnata oskaks.
teadja kirjutas:
Teietada ole vaja, häda ei ole, ahjud on terved ja kütma peab ikka vaid kord ööpäevas. Minu jaoks on see normaalne.
Kannata sinagi see ära. :rotfl:
teadja
No hakkab hämamine peale.Näita see koht,kus ma ytlesin,et kolle on väga hea!
Ma ytlesin,et kolle on hea,aga jätsin ytlemata,et antud ahju ja kasutuses olevate
materjalidega see kolle kokku ei sobi!!!Sinu puhul peavad löörid kindlasti langevad olema,sellepärast sa hädas oledki.Olgu see ahju mass vöi kuus tonni,kui koldest
väljuvad suitsugaasid jagunevad kaheks vöi kolmeks ja langevad paar meetrit,palju
sellest soojusenergiast siis ahju talletub?Arvan,et suur osa lendab taevasse.Just
sellepärast sa neid pinke ehitadki.Kas see ongi lahendus?Ma ei viitsi sinuga pottsepa
alutödedest siin heietada,sinule on seda vaja,mitte minule.
Ikkagi ei näidanud sa mulle kohta,kus mu jutt on vastuoluline,ainult pla-pla-plaa!
teadja kirjutas:No hakkab hämamine peale.Näita see koht,kus ma ytlesin,et kolle on väga hea!
Tule aga mõõtma või lõpeta oma tolatsemine.
Võta seda minu siira soovitusena.
teadja kirjutas:Näita see koht,kus ma ytlesin,et kolle on väga hea!
teadja kirjutas:Kuna kolle on hea,siis sisu sellele tambile kaua vastu ei pea.
:scratch: Kuna sinu väitel sisu e. samottkivi ei pea sellele tambile vastu siis on ju tegemist vägagi hea koldega. Samuti peaks ka seetõttu väga "öko" koldega tegemist olema sest kõik mis võimalik peaks ära põlema seal üle 1700 C. juures. Alla selle peaks nagu šamott vastu pidama http://savivana.ee/?main=174 :scratch:
On tänatud: 191 korda
teadja kirjutas:...Ikkagi ei näidanud sa mulle kohta,kus mu jutt on vastuoluline,ainult pla-pla-plaa!
Kogu su jutt ongi pla-pla-plaa. Sa oled nagu poliitik, kes koguaeg räägib, aga midagi ei ütle.
Too välja täpsed kitsaskohad ja räägi mismoodi peaks tegama, et siis hää oleks. Niisama hämamine ja teiste asjade mahategemine ei vii kuhugi.
Kogu jutt ongi sellepärst sul vastu oluline, ehk ebaoluline.
teadja
motamees kirjutas:
Loomulikult ei ytle.Palju peab kordama,netit teel ei öpita pottsepaks.Minge kooli.
Nii nagu tirigent ees nii laulukoor järgi.Näita,anna jooniseid.Pärast keeratakse
jällegi mingi käkerdis kokku ja kukutakse vastu rindu taguma,oi mina tegin!Te
mehepojad avage ykskord silmad.Köik,kes pole teie iidoliga yhel meelel on siin
foorumis söimata saanud.Kui mees on kyyndimatu,ajagu oma asju vaikselt,keegi
ei ole meist syndinud pottsepaks,aga ei,vaja lärmata ja öpetusigi jagada.Nii on köikse öigem.Paha hakkab.
teadja kirjutas:Loomulikult ei ytle.
Siis sa oled nagu need linnukesed http://www.youtube.com/watch?v=1Hm96rAl ... r_embedded#!
Teadja, sina pole küll mees mind kooli saatma. :) Olen sellega juba sinu käskimatata hakkama saanud.
Mul on tehniline haridus ja vaata lahkesti ka täiendused üle http://www.ahjumaailm.ee/galerii/koolitus
See jutt, et pottsepandust ei ole võimalik harida neti teel, seda räägiti sulle siis vene ajal? Või sinu Vancouveri unenäos?
