pleki roovi samm
cartman
On tänatud: 6 korda
pleki roovi samm
Milline olex ideaalne pleki roovi samm kui sarikate vahe on 55cm ja pikkus sarikatel ca 6m? Kas 50x50mm roovi kasutamine olex raiskamine? Tolline liist tundub kuidagi liiga nõrk.
Küllap kostab kriitikat, aga minul sarikate vahe 800, roov 100x25 laud ja roovide vahe 700, peal on trapets valtsplekk. Juba 5 aastat.
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
Oleneb ju plekist. Trapetsile pole mõtet küll 5x5 raisata, tolline laud küll.
mõmm
Lugemata postitus Postitas mõmm »
50*50 ei ole mitte raiskamine, materjali mahult ju sama mis 25*100 aga annab kattematerjali alla suurema õhutusvahe. Samm ? oleneb mis profiilplekk - kiviprofiilil oma kindel samm, millest pole pääsu, oleneb ka katusekaldest. Trapetsprofiilile paneks ca 70cm (hea katusel paigalduseajal liikuda) Kindlasti on plekitootjatel omad normid kah olemas, kui tahad päris kindel olla.
cartman
On tänatud: 6 korda
ise mõtlesin sama, umbes 70cm(trapets). 5x5 mõtlesin just selle pääst et kas tormiga ei pruugi naelad/kruvid tollisest materjalist läbi tulla( 5 cm ikkagi tugevam)? samas sarika samm on jällegi nii tihe et ei tohix a arvamused ja ettepanekud siiski oodatud.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Roovi samm oleneb ka katuse kaldenurgast.
cartman
On tänatud: 6 korda
nii tekkis järgmine kysimus, kas 55cm sarikate vahe ple liiga väike võix ju teha ristipidi villale (120), et äkki see 55cm on raiskamine, kuigi 55 olex ideaalnne soojustuse panemisex. Plekile ple ju nii tihedat sammu vaja? Kuigi sissepoole tahax ikkagi eluruumid teha ja lihtsam olex kui samm tihedam)Kuigi puidu kohapealt tekib ju koht kus ple soojustust(on sarikas) ja mida rohkem neid kohti seda kylmem? vict? Kas 200 soojustusest piisab eluruumidex katuse all v peab olema ikkagi vähemalt 300 villa? tuuletõkke kohapealt tekkis mõte kasutada isoveri tuuletõkkega villa(hind natsa kallim kui tuuletõkke plaadil a toimib ka soojustusena) ja ylejäänud panna kivivill? nii hoiaks tuuletõkke pealt kokku. on selline varjant mõeldav?
Viimati muutis cartman, 16 Veebr 2007, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
restauraator
Anonymous kirjutas:Küllap kostab kriitikat, aga minul sarikate vahe 800, roov 100x25 laud ja roovide vahe 700, peal on trapets valtsplekk. Juba 5 aastat.
Olen küll olnud juba pikas talveunes ja võib-olla midagi maha maganud, aga mis asi on trapets valtsplekk?
cartman, igal juhul oled asjadest õigesti aru saanud, kuid tihedam roovisamm ei oleks ka paha... lihtsalt katuse hilisem välimus on sellest sõltuvuses... loomulikult madala kaldenurgaga on tihe roov paratamatult kohustuslik...
Iga ehitus on norm iseendale.
cartman
On tänatud: 6 korda
restauraator kirjutas:
kaldenurk tuleb sinna 90 kraaadi kanti ( hetkel ei ehita veel ega ple midagi kindlat. Lihtsalt teen plaane ja uurin maad) Yritan asja 100 prossu selgex teha et mitte töö käigus avsatada ameerikat.
erks
[/quote] kaldenurk tuleb sinna 90 kraaadi kanti .[/quote]
Pigem ikka harjanurk.Kaldenurgana (90 kraadi),läheks ta vertikaalselt ülesse :lol:
cartman
On tänatud: 6 korda
erks kirjutas: kaldenurk tuleb sinna 90 kraaadi kanti .
sry, minu viga :oops:
katus
Lugemata postitus Postitas katus »
Aitab toll lauast küll.