Head suvepäävitamist mehed!
Ma soovitan siiralt seda vaidlemist veidike tagasi jälle tõmmata, sest kogu foorumi maine kannatab selle all ja ega see kellegi tervist paremaks ka ei tee.
Foorumis ei peagi keegi pottsepaks õppima, aga tegelik elu näitab ( suheldes ka foorumi väliselt pottseppadega), et need kes foorumis osalevad ( loevad) on ikka tunduvalt avarama silmaringiga ja oskavad ka paremini erinevaid vigu vältida, mida lihtne külapottsepp ei oska isegi esialgu veaks pidada. Väga huvitav foorumis on just klientide tagasiside, mis muidu kipub lahjaks jääma( tihtilugu ei oska ahjuomanik oma praokesi-veakesi alguses märgatagi... aastad mõõduvad, harjutakse( lepitakse) olukorraga...kuni kivid koldesse kukuvad või maja maha põleb...
Eile just sai pikalt suheldud külapottsepaga, kellel värskelt ka kutsetunnistus( 2 katt.) taskus. Igati meeldiv, et kuskil maakolkas ka õppind mehi leidub ja elu läheb edasi. Siiski mõni teema ( tema suurest õppimisest) pani ka õlgu kehitama. Näiteks ahju peaks tegema ainult alapõletatud tellisest?? Ise teeks just ahju nõudlikumad osad parimatest( kus mustaks põlenud osad sees) tellistest ja alumine osa pigem pehmemast kivist. Teine kummaline õpetus oli see, et sisevooder isoleeritakse ainult nurkadest, näiteks papiribadega?? Nurkades on muidugi pikkireal surve suurem, aga ega kivid kummist ei ole, et keskmine osa järgi ei tahaks paisuda ja kui on mitme lõõriga ahi veel, siis tekivad suured paisumised ka keset seina (välisvoodrile). Olen ise kindlalt veenunud, et sisevooder on üks tervik ja ta tuleb ka tervenisti kõigest muust eraldada( sama moodi näiteks ka esimene tõusev lõõr, teiste lõõride suhtes eraldada kergelt eestiahjul). Mingisugust jäikka sidet ei tohi tal väliskestaga olla ja sisevoodri paksus peab olema vastavuses ahju kuumusega( seega erinevas kohas, eri paksusega).
teadja kirjutas:...Loomulikult ei ytle.Palju peab kordama,netit teel ei...Paha hakkab...
Järjekordne "poliitiku" jutt. Ikka dirigent ja lollid ja kutsikad... Mul on ka paha.
Aga edu sulle edaspidiseks.
Selliseid plaa-plaa poisse on foorumis aina olnud halamas, et neid ahistatakse ja neile halvasti öeldakse. Kaminahi pidavat kohe kõigiga sedasi toimima :blackeye: Tunnistage endale ja pidage halad siis palun ka meeles, et teie polegi köik :shock: . Ja pole see Kaminahi kellelegi esimesena lõuga karanud.
teadja
rokikas kirjutas:
Aitäh ilusa lingi eest.Pani päris mötlema.Loodan siiralt,et sul pea pole ainult mytsi
jaoks.Kui hirmus isu ikka pottsepaks saada,siis liigu ringi kylasta meistrite töömaid.
Otsi meistreid,kes ehitavad erinevaid ahjutyype.Arvan,et viimaks tajud isegi,mis on
optimaalsem.Muidu juhtub nii nagu lingil.Mitte teised ei s... teile pähe,vaid just ise
s.... ennast täis.Aeg paneb köik paikka!Edu!
teadja
rokikas kirjutas:
:hello: Võta heaks. Ikka tore kui saab kellegi mõtlema panna. Ehk jõuad ka nii kaugele et põhjendad seda eelnevat valimatut pas...ust tehnilisest küljest mitte ainult "laguneb sest mina ütlen et laguneb".
Ei ole mul hirmsat isu pottsepaks saada sest ma tean et väga head meistrit minust sellel alal ei saa kuna puudub "kunstniku silm" aga oma "suguharu" piires kavatsen küll ühte koma teis teha. Nii et kui sa juhtud kuidagi pottseppandusega seotud olema (seni vaid üldist sõnavahtu lugenud sinu sulest) siis ei maksa minust omale konkurenti karta.
Aja suhtus täitsa nõus sinuga. Algselt sinu postitusi lugedes arvasin et lihtsalt vaid mina olen sattunud pottseppmeistri juhuslikke heietusi lugema aga aeg on näidanud et nii ongi. Lihtsalt heietused, ei midagi sisulist.
Rohkem ma ei viitsi tühja kohta nokkida. Väga tore oleks kui sa pottseppandusest sisulist viitsiks kirjutada aga see lõputu konkreetsete inimeste tühi materdamine ..... Ära pikka viha pea. :bye:
teadja kirjutas:...Aitäh ilusa lingi eest.Pani päris mötlema.Loodan siiralt...
Näe saad küll mõttega kirjutada. Aita kedagi, kui küsib. Seleta mõnigi asi küsijale lahti. Küsija saab vastuse ja sina saad andmisrõõmu.
Proovi vähemasti.
teadja
rokikas kirjutas::hello: Võta heaks. Ikka tore kui saab kellegi mõtlema panna. Ehk jõuad ka nii kaugele et põhjendad seda eelnevat valimatut pas...ust tehnilisest küljest mitte ainult "laguneb sest mina ütlen et laguneb".
No ei ole mina mingi vihapidaja ja konkurentsi mul pole lihtsalt vaja karta,sest ei
ela Eestis.Siin aga hoolitsevad selle eest,et tööjärg ees oleks,teised mehed.
Samas pole mu seisukohad muutunud jään endiselt väljaöeldu juurde.Sisuliselt,
sisuliselt ei hakkagi ma neti teel midagi seletama.See aga ei tähenda seda,et hädalised abi ei saa,alati on saanud,tösikyll rohkem privas.Minu öpetaja näitas
neid lisapölemiöhuga koldeid juba kolmkymmend aastat tagasi,neid sai ka ehitatud
omajagu samuti tehti mulle selgeks kus,mida ja kuidas vöib midagi kasutada.Nyyd,
kui ma viimasel ajal pöhiliselt restaureerin,siis ma olen iga päev selle sees ja näen
kuidas ahjud on käitunud.Pean ytlema,et mu öpetajal oli tuline öigus.Mul tuleb
naer peale kui ma loen tootjatehase tootetudvustus andmeid,kahjuks saab ostja
alati petta.Seepärast suhtun sellistesse numbritesse vägagi ettevaatlikult.
Kukkusin vist jälle heietama,okey.Edu!
Mida sa restaureerid? Aga ütle ausalt.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Teadja, sa oled üks äraütlemata vahva vunts! Sa oled kohe nagu Savisaar või nagu üks keskmisest s***mapoolsem eesti naine. Et mispärast? Vaata esimene näeb igalpool kolle ja teised põhiliselt vinguvad. Selle vingu kätte on hulk asjalike eesti mehi ära koolnud. Õnneks sinu ving nii kange ei ole, et mõni nõrgemanärvilisem ära kooleks aga eks ta tüütu on. Vaata mina olen üks sellest pundist kes selle foorumi järele omale küttekeha tegi. Teen kõik asjad põhimõtteliselt ise ja järgmiseks plaanin ahju kallale asuda. Julgustust selleks annab esimese küttekeha korralik toimimine ja teadmine, kui lugeda ja analüüsida oskad siis saad siit enamuse tarkust kätte. Paraku sinu põrkamiste järele ei saaks isegi lõkkeaest valmis, rääkimata küttekehast mis ka sooja annab, ainult s*** suitsuahju, seal läheks ving täie ette.
Vabandan teemaalgataja ees OT pärast aga vinguandur hakkas nii tüütult pinisema, et teisiti ei saanud.
...ainult endale
teadja
Õhuke kirjutas:Teadja, sa oled üks äraütlemata vahva vunts! Sa oled kohe nagu Savisaar või nagu üks keskmisest s***mapoolsem eesti naine. Et mispärast? Vaata esimene näeb igalpool kolle ja teised põhiliselt vinguvad. Selle vingu kätte on hulk asjalike eesti mehi ära koolnud. Õnneks sinu ving nii kange ei ole, et mõni nõrgemanärvilisem ära kooleks aga eks ta tüütu on. Vaata mina olen üks sellest pundist kes selle foorumi järele omale küttekeha tegi. Teen kõik asjad põhimõtteliselt ise ja järgmiseks plaanin ahju kallale asuda. Julgustust selleks annab esimese küttekeha korralik toimimine ja teadmine, kui lugeda ja analüüsida oskad siis saad siit enamuse tarkust kätte. Paraku sinu põrkamiste järele ei saaks isegi lõkkeaest valmis, rääkimata küttekehast mis ka sooja annab, ainult s*** suitsuahju, seal läheks ving täie ette.
Noh,ja edasi?Jälle yks pottsepp eestis juures.Kas peale ahju valmissaamist pildid netti
ja myygitöö kallale.Edu sulle.Pimesoole opereerid kah ise välja kui vaevama hakkab?
Tubli.Pöhimöttelised mehed on mulle alati imponeerinud!
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
teadja kirjutas:
Õhuke kirjutas:Teadja, sa oled üks äraütlemata vahva vunts! Sa oled kohe nagu Savisaar või nagu üks keskmisest s***mapoolsem eesti naine.........Vabandan teemaalgataja ees OT pärast aga vinguandur hakkas nii tüütult pinisema, et teisiti ei saanud.
Huvi pärast kiikasin korraks põgusalt Õhukese vanemaid postitusi ja ennäe, tal pliiditeost puha pildid olemas ja kiituseid tehtu kohta tuli kah omajagu. Saab ka ahjuga hakkama ja lõikab pimesoolika taskunaoga kah ära kui ikka vaja. Mis teha, ikkagi põhimõtetega mees! :)
Muide, ma kah pottsepp, sest olen samuti endale ühe pliidi teinud, kuid kahjuks pidin ruumipuudusel selle välja viskama.
teadja kirjutas:Noh,ja edasi?Jälle yks pottsepp eestis juures.Kas peale ahju valmissaamist pildid netti
Äi loom es pööra.
Ma juba ühe postituse põhjal lootsin, et läeb paramaks.
kaminahi kirjutas:Mida sa restaureerid? Aga ütle ausalt.
Unustasid vastata :scratch:
teadja
kaminahi kirjutas:
No kule kaminahi,kelleks sa ennast öige pead.Ei sinuga ma oma tööasjust kyll
rääkima ei hakka.Sulle ei mahu ju kuidagi hinge,kui keegi kusagil midagi teeb ja ise ning tellijadki rahul on.Sinu koht ikka siin foorumis rahvale töde kuulutada.
Siin saad sa lugejatele oma pyha töde kuulutada,nemad kuulavad,möned isegi
ahhetavad.Ametimehi paneb see sinu jura vaid muigama.Elagu uninaks!
Ometi olid kunagi nii lahke mees ja privasid , kuidas sina Vancouveris ringlõõride ehitamist käisid õpetamas. Sinu pla-pla valedel muidugi mõni uskujagi aga jäta ükskord see sulaselge valetamine, et mingi tegija või teadja oled. Sinu tühja mula on tõesti foorum nii täis, et ongi täis. Muud ei mahugi enam.
Lase siis juba monolooge.
